    4. Shelly Plus 1PM mini
    • Longbow
      Longbow @mickym last edited by
      @66er
      das habe ich gemacht... aber er sagt immer das gleich wie der Ursprüngliche Datenpunkt ist, spricht das der MQTT aus dem Shelly bekommt.... wie bekomm ich nur Status, Voltage und Apower unter anderem in einzelne Datenpunkte.
      • mickym
        mickym Most Active @Longbow last edited by mickym
        @longbow Wie gesagt entweder Du nimmst meinen Subflow oder Du zeigst was Du in Deiner Change Node machst und welches Attribut Du schreiben willst.
        Am Besten kopierst Du mir den Wert der 1. Debug Node hier in Codetags rein. Arbeite mit Wert und Pfad kopieren:
        Longbow Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          @mickym
          Danke für ein Gif/ Video:) hätte einen Denkfehler und jetzt geht es… Dankeschön allen 😉☺️
          • Frederik Buss
            Frederik Buss @mickym last edited by Frederik Buss
            So, ich habe jetzt auch endlich die ersten Shelly Minis eingebunden.
            Ich bin zwar auch ein Freund von NodeRed, aber nehmt es mir bitte nicht Böse - Ich bin der Meinung, dass NodeRed nur zum Aufteilen der JSON Werte Overkill ist.
            Die in meinen Augen einfachste Lösung ist die Konvertierungsfunktion im Alias:
            Alias im Geräteadapter erstellen (Typ Steckdose) mit den Datenpunkten CONSUMPTION, CURRENT, ELECTRIC_POWER und VOLTAGE, alle mit demselben Datenpunkt verknüpft:
            mqtt.0.shellypmmini-1234567890.status.pm1:0
            Dann wird unter Objekten der jeweilige Datenpunkt um die Konvertierungsfunktion (Konverter beim Lesen) erweitert:
            JSON.parse(val).aenergy.total
            JSON.parse(val).current
            JSON.parse(val).apower
            JSON.parse(val).voltage
            Das funktioniert zumindest beim Shelly Mini PM, den Plus habe ich nicht, das wird aber genauso funktionieren. Man muss sich mal den JSON anschauen, der übergeben wird und dann die gewünschte Variable raussuchen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Longbow last edited by
              @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
              Shelly Plus 1PM mini,
              @samson71 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
              Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
              Nur zur Info NEU :
              Shelly Adapter 6.4.3 :
              6.4.3(vor 18 Stunden)
              • Hinzugefügt Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
              • Hinzugefügt Shelly Pro 3 EM 400A
              • Unterstützung von Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
              • Unterstützung von Shelly Plus AddOn für Gen2 Geräte hinzugefügt.
              • Unterstützung von Plus PM Mini
              • Longbow
                Longbow @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Danke für den Hinweis.
                Allerdings kommt bei dem Shelly 1PM mini immer diese Meldung:
                shelly.0
                15184	2023-09-26 19:20:48.712	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / undefined) (false)
                shelly.0
                15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                shelly.0
                15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518df0c24" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                • Glasfaser
                  Allerdings kommt ...
                  das ist die gleiche Meldung wie bei dir im Startbeitrag !
                  ... also hast du jetzt die Shelly Adapter 6.4.3 Version im Beta !?
                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Longbow
                    Longbow @Glasfaser last edited by Longbow
                    @glasfaser
                    genau mit der Meldung...
                    genau habe, nachdem du es geschrieben hast die Version über die Katze geladen...
                    die Shelly Plus PM mini klappen super
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Longbow last edited by Glasfaser
                      @longbow
                      Du könntest ein Issues dazu erstellen !?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues
                      • Longbow
                        @glasfaser
                        gibt schon vor wenigen Stunden die Meldung...
                        Greenshot 2023-09-26 19.41.44.png Soll ich da denn noch ein neues eröffnen?
                        • chappo59
                          chappo59 last edited by
                          Nachdem in der neuen Adapter Version auch die neuen Mini funktionieren habe ich den Adapter (6.4.5) installiert und meinen Shelly1Mini und den Shelly1PMMini integriert. Alle Daten sind unter Objekte vorhanden und man sieht auch den Schaltzustand, Temperatur und alles andere.
                          Leider ist es aber nicht möglich das Relais über den Adapter (z.B.: shelly.0.shelly1mini#xxxxxxxxxxxx#1.Relay0.Switch) zu schalten. Über die App, die Cloud und die IP Adresse mittels Browser funktioniert alles einwandfrei.
                          LG
                          Longbow M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Longbow
                            Longbow @chappo59 last edited by Longbow
                            @chappo59 geht bei dir der Shelly1PMMini wirklich? bei mir geht er leider nicht!
                            Also gestern muss wohl wären ich es installiert wurden, einen weitere Beta Version heraus gekommen sein, dann mit der 4.6.5 läuft der super... Also alles im Lot. Danke
                            • Frederik Buss
                              Frederik Buss @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Scheint zu funktionieren mit dem Plus PM Mini. Dann kann ich ja meine Konvertierungsarie wieder löschen und alle Shellys unter dem Shelly Adapter abfragen. Coole Sache!
                              • chappo59
                                Die Abfrage geht bei mit ja auch. Die Frage ist könnt ihr damit auch schalten?
                                Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Frederik Buss
                                  Frederik Buss @chappo59 last edited by
                                  @chappo59 Der Plus PM Mini kann nicht schalten, daher kann ich das leider nicht testen...
                                  • chappo59
                                    chappo59 last edited by chappo59
                                    Mit einem Blockly mit "request" Baustein und dem Eintrag "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" (bzw. off) kann ich den Shelly nach der Umstellung (Authentication on) auch nicht mehr schalten. Wenn ich aber exakt die gleiche Zeile "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" direkt in einen Browser eingebe funktioniert es einwandfrei. Deaktiviere ich jetzt die Authentication kann ich problemlos auch mit dem Blockly (mit dem gleichen Eintrag) schalten.
                                    Ich vermute jetzt mal laienhaft, dass der ioBrocker ein Problem mit der Übertragung der Authentication hat.
                                    Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und jemand kann mir weiter helfen.
                                      maikisdn @chappo59 last edited by
                                      @chappo59 Gleiches Problem bei mir. Switch geht nicht.
                                      • chappo59
                                        Erlaube mir da mal nachzufragen. Scheinbar bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem. Hat da keiner eine Idee?
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @chappo59 last edited by
                                          @chappo59 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
                                          Github-Issue (sofern es dazu noch keins gibt)? Die Implementierung ist ja erst ganz frisch und der Adapter hat mit 6.4.5 noch beta-Status.
                                          • chappo59
                                            Ich habe jetzt ein Blockly erzeugt mit dem ich den Datenpunkt für das Relais des Shelly schalte (hätte ich schnell so machen sollen). Das funktioniert einwandfrei. D.h. Problem für mich grundsätzlich gelöst.
                                            Allerdings verstehe ich nicht warum es nicht funktioniert wenn ich unter Objekte den Datenpunkt direkt ändere und warum es auch nicht funktioniert wenn ich mit einem "exec" Blockly exakt den gleichen Befehl (http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on) verschicke, wie es jetzt mittels Blockly der Shelly Adapter macht.
                                            Vereinfacht gesagt: Schalten über 0_userdata DP möglich, direkt über den DP des Adapters nicht möglich.
                                            4396
