    4. WAGO 750 Holding Register
      SebastianIV last edited by
      ich versuche derzeit Daten/Werte meiner Wetterstation die in IOBroker vorliegen in meine WAGO 750-881 mit CodeSys 2.3 zu schreiben. Nun stellt sich folgendes Problem, dass ich nicht weiß wie die Register richtig angelegt werden soll bzw. ich mir unsicher bin wie das genau funktioniert.
      Ich habe versucht einen INT Wert auf das MW0 zu schreiben mit der Adresse 12288. Er ist in den Holding Register angelegt. In den Objekten wird das nicht angezeigt?
      Wenn ich die Adresse im Holding Register 40001 setzte wird es im IOBroker angezeigt jedoch keine Kommunikation zur WAGO.
      Boolsche Variablen kann ich schreiben und lesen.
      Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
      Sebastian
      Dolomiti S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @SebastianIV last edited by
        @sebastianiv
        ich habe eine 750-880 und schreibe auch Werte vom ioBroker in die WAGO. Lt. Modbus-Mapping in der Doku beginnt der PFC-In-Bereich bei Adresse 768 (Dez) was im Codesys der Adresse %IW256 entspricht.
        Mein Schreibbereich fängt bei 770 an und wird im Codesys mit %ID129 (D=double) abgeholt. Da ich Float runterschreibe springen die Adressen bei mir immer um 2 weiter.
        Ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis das Mapping und die Adressierung verstanden habe. Aber ich lese und schreibe einzelne Bits und Analogwerte
        Dolomiti
          SebastianIV @SebastianIV last edited by
          @sebastianiv
          vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wo hast du genau die Register angelegt (Input, Holding...?)
          Mein Problem ist, dass ich egal wie und wo ich sie anlege, nachher nicht bei Objekte in der Baumstruktur sehe? Kannst du mir hier vielleicht auch Screenshots machen?
          Vielen Dank und Grüße
          Sebastian
          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dolomiti
            Dolomiti @SebastianIV last edited by Dolomiti
            @sebastianiv
            Ich habe meine Register unter Holding angelegt.
            Hier die angelegten Objekte
            Anbei auch meine Einstellungen unter Allgemein. Wenn ich ein neues Register eintrage wird das sofort unter den Objekten angelegt.
              SebastianIV @Dolomiti last edited by
              @dolomiti
              sorry für die späte Antwort aber bin erst heute dazu gekommen alles auszuprobieren. Mit deiner Anleitung habe ich es geschafft.
              Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                dikazi @SebastianIV last edited by
                der Thread ist schon etwas älter aber versuche trotzdem mein Glück.
                Möchte die Daten meiner Wetterstation über Modbus an meine WAGO
                Steuerung senden. Die Daten übergebe ich über ein Blockly von der Wetterstation an die Modbus Variable. Diese werden auch in der Baumstruktur der Modbus Variablen richtig angezeigt.
                Allerdings werden die Daten nicht in die WAGO geschrieben.
                Schreibe ich den Wert händisch in die Baumstruktur der Modbus Variablen wird der Wert in der SPS richtig übertragen.
                Habe die Variable so wie du oben in dem Beitrag beschrieben hast deklariert.
                Jemand ne Ahnung was ich hier falsch mache?
                VG
                dikazi
                  Homoran Global Moderator Administrators @dikazi last edited by Homoran
                  @dikazi sagte in WAGO 750 Holding Register:
                  seh ich nicht!
                  Hab sogar die Glaskugel bemüht.
                  Die meinte du steuerst nichts
                    dikazi @Homoran last edited by
                    Hallo nochmal,
                    sorry hier der Blockly ;
                    Es wird ja auch in der Baumstruktur aktualisiert aber nicht in der WAGO.
                    VG
                    dikazi
                      @dikazi du aktualisierst ja auch und steuerst nix! wie schon meine Glaskugel vermutete
                        Oh Man danke, ich war ja völlig auf dem Holzweg.
                        Danke für deine Mühe und Geduld.
                        Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                        786
