broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file
@glasfaser
ja das vom Samstag hatte ich eingespielt, seitdem läuft ist der admin nicht mehr erreichbar. -
@kasten-bier sagte in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
@glasfaser
ja das vom Samstag hatte ich eingespielt,Das kommt aber nicht bei einer Restore :
warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying
hier die summary:
Copy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-06-20 Static hostname: iobroker-pi Icon name: computer Machine ID: 8c7521687f1c426fafe88f497be66f04 Boot ID: d3b295b8436d44e2beb25306385497a1 Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 19 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 1.9G 404M 920M 16M 597M 1.4G Swap: 99M 0B 99M Total: 2.0G 404M 1.0G Active iob-Instances: 2 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 6.2.23 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web : iobroker-pi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 25289 States: 2599 Size of iob-Database: 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 3.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 3.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 768K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 88K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 88K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated 0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken =================== END OF SUMMARY ====================
@glasfaser sagte in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
doch, wen das Backup von
node -v
v12.22.6ist und die neue
v18.17.1
dann kommt
Trying to rebuild it... 2 attempt
was natürlich dauert
hier die summary:
Das ist nicht die Langfassung.
sind mehr als 10000 Zeichen , habs mal als txt hochgeladen.iob diag.txt -
Wo hast du die nodejs@18.17.1 denn her?
Nicht ordentlich aus einem Repo, das läuft nämlich auf 16 bei dir. -
oje, ich hab gestern vor verzweiflung einfach in dem Befehl:curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs
aus der 16 eine 18 gemacht, glaube ich mich zu erinnern.
Versuch mal das node-fix-Skript aus meiner Signatur.
das script ist durchgelaufen, leider keine Admin-Seite da.Ist ein Downgrade auf 16.x möglich ?
Hat mich gestern angemeckert, daß mein 18er aktueller wäre. -
Wozu?
iob update iob upgrade all -y
Nur zur Info bevor er damit weiter macht :
und so eine lange ... unendliche Liste habe ich noch nie gesehen in seinem Log
mit :npm ERR! code ELSPROBLEMS
Hab ich natürlich gesehen. Überwiegend extraneous. Die dürfte man mit
npm prune
rausbekommen. Aber dafür braucht es erstmal eine stabile Basis bei nodejs und Co. -
@glasfaser said in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
und das .. macht man nicht !
Naja, es wurde ja eh nix mehr auf die sd-karte geschrieben, jedenfalls lief der admin nicht / nicht erreichbar und meine tasmota-Steckdosen haben geblinkt, weil kein mqqt-server mehr lief.
Macht man trotzdem nicht. Nie. Also im Sinne von GAR NICHT.
diag sagt jaNodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct
, hat es vorhin aber auch.
leider habe ich nicht aupgepasst für das "2x 'nothing to do'." nach dem fix -
cd /opt/iobroker sudo -H - u iobroker npm prune sudo -H - u iobroker npm ls
iob update
