    4. broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file
      kasten bier @Thomas Braun last edited by
      sind mehr als 10000 Zeichen , habs mal als txt hochgeladen.iob diag.txt
        Thomas Braun Most Active @kasten bier last edited by Thomas Braun
        @kasten-bier
        Wo hast du die nodejs@18.17.1 denn her?
        Nicht ordentlich aus einem Repo, das läuft nämlich auf 16 bei dir.
          oje, ich hab gestern vor verzweiflung einfach in dem Befehl:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          aus der 16 eine 18 gemacht, glaube ich mich zu erinnern.
            @kasten-bier
            Versuch mal das node-fix-Skript aus meiner Signatur.
              kasten bier @Thomas Braun last edited by kasten bier
              das script ist durchgelaufen, leider keine Admin-Seite da.
              Ist ein Downgrade auf 16.x möglich ?
              Hat mich gestern angemeckert, daß mein 18er aktueller wäre.
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kasten-bier sagte in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
                Wozu?
                iob update
                iob upgrade all -y
                • Glasfaser
                  Glasfaser @kasten bier last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Nur zur Info bevor er damit weiter macht :
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  und so eine lange ... unendliche Liste habe ich noch nie gesehen in seinem Log
                  mit :
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
                    Hab ich natürlich gesehen. Überwiegend extraneous. Die dürfte man mit
                    npm prune
                    rausbekommen. Aber dafür braucht es erstmal eine stabile Basis bei nodejs und Co.
                      kasten bier @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser said in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
                      und das .. macht man nicht !
                      Naja, es wurde ja eh nix mehr auf die sd-karte geschrieben, jedenfalls lief der admin nicht / nicht erreichbar und meine tasmota-Steckdosen haben geblinkt, weil kein mqqt-server mehr lief.
                        @kasten-bier
                        Macht man trotzdem nicht. Nie. Also im Sinne von GAR NICHT.
                          @kasten-bier
                          Wie sieht die Basis denn nun aus bei dir?
                          nodesjs 18.18.0 sauber drauf?
                            diag sagt ja
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                    /usr/bin/node           v18.18.0
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            , hat es vorhin aber auch.
                            leider habe ich nicht aupgepasst für das "2x 'nothing to do'." nach dem fix
                              @kasten-bier
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H - u iobroker npm prune
                              sudo -H - u iobroker npm ls
                                @kasten-bier
                                iob update
                                  iob update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.2.23 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.1.17 [Updatable]
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                  Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.0.15 [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.1.8  [Updatable]
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
                                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                    @kasten-bier
                                    cd /opt/iobroker && npm ls
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── iobroker.admin@6.2.23
                                      ├── iobroker.backitup@2.1.17
                                      ├── iobroker.ble@0.13.0
                                      ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                      ├── iobroker.echarts@1.0.12
                                      ├── iobroker.flot@1.10.7
                                      ├── iobroker.fritzdect@2.2.6
                                      ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                                      ├── iobroker.history@2.2.4
                                      ├── iobroker.jarvis@3.0.15
                                      ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                      ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                      ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                      ├── iobroker.parser@1.1.8
                                      ├── iobroker.shelly@4.0.7
                                      ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                      ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                      ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                                      ├── iobroker.statistics@2.2.0
                                      ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                      ├── iobroker.vis@1.4.16
                                      └── iobroker.web@4.3.0
                                        @kasten-bier
                                        Das schaut doch schon mal aufgeräumt aus.
                                        iob upgrade all -y
                                          darf ich mich bitte ganz, ganz doll bedanken : admin ist da !!
                                          ich muss noch alles starten ausser admin.o und backitup.0, aber über die Oberfläche sollte das ja jetzt kein Problem mehr für mich sein.
                                          Wow. Ich bin begeistert.
                                          Btw. Gibt es noch Hinweise, um das Problem nicht wieder heraufzubeschwören ?
                                            Ja. Das:
                                            mit Netzstecker ziehen und einstöpseln wieder am Laufen.
                                            tunlichst vermeiden. Und die Kiste insgesamt immer auf einem aktuellen Stand halten.
                                            742
