    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • nik82
      nik82 Most Active @wierer-sigi last edited by
      @wierer-sigi
      Schreib doch hierzu mal Go-E direkt an, die haben ja einen guten Support 👍
      wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wierer-sigi
        wierer-sigi @nik82 last edited by
        @nik82 sagte in go-e Adapter:
        @wierer-sigi
        mach ich, werde berichten
        • wierer-sigi
          wierer-sigi @wierer-sigi last edited by
          Danke für den Tipp mit dem Support
          Mit dem API-Key LMO=4 stellt man in den ECO-Mode ( PV-Überschussladen )
          Mit dem API-Key FRC=2 kann man ein Laden erzwingen oder mit FRC=1 abbrechen
          siehe Bild
          Habe mir noch einen weiteren Modus eingebaut der die Battierladung abfragt und immer bis zu einem Mindestwert lädt. Einzustellen in der VIS / Habpanel.
            Dax last edited by
            ich nutze bei mir eine Go-E V3 Wallbox zusammen mit diesem Adapter (1.0.25). Die Werte werden alle erkannt, die Verbindung passt also. Aber leider funktioniert die Überschussladung nicht? Die Ampere ändern sich einfach nicht. Zuerst hatte ich unter Foreign Objects die Werte meiner Solaredge-PV-Anlage übernommen, danach testweise mal nur mit eigenen Variablen. Aber es tut sich nichts.
            Habt ihr einen Vorschlag was ich falsch machen könnte?
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @Dax last edited by
              @dax
              https://forum.iobroker.net/post/997951
                Dax @nik82 last edited by Dax
                @nik82
                Die Anleitung hab ich schon befolgt, habe ja auch extra die ältere Version 1.0.25 installiert. Aber es ändern sich einfach die Ampere-Werte nicht...
                • nik82
                  @dax
                  Bist du denn der Anleitung genau gefolgt?
                  Was spricht das Log?
                  Zeig mal deine Variablen usw.
                    @nik82
                    Hier meine Einstellungen und Variablen:
                    Und hier noch das Log:
                    Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dax last edited by
                      @dax sagte in go-e Adapter:
                      aha!
                      • nik82
                        nik82 Most Active @Dax last edited by nik82
                        @dax
                        Mach mal ein normales info log, da sieht man auch die ampere.
                        Schaut aber eigentlich gut aus, da wird doch sauber die Ampere geschaltet.
                        Ändere deine variablen mal manuell, einmal hoch und dann mal runter und dann schick mal info log.
                          @nik82
                          Hallo, ich habs jetzt hinbekommen. Hab jetzt nochmal den Adapter komplett deinstalliert, neu installiert und neu eingerichtet, jetzt klappts. Keine Ahnung was da nicht funktioniert hat...
                          Danke!
                            mane444 last edited by
                            Vorsicht bei Firmware-Update v0.42 mit HW V2!!
                            Ich habe das Update an der Wallbox durchgeführt jetzt bekommt der Adapter keine Daten mehr von der WB.
                            Servicecall habe ich bei go-e soeben aufgemacht.
                            Problem ist scheinbar auch anderswo schon aufgetaucht. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/8582
                              Dax @Matthias84 last edited by
                              @matthias84
                              Hi, welchen Durchschnitt berechnest du da beim PV-Überschuss?
                                mane444 @mane444 last edited by
                                @mane444 Habe soeben eine Mail von go-e bekommen. Hier ist ein Link dabei und die Firmware v0.41.
                                Nach dem einspielen geht wieder alles.
                                  Dax last edited by Dax
                                  jetzt hab ich doch noch ein Problem wo ich nicht weiterkomme - ist ev. auch Blockly-spezifisch aber ich frag mal da: Ich habe ein Blockly gemacht um die Wallbox automatisch ein und auszuschalten. Wenn jetzt der Netzbezug über 0 geht (keine Einspeisung mehr) startet ein 5 Minuten-Timer um die Wallbox auszuschalten. Wenn jetzt aber der Bezug in diesen 5 Minuten wieder unter 0 geht (weils zb. nur eine kurze Lastspitze wegen der Waschmaschine war) soll es den Abschalt-Timer wieder abbrechen. Das macht er aber nicht.
                                  Im Log sehe ich zwar meine Debug-Meldung: "Wallbox Ausschalttimer AUS"
                                  Aber trotzdem schaltet sich die Wallbox 5 Minuten nach der Lastspitze ab ("Wallbox Aus"). Warum stopt mein Timer nicht - hat jemand eine Idee?
                                  • nik82
                                    @dax
                                    Deine Timer werden zu oft gestartet.
                                    Hier mal ein Beispiel wie ich es bei Netzbezug mache, kannst ja so übernehmen, hier muss quasi 5 minuten die Batterie über 1000 bleiben, wenn es innerhalb von 5 min ändert, dann wird nichts gemacht, vielleicht hilft dir das:
                                      @nik82
                                      Danke, ich habs jetzt mal so umgebaut. Mir hat das mit der Variable gefehlt bzw. ich hatte eigentlich gedacht der STOP befehl stoppt alle laufenden Timer (Ich wusste nicht dass da jedesmal ein neuer Timer gestartet wird...).
                                      Ich werde berichten sobald die Sonne scheint ob's nun funktioniert....
                                        Dax last edited by
                                        spät aber doch noch meine Rückmeldung. Grundsätzlich funktioniert jetzt alles wie es soll (mit Version 1.0.25). Habe heuter mal testweise die aktuelle Version 1.0.29 installiert, da funktioniert aber weiterhin die Überschusseinspeisung nicht, zumindest bei mir.
                                        Kann das sonst noch jemand bestätigen?
                                        • nik82
                                          @dax
                                          Hi ja kann ich bestätigen, war ja mit dem Entwickler in Kontakt, er hat die gewünschten Änderungen rein, aber es funktioniert immer noch nicht.
                                          Leider meldet sich der Entwickler jetzt nicht mehr im Github, vielleicht könnte von euch auch wer dort reinschreiben und nochmal bestätigen das es seit der 1.0.27 kein richtiges Überschussladen mehr geht:
                                          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164
                                          nikmaier created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e
                                          closed Überschussladung funktioniert nicht mehr seit Version 1.0.27 #164
                                            Marcel2908 @nik82 last edited by
                                            Ich nutze auch den Adapter und dachte eigentlich dass nur in Ampere PV geschrieben wird. Bei mir ändert sich aber auch der Wert in ampere. Ist das so richtig?
                                            1020
                                            331494
