    4. zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden
      Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
      Ich hab den anderen. Funktioniert hier.
      Würde also den anderen statt diesen empfehlen. 🤡
      arteck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun deiner passt aber nicht zu Kellerausstattug
          @arteck
          Der ist baugleich zu diesem. Passt also an der Stelle.
          • Rene55
            Rene55 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
            Welchen? Ich überlege auch, darauf umzusteigen.
              Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
              @rene55
              Na diesen!
                so schluss jetzt hier
                @decnet du merkst dass mit deinen Angaben keiner was anstellen kann
                • Rene55
                  @thomas-braun Hab ich nen Link oder so was übersehen??
                    A Former User last edited by
                    Moin,
                    Ihr lustigen Gesellen, aller gerade erst vom Oktoberfest zurück oder was? 🙂
                    So, denke ich haben wir den TE wohl verschreckt, @decnet nicht frustrieren lassen, wir sind alle ganz lieb und wollen nur Spielen 🙂
                    Also her mit den Informationen, dann können wir Dir auch helfen, aber ich muss noch sagen, ich habe den von der anderen Seit, gekauft, aus recyceltem Plastik in Grau, mal was für die Umwelt tun 🙂
                    VG
                    Bernd
                      decnet last edited by
                      Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist ein kleiner Kasten in schwarz (passt also zu den hochintelligenten Antworten einiger) und hat die Beschriftung "HamCeek". Laut Verkäufer ein Zigbee Gateway mit CC2652.
                      Habe jetzt nach stundenlangen Suchen ein Tool auf einer chin. Webseite gefunden "dtu-config-tool-x64-nostatement Setup 1.0.8.exe". Damit habe ich jetzt die IP anpasst, trotzdem läuft es nicht. Als Schnittstelle habe ich
                      "tcp://192.168.178.81:1053" angegeben. Beim Port bin ich mir nicht sicher, da es nur ein Remote Port und ein Native Port 1053 gibt bei den Adaptereinstellungen.
                      Das Protokoll bringt ständig Fehler, siehe unten. Bitte jetzt keine Antwort wie "da steht doch alles drin". Ja, da steht viel drin, aber ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ohne dumme Kommentare wie oben.
                      Noch zur Info. Ich habe 3 Zigbee Adapter installiert. Der 1. (Zigbee.0) per USB läuft problemlos, der 2. per LAN (Zigbee.1) will auch nicht und dann der neue Adapter Zigbee.2 über den wir hier sprechen.
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Error herdsman start
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.737	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at C:\ioBroker\iobroker-data\zigbee_2\nvbackup.json.
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	Please update configuration to prevent further issues.
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Channel List: configured=11, adapter=14
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Extended PAN ID: configured=d2dddddddddddddd, adapter=00124b00256c0afa
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- PAN ID: configured=6757, adapter=6757
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.511	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.474	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.474	info	Try to reconnect.
                      LG Lutz
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @decnet last edited by
                        @decnet sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
                        Die Einstellungen müssen übereinstimmen.
                        Die Ext. Pan-ID und der Kanal tut es nicht.
                        Und mehrere Coordinators in einem Netz ist auch kontraproduktiv.
                        Intelligent genug geantwortet?
                          A Former User @decnet last edited by A Former User
                          Moin,
                          sorry, der erste und einzige dumme Post ist, na, wer hat's erfunden?
                          Auch jetzt kommen wieder nur halbe Sachen, warum einen zweiten LAN/WLAN-Stick, wenn es der erste schon nicht tut, auf was für einem System bist Du unterwegs, wie sieht die Grundkonfiguration aus, alles up to date?
                          Wie sehen die Einstellungen der Einzelnen Zigbee - Adapter aus?
                          Und weil es ja soviel Spaß macht, lesen und beherzigen -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                          VG
                          Bernd
                            decnet @Thomas Braun last edited by
                            Leider reicht ein Gateway nicht vom Keller bis zum Dachgeschoss bzw. in das Nebengebäude. Deshalb möchte ich gern mehrere Adapter benutzen. Mit verschiedenen Pan IDs sollte das eigentlich funktionieren.
                            LG
                            Lutz
                            Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Aber nicht als eigene Coordinatoren von eigenen Netzen. Das würde ich Router verwenden.
                                In einem Netz müssen die aber gleich sein. Sonst wird das nix.
                                  Moin,
                                  ZigBee ist ein Mesh Netzwerk, das sich von alleine verwaltet und Verbindungen zwischen den einzelnen Routern und dem Gateway herstellt.
                                  Router sind alle die Geräte, die immer am Strom hängen, also Leuchtmittel, Zwischenstecker, z. B. Ikea Repeater/Verstärker, oder aber zigbee Sticks mit Router Firmware geflascht.
                                  Nach einiger Zeit lernen auch die batteriebetriebenen Geräte, welches der beste Router ist und verbinden sich dann mit dem, je mehr strombetriebene Zigbee Geräte dazukommen, um so besser wird das Netzwerk.
                                  Ich habe bei mir im Fachwerkhaus mit Lehmwänden keine Probleme, das auch über 2,5 Stockwerke, wobei mein Zigbee Stick im DG hängt.
                                  VG
                                  Bernd
                                    so und jetzt ich
                                    du kannst natürlich mehrere zigbee Netzwerke betreiben.. diese müssen aber unterschiedliche
                                    Extended PAN ind PanID's haben.. am besten auch den KEy auch noch anders.. damit sich die Geräte nicht vermischen..
                                    das macht man aber nur wenn man 2 Standorte hat die man schelcht miteinander per Router verbinden kann..
                                    2 oder mehrere Koordinatoren in einem Netzwerk geht aber verursacht RIESEN PROBLEME da die Geräte ständig von einem zum anderen Coordinator switschen.. also FINGERS WEG.. auch wenn es geht
                                      decnet @arteck last edited by
                                      Hier mein System:
                                      Plattform: Windows
                                      Betriebssystem: win32
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 16
                                      Geschwindigkeit: 2688 MHz
                                      Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H
                                      RAM: 31.75 GB
                                      System-Betriebszeit: 2 T. 08:26:22
                                      Node.js: v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                      NPM: 9.6.7
                                      Anzahl der Adapter: 501
                                      Aktive Instanzen: 34
                                      Zigbee-Adapter: Installierte Version 1.8.23
                                      @dp20eic: Bei mir kommt nichts durch die Stahlbetondecke. Signalstärke zwischen 0 und 10, genau 2m über dem USB-Adapter. Der ConBee 2 war noch schlechter. Ich habe leider fast nur "dumme" Temperatursensoren und Magnetkontakte im Einsatz.
                                      Mit einem Repeater wäre auch eine Lösung, welchen kann man empfehlen?
                                      LG
                                      Lutz
                                      ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Moin,
                                        Bauphysik
                                        Wände, speziell Decken mit Stahlarmierung, behindern WLAN Signale, erstaunlich aber wahr, am hinderlichsten
                                        sind allerdings Lehmwände, der hoher Wassergehalt von Lehm ist absolut hinderlich für WLAN Signale, ähnlich
                                        auch Rigips, da es auch Wasser bindet.
                                        Die Dicke der Wände/Decke ist ebenfalls entscheidend, nicht die Dicke selbst, sondern eher die diagonale Länge,
                                        dann können aus 20 cm mal locker 3 m werden ;)
                                        Mit Empfehlungen ist das immer so eine Sache, erstmal alles, was dauerhaft an Strom hängt, ist auch ein Repeater, Leuchtmittel von Hue, oder Ikea, Zwischenstecker, oder die Repeater/Verstärker von Ikea.
                                        VG
                                        Bernd
                                          arteck Developer Most Active @decnet last edited by
                                          alles ausser Ledvance und Osram..
                                          ich ha zu viele gekauft.. https://forum.iobroker.net/topic/68649/verkaufe-zigbee-tradfri-plug-steckdose
                                            Ich aber jetzt an der Treppe einen ZigBee Steckdosenstromadapter NOUS A1Z eingesteckt, der also "zwischen" den Etagen ohne Betondecke ist. Das Ergebnis ist gleich Null, das Signal wird nicht verstärkt.
                                            LG
                                            Lutz
                                            1869
