    4. zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden
    • Rene55
      Rene55 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hab ich nen Link oder so was übersehen??
        A Former User last edited by
        Moin,
        Ihr lustigen Gesellen, aller gerade erst vom Oktoberfest zurück oder was? 🙂
        So, denke ich haben wir den TE wohl verschreckt, @decnet nicht frustrieren lassen, wir sind alle ganz lieb und wollen nur Spielen 🙂
        Also her mit den Informationen, dann können wir Dir auch helfen, aber ich muss noch sagen, ich habe den von der anderen Seit, gekauft, aus recyceltem Plastik in Grau, mal was für die Umwelt tun 🙂
        VG
        Bernd
          decnet last edited by
          Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist ein kleiner Kasten in schwarz (passt also zu den hochintelligenten Antworten einiger) und hat die Beschriftung "HamCeek". Laut Verkäufer ein Zigbee Gateway mit CC2652.
          Habe jetzt nach stundenlangen Suchen ein Tool auf einer chin. Webseite gefunden "dtu-config-tool-x64-nostatement Setup 1.0.8.exe". Damit habe ich jetzt die IP anpasst, trotzdem läuft es nicht. Als Schnittstelle habe ich
          "tcp://192.168.178.81:1053" angegeben. Beim Port bin ich mir nicht sicher, da es nur ein Remote Port und ein Native Port 1053 gibt bei den Adaptereinstellungen.
          Das Protokoll bringt ständig Fehler, siehe unten. Bitte jetzt keine Antwort wie "da steht doch alles drin". Ja, da steht viel drin, aber ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ohne dumme Kommentare wie oben.
          Noch zur Info. Ich habe 3 Zigbee Adapter installiert. Der 1. (Zigbee.0) per USB läuft problemlos, der 2. per LAN (Zigbee.1) will auch nicht und dann der neue Adapter Zigbee.2 über den wir hier sprechen.
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Error herdsman start
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.737	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at C:\ioBroker\iobroker-data\zigbee_2\nvbackup.json.
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Channel List: configured=11, adapter=14
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Extended PAN ID: configured=d2dddddddddddddd, adapter=00124b00256c0afa
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- PAN ID: configured=6757, adapter=6757
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.511	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.474	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.474	info	Try to reconnect.
          LG Lutz
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @decnet last edited by
            @decnet sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
            Die Einstellungen müssen übereinstimmen.
            Die Ext. Pan-ID und der Kanal tut es nicht.
            Und mehrere Coordinators in einem Netz ist auch kontraproduktiv.
            Intelligent genug geantwortet?
              A Former User @decnet last edited by A Former User
              Moin,
              sorry, der erste und einzige dumme Post ist, na, wer hat's erfunden?
              Auch jetzt kommen wieder nur halbe Sachen, warum einen zweiten LAN/WLAN-Stick, wenn es der erste schon nicht tut, auf was für einem System bist Du unterwegs, wie sieht die Grundkonfiguration aus, alles up to date?
              Wie sehen die Einstellungen der Einzelnen Zigbee - Adapter aus?
              Und weil es ja soviel Spaß macht, lesen und beherzigen -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              VG
              Bernd
                decnet @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
                Leider reicht ein Gateway nicht vom Keller bis zum Dachgeschoss bzw. in das Nebengebäude. Deshalb möchte ich gern mehrere Adapter benutzen. Mit verschiedenen Pan IDs sollte das eigentlich funktionieren.
                LG
                Lutz
                Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aber nicht als eigene Coordinatoren von eigenen Netzen. Das würde ich Router verwenden.
                    In einem Netz müssen die aber gleich sein. Sonst wird das nix.
                      Moin,
                      ZigBee ist ein Mesh Netzwerk, das sich von alleine verwaltet und Verbindungen zwischen den einzelnen Routern und dem Gateway herstellt.
                      Router sind alle die Geräte, die immer am Strom hängen, also Leuchtmittel, Zwischenstecker, z. B. Ikea Repeater/Verstärker, oder aber zigbee Sticks mit Router Firmware geflascht.
                      Nach einiger Zeit lernen auch die batteriebetriebenen Geräte, welches der beste Router ist und verbinden sich dann mit dem, je mehr strombetriebene Zigbee Geräte dazukommen, um so besser wird das Netzwerk.
                      Ich habe bei mir im Fachwerkhaus mit Lehmwänden keine Probleme, das auch über 2,5 Stockwerke, wobei mein Zigbee Stick im DG hängt.
                      VG
                      Bernd
                        so und jetzt ich
                        du kannst natürlich mehrere zigbee Netzwerke betreiben.. diese müssen aber unterschiedliche
                        Extended PAN ind PanID's haben.. am besten auch den KEy auch noch anders.. damit sich die Geräte nicht vermischen..
                        das macht man aber nur wenn man 2 Standorte hat die man schelcht miteinander per Router verbinden kann..
                        2 oder mehrere Koordinatoren in einem Netzwerk geht aber verursacht RIESEN PROBLEME da die Geräte ständig von einem zum anderen Coordinator switschen.. also FINGERS WEG.. auch wenn es geht
                          decnet @arteck last edited by
                          Hier mein System:
                          Plattform: Windows
                          Betriebssystem: win32
                          Architektur: x64
                          CPUs: 16
                          Geschwindigkeit: 2688 MHz
                          Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H
                          RAM: 31.75 GB
                          System-Betriebszeit: 2 T. 08:26:22
                          Node.js: v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                          NPM: 9.6.7
                          Anzahl der Adapter: 501
                          Aktive Instanzen: 34
                          Zigbee-Adapter: Installierte Version 1.8.23
                          @dp20eic: Bei mir kommt nichts durch die Stahlbetondecke. Signalstärke zwischen 0 und 10, genau 2m über dem USB-Adapter. Der ConBee 2 war noch schlechter. Ich habe leider fast nur "dumme" Temperatursensoren und Magnetkontakte im Einsatz.
                          Mit einem Repeater wäre auch eine Lösung, welchen kann man empfehlen?
                          LG
                          Lutz
                          ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            Bauphysik
                            Wände, speziell Decken mit Stahlarmierung, behindern WLAN Signale, erstaunlich aber wahr, am hinderlichsten
                            sind allerdings Lehmwände, der hoher Wassergehalt von Lehm ist absolut hinderlich für WLAN Signale, ähnlich
                            auch Rigips, da es auch Wasser bindet.
                            Die Dicke der Wände/Decke ist ebenfalls entscheidend, nicht die Dicke selbst, sondern eher die diagonale Länge,
                            dann können aus 20 cm mal locker 3 m werden ;)
                            Mit Empfehlungen ist das immer so eine Sache, erstmal alles, was dauerhaft an Strom hängt, ist auch ein Repeater, Leuchtmittel von Hue, oder Ikea, Zwischenstecker, oder die Repeater/Verstärker von Ikea.
                            VG
                            Bernd
                              arteck Developer Most Active @decnet last edited by
                              alles ausser Ledvance und Osram..
                              ich ha zu viele gekauft.. https://forum.iobroker.net/topic/68649/verkaufe-zigbee-tradfri-plug-steckdose
                                Ich aber jetzt an der Treppe einen ZigBee Steckdosenstromadapter NOUS A1Z eingesteckt, der also "zwischen" den Etagen ohne Betondecke ist. Das Ergebnis ist gleich Null, das Signal wird nicht verstärkt.
                                LG
                                Lutz
                                  @decnet es wird nix verstärkt.. die Geräte verbinden sich nur mit dem ..und nicht direkt mit dem coordinator
                                    @arteck
                                    Ich habe das so verstanden, dass wenn zwischen den Räumen noch ZigBee Geräte sind, eine "Brücke" entsteht ähnlich Mesh beim LAN.
                                    LG
                                    Lutz
                                    arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @decnet ja aber da wird nix verstärkt wie im WLAN
                                        Moin,
                                        auch hierfür, habe ich eine Dokumentation 🙂
                                        • https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html#interference-from-other-2-4-ghz-devices
                                          Schau mal bei Adding Routers to your Network
                                        VG
                                        Bernd
                                          decnet @Guest last edited by
                                          @dp20eic sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          Danke für den Tipp, wirklich interessant.
                                          Ich habe jetzt mehrere "intelegente" Zigbee-Geräte auf der Strecke verteilt.
                                          Leider stellen meine NOUS A1Z Steckdosen nur alle 4 Minuten Daten zu Verfügung bzw. bei großen Änderungen. Das ist in meinen Augen fast ein offline Betrieb 😉 . Gibt es auch "schnellere" Zigbee Steckdosen?
                                          LG
                                          Lutz
                                            Moin,
                                            Zigbee als Zwischenstecker habe ich nicht, ich habe da noch die älteren Gosund mit Tasmota darauf.
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: Bis sich da ein vernünftiges Mash aufbaut, kann das schon mal 1-2 Tage dauern.
                                            1868
