    4. Test Withings v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @Oli last edited by oberfragger
      @oli sagte in Test Withings v0.0.x:
      @Nidoello
      das Thema wurde etwas weiter oben schon mal besprochen
      @fredf said in Test Withings v0.0.x:
      Die Überwachung ob man im Bett ist oder nicht geht nur über IFTTT, da die API das warum auch immer nicht hergibt.
      Du könntest es mal mit den startDate oder endDate versuchen. Habe es aber selbst noch nicht getestet und kann dir nicht sagen, ob das zuverlässig funktioniert
      Klappt leider nicht. Start- und Enddate werden erst komplettiert sobald das Set aus Start und Ende komplett ist...und dann auch noch um ca. 15 Minuten verzögert. Sonst könnte man ja wenigsten "aufgestanden" nutzen.
      Hatte auch schon mal bei Wthings nachgefragt bzw. Feature request gestellt, welcher auch von 2 Personen positiv kommentiert wurde...aber das wars dann auch. Leider wird ja IFTTT > 2 Applets kostepflichtig. Und IFTTT hatte ja auch so 6-8 Sekunden Verzögerung.
      • Tischi_
        Tischi_ last edited by
        Kann mir jemand weiterhelfen was der Fehlercode 25 aussagen soll?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Tischi_ last edited by
          @patrick-tisch sagte in Test Withings v0.0.x:
          Suchfunktion nutzen .....
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
            dtp @DJMarc75 last edited by
            Sagt mal, kann man in Verbindung mit dem Adapter ggf. auch das data notification system von Withings nutzen? Da gibt es ja extra unter 50 und 51 zwei user.sleepevents beim Legen in das Bett und beim Verlassen des Betts.
            • oberfragger
              oberfragger last edited by oberfragger
              @dtp Bei FHEM scheint das irgendwie zu funzen.
              https://forum.fhem.de/index.php?topic=64944.435
              Das wäre cool wenn das irgendwie geht. Dann kommt man von IFTTT weg. Un vielleicht gehts auch schneller.
              • Ronny Gerndt
                Ronny Gerndt last edited by
                hab seit ein paar Tagen eine Withings Waage und habe mal den Adapter getestet. Sieht erstmal super aus und klappt auch soweit.
                Nur fehlt mir ein Wert den ich in der App sehe und auch in der API Doku beschrieben ist. Wäre es möglich diesen noch mit abzurufen?
                170	Visceral Fat (without unity)
                Danke im voraus 🙂
                • Ronny Gerndt
                  @tombox Hab mal die Änderung gemacht, war ja nicht viel und einen PR erstellt. Wenn du Lust hast übernimmst du es. Sonst bleib ich erstmal auf meinem Branch 🙂
                    wavlew @dtp last edited by
                    Habe auch das Problem mit der Adapter-Instanz, die nicht starten will:
                    withings.0	2023-09-26 11:55:19.857	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                    withings.0	2023-09-26 11:55:19.763	warn	Please check username and password
                    Die Instanz sieht aus, wie gewünscht:
                    Bitte Link öffnen und registrieren
                    https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                    Description: ioBroker
                    Email: Yourmail
                    Company: ioBroker
                    Callback URI: http://localhost
                    Eingeschränkter Modus: Ja
                    Habe alle Codes sorgfältig eingetragen und benutze keine 2FA.
                    Bekomme Emails von Withings mit dem Titel: "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"
                    Wenn ich dem Link folge, kommt aber nur:
                    Diese Seite funktioniert nicht
                    account.withings.com hat dich zu oft weitergeleitet.
                    Lösche deine Cookies.
                    ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
                    Natürlich habe ich alle Cookies gelöscht, verschiedene Browser ausprobiert und auch in der FritzBox eine neue IP gezogen.
                    Das hat aber alles nicht geholfen.
                    Was kann ich tun?
                    • ESP8266
                      ESP8266 @wavlew last edited by ESP8266
                      @wavlew , hast du auch deine Mail Adresse eingetragen. Nach dem code wohl nicht.
                        wavlew @ESP8266 last edited by
                        @esp8266 Im "Withings Developer Dashboard" melde ich mich mit meiner Email-Adresse an. Sonst gibt es da nur die ClientID und das Secret, die Callback URL und den API Endpoint.
                        Im IOBroker habe ich bei den Instanzeinstellungen die ClientID und das Consumer-Geheimnis (Secret) eingetragen.
                        Natürlich auch die App-Email und das App-Passwort, die ich sonst für die Withings-Website verwende.
                        Bei den Instanzeinstellungen wird dennoch nur angezeigt: "Email: Yourmail".
                        Das ist aber auch bei den anderen Beispielen in diesem Thread so gezeigt.
                        Habe ich noch etwas übersehen?
                        Ich denke, es hängt an dem Fehler, den ich bekomme, wenn ich dem Link aus der "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"-Email folge: "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS". Wahrscheinlich dürfte der IOBroker Daten beziehen, wenn diese Bestätigung einmal funktionieren würde.
                        Aber mit Cookies löschen ist es leider nicht getan. Was kann ich tun?
                        • ESP8266
                          @wavlew , tut mir leid. Keine Ahnung...ich habe erst vor kurzen alles neu aufgesetzt und auch Withings mal genaral überholt mit neuem Passwort. Läuft bei mir.
                          funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            @wavlew , was ich festgestellt habe, das die alles umgebaut haben. Das sah mal ganz anders aus. Tja, ich mach dort keine Änderungen um was zu testen.....bin froh das alles läuft.
                            • funkytown
                              funkytown @ESP8266 last edited by
                              @esp8266
                              Werden deine Withings Werte standardmäßig alle 10 Minuten aktualisiert? Bei mir passiert das nur wenn ich den Adapter anhalte und neu starte!
                              • ESP8266
                                ESP8266 @funkytown last edited by
                                @funkytown , meine Werte werden nach dem Wiegen aktualisiert....kann bis zu 10 Min. dauern.
                                • MrIngenieur
                                  MrIngenieur last edited by
                                  Gibt es eine Möglichkeit den täglichen Emailversand auszuschalten?
                                  Seitdem ich den Adaptern installiert habe, bekomme ich JEDEN Tag von Withings eine Email mit:
                                  „Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode“
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @MrIngenieur last edited by
                                    @mringenieur , dann frag Whitings. Wüsste nirgends wo das abzuschalten wäre. Das kommt ja nicht aus dem Adapter.
                                    MrIngenieur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MrIngenieur
                                      MrIngenieur @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 Das kommt jedesmal wenn der Adapter neu startet (auch manuell)….
                                      Daher würde ich schon unterstellen dass das vom Adapter kommt.
                                      Für mich klingt das so wie wenn der Adapter immer neue Codes anfordert
                                      • ESP8266
                                        @mringenieur , das ist rein logisch, wenn der Adapter neu gestartet wird muss er auch das login püfen und die Antworten sind halt die Mails von Withings. Zudem werden sie jeden Tag erneuert.
                                        Lösung: Eine andere Mailadresse einrichten. Die Nachrichten lösche ich einmal im Monat.
                                        • Pamf
                                          Pamf last edited by
                                          Moin!
                                          Wie schafft ihr es, das Gewicht z.b. in VIS anzeigen zu lassen? Bei mir wird vom Adapter der Wert in verschiedene Datenpunkte geschrieben:
                                          withings.1.28836623.measures.measuregrps02.1.value
                                          withings.1.28836623.measures.measuregrps05.1.value
                                          Ich habe den Datenabruf extra schon auf nur einen Tag (statt Standardeinstellung 30 Tage) reduziert, leider besteht das Problem weiter.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Pamf last edited by
                                            @pamf , mit einem Script.
                                            Pamf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            516
                                            97030
