    4. Steht offen im Internet ???
      Ahnungsbefreit @Samson71 last edited by
      @samson71 @klassisch deswegen mein Vorschlag über iot Adapter, da kann man die Simple API von "aussen" benutzen.
      • U
        undeat @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit
        Wie kann man die Simple Api am besten von "außen" ansprechen?
          klassisch Most Active @undeat last edited by
          @undeat http string basteln und zum iobroker schicken
          setBulk fur mehrere Variablen
          Beschreibung mit Beispielen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
          Erst mal am PC Browser üben bis man den String verstanden hat und beim ioBroker alles läuft.
          • U
            undeat @klassisch last edited by
            @klassisch Ja so mache ich das jetzt auch, nur dass der IOB von Außen nicht erreichbar ist und ich damit die Simple Api keinen http req bekommen kann wenn ich nicht im Heimischen Netz bin. Daher habe ich eine Webseite mit einem Skript, die das http req lokal im Lan macht erstellt um eben nicht die ganze API von außen zugänglich zu haben.
              klassisch Most Active @undeat last edited by klassisch
              @undeat ich mache das seit Jahr und Tag mit VPN. Ich hatte auch mal 2 Standorte und habe diese mit einer VPN Standleitung zwischen den beiden Fritz Boxen gebunden. Da konnte ich auch Sensordaten übertragen und Steckdosen schalten - von einem Standort zum anderen
                apollon77 @undeat last edited by
                @undeat Am besten alle updates installieren! Also ja irgendwie ist er reingekommen und vermutlich (mit den Infos die du bereitgesteltl hast) über den Apache
                • Duffy
                  Duffy @haselchen last edited by Duffy
                  @haselchen
                  Kannst du bitte mal den Link zu dem Heise Scan hier rein stellen?
                  Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                    @duffy
                    Ich nehme immer ShieldsUP for sowas.
                    https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sieht ja aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Wird das noch gepflegt?
                        Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee
                        Ja, sieht furchtbar aus, funktioniert aber wunderbar.
                        • Duffy
                          Duffy @Thomas Braun last edited by
                          und zeigt grün an 😊
                          Danke.
                            @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
                            und zeigt grün an
                            Das muss man allerdings auf die zu prüfenden Ports einstellen. Die Vorgabe ist auf die ersten 1000 irgendwas Ports beschränkt.
                            Der ioBroker liegt ja bei 8080 z. B.
                            • Duffy
                              Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                              Kannst du bitte mal einen Screenshot posten was in dem Tool einzutragen ist?
                                @duffy
                                Interessante Portbereiche können dann nach der angegebenen Notation angeschaut werden.
                                • Duffy
                                  dann ist das also nicht gut?
                                  Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
                                  bei der Abfrage:
                                  Ich habe zwar eine Firewall drauf aber die hat mal nichts gemeldet.
                                  Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
                                  Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Duffy last edited by
                                    @duffy
                                    • Duffy
                                      @haselchen
                                      Danke dir.
                                        Da lässt sich drüber streiten, ob das da sinnig ist.
                                        'Firewall' ist auch kein Programm oder keine Hardware, das ist ein Konzept.
                                        Über die Bedrohung durch einen Ping kann man auch streiten. Erstmal ist das so nicht schlimm, wenn ein Rechner antwortet.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Duffy last edited by
                                          dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
                                          Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
                                          Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
                                          Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
                                          Bei Windows nennt sich das Defender
                                          bei Linux iptables,netfilter,ufw
                                          Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
                                          • Duffy
                                            Duffy @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
                                            Oder wirklch einfach ignorieren.
                                            Was würdest du tun?
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26645
