    4. Potentialfreier Aktor
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      @dieter_p Definitiv für diesen Fall richtig.
      Ich bin da etwas abgeschweift... Wenn man eine Schalterdose ausräumt, um Shelly-Taster einzusetzen, gibt es deutlich bessere Lösungen, um mit dem Platz in einer normalen Schalterdose auzukommen
      Bei solchen Bastelprojekten, suche ich immer die Restposten-Seite bei pollin.de durch. Die haben da immer irgendwelche neue Netzteile aus Überproduktionen und auch Gebrauchtware ...
      Neulich 12 V 2,5 A für 2,99 € ....
      So eine Art Notebook Netzteil ("Bar-type")
        maxpd last edited by
        @dieter_p Bevor ich den Shelly anschließe, muss ich doch nochmal fragen, wie der Anschluss gedacht war. Mir fehlt bei dem gekauften/gelieferten Modell Shelly Plus i4 DC ein 2. dedizierter + Eingang.
        In der Anleitung ist T getrennt, auf dem Shelly sieht es wie ein T aus.
        Ich glaube auch der Shelly ist nicht dafür gedacht den Strom aus einer separaten Quelle zu beziehen?
        Die 12 V liegen auf dem Alarm auch nur ganz kurz an, wenn von der Sirene ein Piep kommen soll.
          Dieter_P @maxpd last edited by Dieter_P
          @maxpd
          ah der i4 DC möchte an den Eingängen einen GND detektieren und keine +12V wie von Deiner Pumpensteuerung.
          Die Lösung ist dazu ein NPN Transistor wie oben schon mal verlinkt.
          Häng gerade im Termin und kann Dir das gerne später nochmal aufzeichnen. Die Spannungsversorgung des Shelly von dem USB zu holen, aber gefährlich. Keine Ahnung ob der USB-Anschluß dafür ausgelegt ist! Immerhin steht da Flash Drive dran, was für mich auf geringe Stromaufnahme/abgabe hindeutet.
            @maxpd
              maxpd @Dieter_P last edited by maxpd
              @dieter_p Danke für deinen weiteren Input. Der NPN in deinem Screenshot ist ein anderer als der verlinkte. Der Verlinkte kann dennoch genommen werden? Im Endeffekt ist man dann bei der gleichen Bastellösung wie mit einem Wemos.
              Bei deinem verlinkten NPN ist noch ein Data Output. Dieser entfällt aber im Shelly Fall?
              Habe sowohl den Shelly als auch den Wemos hier.
                ja, da erste Board dürfte auch funktionieren da PC817 identisch.
                VCC bleibt frei. OUT ist Dein SWx vom Shelly und GND bleibt GND
                  @dieter_p Ich kann auch das 2. nehmen, wenn du dieses eher empfiehlst 😉
                    @maxpd
                    Ich würde auch das erste nehmen. Da ist kein 3kOhm Vorwiderstand drin der das sauber durchschalten verhindern könnte 😉
                      @dieter_p ok, dann nehme ich das kleinere board und probiere das aus. dauert n monat 😉
                        @maxpd
                        Die Bezugsquellen sind natürlich nur Beispiele. Es gibt auch die Boards von deutschen Lagern, dafür legt man dann meisten 2,3€ drauf. Jeder wie er mag und braucht 🙂
                          @dieter_p Merci, scheint zu funktionierten 🙂
                            Jetzt scheitere ich nur an dem Problem, dass der Shelly Plus i4 DC nicht in iobroker auftaucht.
                            In iobroker müssen auch allen Shelly Geräten ein Passwort mitgegeben werden. Das lässt sich beim Shelly Plus i4 DC in der App aber gar nicht eingeben.
                              @maxpd
                              Der i4 ist ein Gen2 Gerät unterstützt also kein CoaP und wird ab der Adapterversion 5.3 unterstützt. Ist also im Adapter über mqtt und http zu konfigurieren.
                              Im Shelly dann hier die Mqtt Einstellungen setzen:
                              Die HttP Anmeldung ist bei mir nicht konfiguriert, da ich sie nicht für sinnvoll bei mir erachte...
                              dürfte aber dann hier im Shelly erfolgen:
                              Im Adapter dann unter eingeschränkte Anmeldung, aber da würde ich dann drüm kümmern, wenn es sein muß, wenn die MQTT Verbindung funktioniert und der der Shelly im IOBroker funktioniert.
                                @dieter_p Was der Dieter alles weiß! Funktioniert, merci.
                                  m1scha @maxpd last edited by
                                  vielen Dank euch allen für die Tipps!
                                  Hat bei mir auch geklappt statt dem Shelly aber mit einem HmIP-FCI6. Den hatte ich noch rumliegen.
                                  Dadurch dass der batteriebetrieben ist konnte ich den auch einfach mit das Gehäuse legen.
                                  Viele Grüße!
                                  4262
