    5. Auslesen von Zeichenkette mit Blockly
      Dellishelly last edited by
      Hi zusammen
      @mickym
      Ich hab keine Ahnung mehr woran es liegt.
      Ich denke ich hab das Blockly soweit richtig, aber das Skript checkt schlichtweg keine Aktualisierung oder Änderung der JSON.
      Hat hier wer noch ne Idee woran das liegen könnte ? Nehme ich den falschen Block ?
      Im Log passiert rein garnichts. weder im JS noch im Admin
      mickym Homoran Ralla66 paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Dellishelly last edited by mickym
        @dellishelly Ich habe keine Ahnung - wenn das Script läuft, sollte es in meinen Augen funktionieren. Da ich ja bekannterweise kein Blockly-Speziallist bin und selbst ja eine andere Logikmaschine verwenden, sollten die Blockly-Profis da drauf schauen. Aus meiner Sicht sollte es funktionieren.
        @paul53 oder @Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Dellishelly last edited by
          @dellishelly sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
          welche JSON?
          Wo liegt die?
          im Trigger dürfen nur IDs sein
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Dellishelly last edited by
            wer Triggert denn das Json send im Shelly fürs aktualisieren ?
            Probiers mit nem Cron alle x Sekunden, wenn das nicht geht hole das Json
            per Request ( Get ) ab.
            mickym Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Ralla66 last edited by mickym
              @ralla66 na das ist wohl nicht dein Ernst. Egal um was für einen Datenpunkt es sich handelt, sobald in diesen geschrieben wird, muss das triggern. Und da JSONS in den Datenpunkten nur Strings sind, muss das triggern, genauso als ob ich 5 mal „Hallo“ in einen Datenpunkt schreibe.
              Vielleicht machen die States unter System noch eine Ausnahme- alles andere muss triggern, sobald es beschrieben wird. Und ein Pollen bzw. zyklisches Abfragen stellt das ganze System in Frage. Dann kann ich gleich in eine dumme Datei schreiben
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                @mickym sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
                wenn es denn überhaupt ein DP ist!
                Danach habe ich ja gefragt
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  @homoran na es wurde doch sogar ein Screenshot erstellt. Ist ein State unter 0_userdata.0
                  Siehe: https://forum.iobroker.net/post/1051127
                    Schwarz auf schwarz statt als Text in code-tags 😡
                    • mickym
                      mickym Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran das hilft jetzt aber nicht bei dem Problem und ich kann das lesen. Das ist nicht schwarz auf schwarz. Na egal ich kann nicht helfen, aus meiner Sicht sollte das triggern, wenn die richtige Objekt-Id ausgewählt wurde und es nicht noch ein Test-State gibt.
                      @Dellishelly Was du noch tun kannst ist den JavaScript Code des Blocklies in Code-Tags hier einstellen
                        paul53 @Dellishelly last edited by
                        @dellishelly sagte: Skript checkt schlichtweg keine Aktualisierung
                        Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                          @mickym
                          per Request, so hol ich mir ja das Json vom Tasmota ESP.
                          Gerade im DPM8624 Projekt erprobt.
                          Entweder das Json wird vom Teilnehmer zyklisch gesendet zB. per Telemetrie oder halt angefordert per get.
                            ich kann das lesen.
                            ich am Handy tatsächlich auch, aber nach sehr vielen Erlebnissen wie
                            klicke ich schwarze Briefmarken gar nicht mehr an
                            968
