    4. Steht offen im Internet ???
    • Duffy
      Duffy @haselchen last edited by Duffy
      @haselchen
      Kannst du bitte mal den Link zu dem Heise Scan hier rein stellen?
      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        Ich nehme immer ShieldsUP for sowas.
        https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sieht ja aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Wird das noch gepflegt?
            Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
            @jey-cee
            Ja, sieht furchtbar aus, funktioniert aber wunderbar.
            • Duffy
              Duffy @Thomas Braun last edited by
              und zeigt grün an 😊
              Danke.
                @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
                und zeigt grün an
                Das muss man allerdings auf die zu prüfenden Ports einstellen. Die Vorgabe ist auf die ersten 1000 irgendwas Ports beschränkt.
                Der ioBroker liegt ja bei 8080 z. B.
                • Duffy
                  Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                  Kannst du bitte mal einen Screenshot posten was in dem Tool einzutragen ist?
                    @duffy
                    Interessante Portbereiche können dann nach der angegebenen Notation angeschaut werden.
                    • Duffy
                      dann ist das also nicht gut?
                      Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
                      bei der Abfrage:
                      Ich habe zwar eine Firewall drauf aber die hat mal nichts gemeldet.
                      Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
                      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Duffy last edited by
                        @duffy
                        • Duffy
                          @haselchen
                          Danke dir.
                            Da lässt sich drüber streiten, ob das da sinnig ist.
                            'Firewall' ist auch kein Programm oder keine Hardware, das ist ein Konzept.
                            Über die Bedrohung durch einen Ping kann man auch streiten. Erstmal ist das so nicht schlimm, wenn ein Rechner antwortet.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Duffy last edited by
                              dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
                              Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
                              Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
                              Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
                              Bei Windows nennt sich das Defender
                              bei Linux iptables,netfilter,ufw
                              Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
                              • Duffy
                                Duffy @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
                                Oder wirklch einfach ignorieren.
                                Was würdest du tun?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Duffy last edited by OliverIO
                                  @duffy
                                  Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
                                  Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
                                  Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
                                  Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
                                  Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
                                  https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
                                  der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
                                  der 2. scannt alle 65535 ports
                                  nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                                  nmap -p- <öffentliche-ip>
                                  • Duffy
                                    @oliverio
                                    Da kommt das. Ist das gut?
                                    pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                                    -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                                    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • OliverIO
                                      @duffy
                                      wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
                                      schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
                                      ansonsten schreib nochmal 🙂
                                      Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Duffy
                                        @oliverio
                                        Wo du recht hast hast du recht. 👍
                                        • Duffy
                                          @oliverio
                                          pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
                                          -bash: nmap: command not found
                                          pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
                                          geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
                                            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                            nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                                            Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                                            Duffy OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26643
