Welcher Router
Ich habe jahrelang AVM verwendet, 2 Fritzboxen (davon eine Kabelgebunden) mit der anderen verbunden und sehr selten Probleme mit Mesh.
Dennoch bin ich auf Unifi umgestiegen, schlicht und ergreifend wegen den Einstellungsmöglichkeiten, verschiedene Netze / Adressbereiche über die verbundenen Access Points (bei mir 3 auf jeder Etage) und all die anderen unendlichen Möglichkeiten der Einstellung / Verstellung
Ich hatte Anfangs auch Probleme mit "Wlan-Telefonie" beim "Etagenwechsel" aber seit den letzten Updates ist das weg und ich finde es großartig wie stabil das Ganze läuft. Ich kanns nur weiter empfehlen.
@dieter_p sagte in Welcher Router:
Als Beispiel um dem Thema Belegung des 2,4GHz Bandes strukturiert mal näher zu rücken sehe ich solche Infos, wie beispielsweise ein Wlan Scan wie dieser:
ui, ist das ein Scan von dir?
Da könnte es abends beim Netflix lustig werden. -
@wildbill Das möchte ich absolut negieren.
Bei mir sind es 4 Unifi AP (U6 Lite), ich habe 4 WLANs die jeweils gleiche SSID haben und das funktioniert einwandfrei bis auf meine Awtrix-Devices (hab 2 Stück). Die haben tagelang stabil funktionert und "auf einmal" immer wieder die WLAN Connectivity verloren. Nachdem ich für die ein WLAN nur mit 2,4 GHz eingerichtet habe läuft alles. Und ja, wurde mir schonmal in einem anderen Beitrag gesagt, dass es daran nicht liegen kann, ist aber zumindest so, dass es mit meiner Lösung stabil läuft.
Unifi HW würde ich mal dem semi-professionellem Segment zuordnen, aber deswegen ist Fritz keine "unvernünftige" HW, das ist halt für den Massenmarkt gemacht und damit in der Benutzoberfläche eingeschränker als z.B. eine Dream Machine, aber eben auch sehr viel einfacher in der Bedienung. -
@amg_666 Mag sein, dass es wirklich Hardware gibt, die zickt, wenn die SSIDs auf 2,4GHz und 5GHz gleich lauten, Aber, wie gesagt, bei mir noch nie Probleme, auch mit Hardware, die damit angeblich nicht umgehen kann.
Gruss, JürgenP.S.: DreamMachine wäre mir persönlich auch nicht so ganz das gelbe vom Ei. Habe mal mit dem Unifi USG angefangen, bin aber mittlerweile beim Edgerouter 4 Pro seit einigen Jahren und habe es nie bereut. Was man beim USG (und der DreamMachine) manchmal umständlich direkt in Cofig-Fuiles ändern muss(te?), geht da aus der GUI heraus. Spätestens im config-Tree ist dann alles enthalten. Aber keine Ahnung, inwieweit UnifiOS sich da mittlerweile entwickelt hat.
Und er Cloud-Zwang für die DreamMachine hatte mich damals auch abgehalten, in die Richtung umzurüsten. -
@oliverio said in Welcher Router:
Da könnte es abends beim Netflix lustig werden.Ja und ich wohne in einem 8 Parteien Haus in der Stadt und nicht wie der TE im Hochaus (Wo man vielleicht ähnliches oder noch mehr vermuten kann). Wenn man sich so einer Situation bewusst ist, dann bleibt nur entsprechend sparsam das eigene Setup im 2,4GHz Bereich aufzusetzen und irgendein Markenvergleich bringt mich da null weiter.
P.S.: Deswegen haben bei mir zB alle Fire TV Sticks einen Ethernet-adapter
Also in meinem Umfeld sind 36 potentielle WLAN-Stationen. Schon ganz ordentlich mit 2,4 / 5 / Gast-Netz. Dazu kommen dann noch BLE und möglicherweise einige Zigbee-Netze.
Ich habe das bei mir so geregelt und habe keinerlei Probleme:
WLAN 2,4 und 5 getrennt - da es Geräte gibt die wenn WLAN kombiniert ist nicht gefunden bzw. verbunden werden können
WLAN 2,4 hat einen festen Kanal zugewiesen bekommen (da wo am meisten am wenigsten los ist - passte bisher).
WLAN 2,4: kein Kanal oberhalb von Kanal 11 - das wollen auch nicht alle Geräte
WLAN 2,4 und Zigbee sind soweit wie es geht auseinander (11/11)
Was Streaming (z.B. Netflix & Co) betrifft. Diese Gerätschaften sind mit LAN verbunden, um allen Störungen aus dem Weg zu gehen.
Für mein LAN-Netz verwende ich ausschließlich Kabel ab CAT7.
Natürlich gibt es bei jedem andere Gegebenheiten und/oder Besonderheiten. Aber wenn mit einem gewissen Plan und einer strukturierten Diagnose vorgegangen wird, sollten sich alle Probleme lösen lassen - nur nicht planlos.
Ro75.
WLAN 2,4 hat einen festen Kanal kanal 11
wie macht man ein zigbee scann
Das liegt wahrscheinlich daran, das USA nur 11 Kanäle freigegeben hat und nicht 13 wie in Europa oder gar 14 in Japan.
Daher können die Geräte einfach nicht mehr, da sie ansonsten eine EU-Edition herausgeben müssten.nur nicht planlos.
Das Problem ist, sich dazu erst einmal das Wissen anzueignen. Eigentlich sollte das ja alles out of the box funktionieren. In speziellen Fällen muss man sich dann einlesen. Dann spielen neben Fakten auch schon fast religiöse Meinungen (nur Produkt X und nix anderes) mit hinein.
Dabei ist alles was Funk angeht international stark reglementiert und in Standards gefasst (hier 802.11 und folgende). Klar setzt der ein oder andere Hersteller das nicht immer optimal um. Aber gerade bei den älteren Standards dürfte es da keine Probleme mehr geben.
Funk ist halt ein shared Medium, das auch von örtlichen Begebenheiten abhängt (Hatten wir hier im Thread schon, das Wifi nicht so dolle durch Stahlbeton geht und auch mit Wasserleitungen seine Probleme hat)Bei schwierigen Gegebenheiten könnte man auch mal mit einem tool das einem eine wifi heatmap (google hilft) erstellt durch die wohnung gehen. evtl sind die router auch an einem schlechten ort aufgestellt.
Probleme mit bluetooth oder zigbee würde ich zunächst erst einmal ausblenden, da dort die Sendeintervalle und Datenmengen so gering sind, das die immer irgendwo zwischendrin Platz finden
Aber man kann sich den Inhalt des folgenden Dokuments mal durchlesen um zu verstehen wo die Problempunkte liegen
https://haade.fr/en/blog/interference-zigbee-wifi-2-4ghz-to-know -
@horst-böttcher said in Welcher Router:
Z.B. Im Zigbee Adapter unter Einstellungen:
Scan aber gerne mehrfach. Ich nutze Kanal 26 und hatte auch Scanergebnisse wo Kanal 26 0% belegt war, das kann nicht immer stimmen
@dieter_p wenn ich darauf klick läuft es durch und nix anderes passiert
@dieter_p selbst wenn dadurch Kanäle entdeckt werden die keine oder nur eine geringe Auslastung aufweisen, muss vor Nutzung geklärt werden, ob auch alle Zigbee-Geräte diese Kanal auch nutzen/ansprechen können. Irgendwo hier im Forum gabs schon einmal einen Thread wo zu lesen war das bestimmte Geräte/Hersteller auf bestimmten Kanälen nicht funktionieren.
Ro75.
da sollte ein Fenster aufgehen. Liegt es am Browser?
so mein Beispiel:
@horst-böttcher sind den die Probleme weniger geworden? Und welcher Zigbee-Kanal ist bei dir aktiv?
@ro75 Kanal 11 Zigbee
nein Tuya 50 % der geräte konnen angelernt werden verlieren verständig die verbindung
alexa 2 stück wollen auch immer noch nicht
@dieter_p welchen browser nutzt du fire fox und eage zeigen nix
@horst-böttcher also meine WLAN-Landschaft sieht sogar schlechter aus als deine.
- Aber Alexa ist WLAN. Vielleicht hilft ein Reset der 2 Echo Geräte.
- Welche Version vom Zigbee-Adapter nutzt du?
Ro75.
seltsam. sowohl firefox als auch chrome funktioniert bei mir.
Bin mit Absicht auf Kanal 26 gegangen um mich weitesgehend aus dem Wifi-Getummel raus zu halten, aber wie schon gesagt gibt es auch Geräte (glaube mal Tuya gelesen zu haben) die solche Grenzkanäle weniger mögen. Hab nur ein paar Tuya Steckdosen und Temperaturfühler und soweit keine Probleme mit 26. Aber das mag individuell sein und hilft auch oft nur ausprobieren.
@ro75 said in Welcher Router:
Welche "Alexa-Geräte" das sind raten wir immer noch. Also meine Dot 5 laufen auf 5GHz und haben mir der Thematik aktuell nix zu tun....
Leider stammen die meißten grafiken aus den USA oder haben USA hintergrund. Da geht es nur bis Kanal 11 und dann ist Kanal 26 nicht berührt.
In Europa überlappen sich Wifi-Kanal 12 und 13 mit Zigbee-Kanal26
Aber wenn da nicht soviel los ist, dann klappt das schon.
Zigbee ist ja darauf ausgelegt mit wifi zu coexistieren und berücksichtigt entsprechende Lücken der Datenübertragung um zu senden -
Echo dot der 3 Generation
Reset schon durchgeführt sollten auch 5 G können aber wollen nicht rein
