    4. Steht offen im Internet ???
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      und zeigt grün an 😊
      Danke.
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
        und zeigt grün an
        Das muss man allerdings auf die zu prüfenden Ports einstellen. Die Vorgabe ist auf die ersten 1000 irgendwas Ports beschränkt.
        Der ioBroker liegt ja bei 8080 z. B.
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
          Kannst du bitte mal einen Screenshot posten was in dem Tool einzutragen ist?
            @duffy
            Interessante Portbereiche können dann nach der angegebenen Notation angeschaut werden.
            • Duffy
              dann ist das also nicht gut?
              Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
              bei der Abfrage:
              Ich habe zwar eine Firewall drauf aber die hat mal nichts gemeldet.
              Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
              Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Duffy last edited by
                @duffy
                • Duffy
                  Duffy @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Danke dir.
                    Da lässt sich drüber streiten, ob das da sinnig ist.
                    'Firewall' ist auch kein Programm oder keine Hardware, das ist ein Konzept.
                    Über die Bedrohung durch einen Ping kann man auch streiten. Erstmal ist das so nicht schlimm, wenn ein Rechner antwortet.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Duffy last edited by
                      dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
                      Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
                      Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
                      Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
                      Bei Windows nennt sich das Defender
                      bei Linux iptables,netfilter,ufw
                      Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
                      • Duffy
                        Duffy @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
                        Oder wirklch einfach ignorieren.
                        Was würdest du tun?
                        • OliverIO
                          OliverIO @Duffy last edited by OliverIO
                          @duffy
                          Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
                          Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
                          Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
                          Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
                          Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
                          https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
                          der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
                          der 2. scannt alle 65535 ports
                          nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                          nmap -p- <öffentliche-ip>
                          • Duffy
                            @oliverio
                            Da kommt das. Ist das gut?
                            pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                            -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                            pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • OliverIO
                              @duffy
                              wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
                              schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
                              ansonsten schreib nochmal 🙂
                              Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Duffy
                                @oliverio
                                Wo du recht hast hast du recht. 👍
                                • Duffy
                                  @oliverio
                                  pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
                                  -bash: nmap: command not found
                                  pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
                                  geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
                                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                    nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                                    Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                                    Duffy OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Duffy
                                      Ok, vergessen wir das Thema.
                                      Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
                                      Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
                                      Thomas Braun Ro75 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                                        sudo apt install nmap
                                        installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Duffy last edited by
                                          Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                                          • OliverIO
                                            @duffy
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get install nmap
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26643
