    • MichaelF
      MichaelF @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @michaelf
      was steht denn darin?
      Wollte nur kurz bescheid geben das es wieder geht der dns war weg.......... Neu eingetragen und sofort ging die Firmware.
      Grüsse
        Tom_W last edited by
        ich habe endlich mal mein Skript geupdatet, leider konnte ich es nicht kompilieren.
        Er meckerte, dass ihm "ScreensaverEntityDateFormat:", fehlt.
        Hab das nun in allen bottomScreensaverEntity Seiten hinzugefügt, danach konnte ich es ohne Fehler kompilieren.
        Hab ich das was falsch gemacht?
          TT-Tom last edited by TT-Tom
          @tom_w
          Welches Script hast du genommen? Es liegen zwei auf Github.
          Ist kein Pflichtparameter bei bottomScreensaverEntity. Wie sieht den Deine Config von den Seiten aus?
            Tom_W @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Ich hab das ohne Beispielseiten genommen.
            Eigentlich gar nicht, ich habs so gelassen wie es im Skript war. Dachte ich zumindest.
            Ist ja eigentlich eh egal, geht ja jetzt.
            Habs gerade nochmal getestet, wenn ich bei der bottomScreensaverEntity 2 die ScreensaverEntityDateFormat auskommentiere, kommt:
            javascript.0 (1696379) script.js.NSPanels.Panel_test: TypeScript compilation failed: { ^ ERROR: Property 'ScreensaverEntityDateFormat' is missing in type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: null; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }' but required in type 'ScreenSaverElement'.
              TT-Tom @Tom_W last edited by
              @tom_w
              bei mir läuft das Script ohne Meldung und ich habe auch keine ScreensaverEntityDateFormat.
              Welche Javascript adapter Version hast du? zeige bitte mal die Config vom Entity 2
                Tom_W @TT-Tom last edited by Tom_W
                @tt-tom
                Javascript Adapter 7.1.4
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT',       // Bitte anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NSPanel_Wohnzimmer.CustomSend',   // Bitte anpassen
                    leftScreensaverEntity:
                		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                    bottomScreensaverEntity :
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                            // bottomScreensaverEntity 2
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                ScreensaverEntityText: "Wind",
                                ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                            // bottomScreensaverEntity 3
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                ScreensaverEntityText: 'Böen',
                            // bottomScreensaverEntity 4
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                ScreensaverEntityIconColor: White
                            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                    indicatorScreensaverEntity:
                    mrIcon1ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                            ScreensaverEntityIconOn: null,
                            ScreensaverEntityValue: null,
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                            ScreensaverEntityValue: 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer',
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                            ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                  @tom_w
                  so sieht das Original aus.
                  export const config = <Config> {
                  Wenn du ein Update vom Script gemacht hast, dann hast du da beim kopieren nicht komplett alles ersetzt. Ich würde dir vorschlagen, das zu lesen und nochmal von vorne zu beginnen.
                    @tt-tom
                    Wow, ich hab tatsächlich beim ersetzen genau eine Zeile darunter angefangen zu überschreiben. Das ist das Problem wenn man nur alle paar Monate das Skript updatet.
                    Vielen Dank!
                      australien @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      man kann doch auch den Icons das Logo des Senders hinterlegen.
                      Gibt es dazu auch einen Anleitung, mit meiner Suche finde ich nichts dazu, glaub aber schon was davon gelesen zu haben.
                        Kuckuckmann @australien last edited by
                        @australien
                        Hey,
                        als Icons kannst Du nur das hinterlegen, was in der Liste hier aufgeführt ist.
                        Wenn Dir da ein Icon fehlt, dann kannst Du dafür in GitHub ein Ticket eröffnen und es wird geprüft, ob man es hinzufügen kann. Bei Logos ist das aus rechtlichen Gründen nicht immer ganz so einfach. Stichwort Trademark / Copyright, etc.
                        LG
                          australien @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann
                          alles klar, schade aber.
                          Ich dachte das schon gesehen zu haben.
                            TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                            @australien es gibt in den Icons eins, was aussieht wie ein Radio. Eventuell hast du das gesehen.
                              michael_4358 last edited by michael_4358
                              @MichaelF meinst du das tasmota update auf v.13❓
                              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                                19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2869:9)
                                19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                                19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                                19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                                19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                                19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                                19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                                19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                                19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                                19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                                19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                                19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                                19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                                19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                                19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                                19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                                ich erhalte nach dem update immer folgende Meldungen/warunungen,.,,
                                  @michael_4358
                                  Welche updates hast du gemacht, Versionen bitte angeben.
                                  zusätzlich bitte die Config von
                                  zeigen.
                                    michael_4358 @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    TypeScript v4.3.1.3 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                                ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                      TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
                                      @michael_4358
                                      hier steckt der Fehler, die Datenpunkte gibt's bei dir nicht. Es ist auch nur ein Beispiel.
                                        @michael_4358
                                        kann ich die einfach auskommentieren?
                                          @michael_4358
                                          habe die beiden mal auskommender nun sind noch
                                          20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:3349:46
                                          20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                                          20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                                          20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at fulfilled (script.js.NSPanel.pdf:5:58)
                                          • MichaelF
                                            MichaelF @michael_4358 last edited by
                                            @michael_4358
                                            Hi, nein die TFT Firmware
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6659054
