    4. Welcher Router
    Welcher Router
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Dieter_P last edited by
      @dieter_p welchen browser nutzt du fire fox und eage zeigen nix
      • Ro75
        Ro75 @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher also meine WLAN-Landschaft sieht sogar schlechter aus als deine.
        1. Aber Alexa ist WLAN. Vielleicht hilft ein Reset der 2 Echo Geräte.
        2. Welche Version vom Zigbee-Adapter nutzt du?
        Ro75.
          Dieter_P @Horst Böttcher last edited by Dieter_P
          @horst-böttcher said in Welcher Router:
          seltsam. sowohl firefox als auch chrome funktioniert bei mir.
          Bin mit Absicht auf Kanal 26 gegangen um mich weitesgehend aus dem Wifi-Getummel raus zu halten, aber wie schon gesagt gibt es auch Geräte (glaube mal Tuya gelesen zu haben) die solche Grenzkanäle weniger mögen. Hab nur ein paar Tuya Steckdosen und Temperaturfühler und soweit keine Probleme mit 26. Aber das mag individuell sein und hilft auch oft nur ausprobieren.
            Dieter_P @Ro75 last edited by
            @ro75 said in Welcher Router:
            Welche "Alexa-Geräte" das sind raten wir immer noch. Also meine Dot 5 laufen auf 5GHz und haben mir der Thematik aktuell nix zu tun....
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @Dieter_P last edited by
              @dieter_p sagte in Welcher Router:
              Leider stammen die meißten grafiken aus den USA oder haben USA hintergrund. Da geht es nur bis Kanal 11 und dann ist Kanal 26 nicht berührt.
              In Europa überlappen sich Wifi-Kanal 12 und 13 mit Zigbee-Kanal26
              Aber wenn da nicht soviel los ist, dann klappt das schon.
              Zigbee ist ja darauf ausgelegt mit wifi zu coexistieren und berücksichtigt entsprechende Lücken der Datenübertragung um zu senden
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Dieter_P last edited by Horst Böttcher
                Echo dot der 3 Generation
                Reset schon durchgeführt sollten auch 5 G können aber wollen nicht rein
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @horst-böttcher dann nutze 2,4 - mache ich auch.
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Ro75 last edited by
                    @ro75 ja und da haben wir wieder unsere problem
                    • Ro75
                      @horst-böttcher welches denn? Man hört immer nur "geht nicht, funktioniert nicht, gleiches Problem..." Über die App die Echos verbinden.
                      Horst Böttcher haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Horst Böttcher
                        @ro75
                        Also leider bekommt man bei Alexa keine fehler beschreibung in der App warum es nicht geht sonnst würde ich gerne mehr sagen
                        was ich sagen kann alexa meldet sich im Router ( fritzbox ) und wird vor beändiegung wieder rausgeworfen , dann sagt mir die app das es nicht geht mehr kann ich ledier nicht sagen dazu
                        bei den tuya led band bekommei ch ich in smartlife app die meldung entwerder zeitüberscheitung oder kann nicht hinzugefügt werden bei der anmeldung im Router bekomme ich garkeine meldung über die protokolle der Fritzbox
                        Steckdosen Link Text kann ich über samrtlife anlernen verliren aber in unregelmässiegen abständen ihr wlan
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Ro75 last edited by
                          @Horst-Böttcher
                          Also beim Echo einrichten gibt es jetzt Drölftausend mögliche Fehlerquellen.
                          Da sitzen wir in ner Woche noch hier.
                          Ich finde das solltest Du schon selber schaffen.
                          Wichtig, in der FB Alle Geräte zulassen anhaken, sonst wird das nix.
                          IP Range in den Netzwerkeinstellungen darf auch nicht ausgeschöpft sein.
                          Richtigen Netzwerkschlüssel eingeben......
                          Du siehst, das wird ein abendfüllendes Thema.
                            Dieter_P @haselchen last edited by Dieter_P
                            Die Echo´s sehe ich auch als geringstes übel und bringen jetzt nicht weiter, auch wenn ich klar widersprechen möchte. Wenn Geräte 5GHz können, sollte man das auch nutzen gerade da du 2,4GHz Geräte wie ESPs im Einsatz hast um dort dafür mehr Reserven zu haben.
                            Wie sieht die Mesh-Verbindung zu Deinem Repeater aus (Empfangsleistung und Datendurchsatz der angezeigt wird in der FitzBox). Ist da ein Flaschenhals bei der 2,4GHz-Wlan Brücke fliegen dir auch ständig Geräte raus etc.
                            • Horst Böttcher
                              @dieter_p
                              @haselchen bin damit schon bei amazon im gespräch fürleicht finden wir da eine lösung
                              Ro75 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @horst-böttcher sagte in Welcher Router:
                                Was hat Amazon damit zu schaffen, das hatte ich schonmal gefragt??
                                Ro75.
                                haselchen Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @ro75
                                  Im Prinzip müsste man seine ganzen Router Einstellungen durchgehen.
                                  WPA Verschlüsselung etc.
                                  Beide Reapeater haben zwar Verbindung aber die Abnehmer kriegen davon anscheinend nix ab.
                                  Ich bin raus. Das führt hier ins Unendliche.
                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @horst-böttcher
                                    Sieht aus der grafischen Darstellung so aus als wenn an Deinen Repeatern sich eigentlich nichts anmeldet und die außen vor sind.
                                    Entsprechend die Kette aus FB->RP1750->RP600 unkritisch auch wenn ich sowas vermeiden würde.
                                    Nun passt das auch zu Deiner gezeigten Darstellung des 2,4GHz Bereiches in der FritzBox wo von Kanal 5-13 alles in Deiner Nutzung ist. Da Du 2 Repeater nutzt und jeder sein Wifi auf nem anderen Kanal aufmacht + jeweils 2 weitere Känäle die davon beeinflußt werden.
                                    Auf den ersten Blick fallen mir nur ein paar Steckdosen auf die sehr schwach vom Datendurchsatz sind und fraglich ob sie so überhaupt nutzbar sind.
                                    Wie sich das örtlich verteilt und warum die Reapter ja eigentlich keinen/kaum einen Sinn machen wäre interessant herauszufinden.
                                    Sollten sich Geräte denn eigentlich eher mit den Repeatern als mit der FB direkt Verbinden?
                                    • Ro75
                                      Ro75 @haselchen last edited by
                                      @haselchen Das sehe ich genau so. Man dreht sich hier im Kreis. Ich bin auch raus.
                                      Ro75.
                                        @horst-böttcher
                                        Und wenn du es verschmerzen kannst, den China-Repeater mal rauswerfen, der kann da nur Chaos erzeugen
                                        Keine Ahnung wie gesagt zur örtlichen Situation, aber die FB ist üblicherweise nicht so schlecht von der Abdeckung. Die ganze Repeaterrei erscheint eher als Quelle des Übels anstatt zur Lösung beizutragen. Effektiv belegst du dir damit selbst das komplette 2,4GHz Band.
                                        • Horst Böttcher
                                          @ro75 sagte in Welcher Router:
                                          Ro75.
                                          Amazon ist für Probleme mit Alexa zustängig
                                          • Horst Böttcher
                                            @horst-böttcher
                                            Also ich habe im flur vorne am eingang den Router zu stehen wegen der telefon dose geht nicht anders und im hinteren teil der wohnung die beiden Repeater da das wlan dort nur mit c.a 30 % ankommt
                                            eigentlich sollten sich die geräte im hintren teil der wohnung den direckten weg zu den Repeatern suchen und nicht an der haupt box bleiben die Repeater kette ist eine lösung von AVM weil jeder Repeater
                                            @horst-böttcher
                                            hab mir schon einen fritz Repeater bestellt der muss dann in treppenhaus rein für den zähler
                                            ok ich muss jetzt erst mal los bin dann später wieder hier
                                            W D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            78
                                            8718
