    4. Steht offen im Internet ???
    • Duffy
      Duffy @haselchen last edited by
      @haselchen
      Danke dir.
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
        Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
        Da lässt sich drüber streiten, ob das da sinnig ist.
        'Firewall' ist auch kein Programm oder keine Hardware, das ist ein Konzept.
        Über die Bedrohung durch einen Ping kann man auch streiten. Erstmal ist das so nicht schlimm, wenn ein Rechner antwortet.
        • OliverIO
          OliverIO @Duffy last edited by
          Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
          dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
          Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
          Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
          Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
          Bei Windows nennt sich das Defender
          bei Linux iptables,netfilter,ufw
          Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
          • Duffy
            Duffy @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
            Oder wirklch einfach ignorieren.
            Was würdest du tun?
            • OliverIO
              OliverIO @Duffy last edited by OliverIO
              @duffy
              Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
              Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
              Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
              Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
              Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
              https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
              der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
              der 2. scannt alle 65535 ports
              nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
              nmap -p- <öffentliche-ip>
              • Duffy
                @oliverio
                Da kommt das. Ist das gut?
                pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
                pi@raspberrypi:~ $
                • OliverIO
                  @duffy
                  wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
                  schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
                  ansonsten schreib nochmal 🙂
                  Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Duffy
                    @oliverio
                    Wo du recht hast hast du recht. 👍
                    • Duffy
                      @oliverio
                      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
                      -bash: nmap: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
                      geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
                      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                        nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                        Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                        Duffy OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Duffy
                          Duffy @Thomas Braun last edited by
                          Ok, vergessen wir das Thema.
                          Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
                          Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
                          Thomas Braun Ro75 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                            sudo apt install nmap
                            installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                            • Ro75
                              Ro75 @Duffy last edited by
                              Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                              • OliverIO
                                @duffy
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install nmap
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                                  Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
                                  Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                                    ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                                    bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                                    um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                                    1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                                    2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                                    dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                                    Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Duffy
                                      Duffy @OliverIO last edited by Duffy
                                      @oliverio
                                      Danke für den Hinweis wie man das installiert.
                                      Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
                                      Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
                                      Wenn mans kann beneidenswert.
                                      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
                                      Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                                      Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
                                      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
                                      Failed to resolve "–p".
                                      Failed to resolve "1-1024".
                                      Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
                                      Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
                                      Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
                                      Edit:
                                      @OliverIO
                                      Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
                                      Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
                                      Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
                                      ein?
                                      Browser, Konsole?
                                      Thomas Braun K OliverIO 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Die Befehle sind immer die gleichen.
                                        apt install PROGAMMPAKET
                                        Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
                                        Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
                                          klassisch Most Active @Duffy last edited by
                                          [OT]
                                          @oliverio
                                          Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
                                          Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
                                            Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26641
