    4. Steht offen im Internet ???
    • Duffy
      Duffy @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
      Oder wirklch einfach ignorieren.
      Was würdest du tun?
      • OliverIO
        OliverIO @Duffy last edited by OliverIO
        @duffy
        Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
        Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
        Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
        Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
        Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
        https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
        der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
        der 2. scannt alle 65535 ports
        nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
        nmap -p- <öffentliche-ip>
        • Duffy
          @oliverio
          Da kommt das. Ist das gut?
          pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
          -bash: syntax error near unexpected token `newline'
          pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
          pi@raspberrypi:~ $
          • OliverIO
            @duffy
            wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
            schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
            ansonsten schreib nochmal 🙂
            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Duffy
              @oliverio
              Wo du recht hast hast du recht. 👍
              • Duffy
                @oliverio
                pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
                -bash: nmap: command not found
                pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
                geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
                Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                  nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                  Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                  Duffy OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    Duffy @Thomas Braun last edited by
                    Ok, vergessen wir das Thema.
                    Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
                    Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
                    Thomas Braun Ro75 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
                      Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                      sudo apt install nmap
                      installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                      • Ro75
                        Ro75 @Duffy last edited by
                        Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                        • OliverIO
                          @duffy
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install nmap
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                            Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
                            Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                              ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                              bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                              um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                              1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                              2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                              dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                              Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Duffy
                                Duffy @OliverIO last edited by Duffy
                                @oliverio
                                Danke für den Hinweis wie man das installiert.
                                Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
                                Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
                                Wenn mans kann beneidenswert.
                                Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
                                Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                                Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
                                Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
                                Failed to resolve "–p".
                                Failed to resolve "1-1024".
                                Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
                                Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
                                Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
                                Edit:
                                @OliverIO
                                Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
                                Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
                                Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
                                ein?
                                Browser, Konsole?
                                Thomas Braun K OliverIO 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Die Befehle sind immer die gleichen.
                                  apt install PROGAMMPAKET
                                  Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
                                  Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
                                    klassisch Most Active @Duffy last edited by
                                    [OT]
                                    @oliverio
                                    Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
                                    Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
                                      Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
                                      • OliverIO
                                        pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST Failed to resolve "–p". Failed to resolve "1-1024". Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds pi@raspberrypi:~ $
                                        ok
                                        wenn du die ip richtig angegeben hast, dann blockt dein router icmp pakete, die verwendet werden um das zu ermitteln.
                                        du könntest mal noch die erwähnte option verwenden
                                        nmap -Pn –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                                        nmap -Pn -p- <öffentliche-ip>
                                        von aussen musst erst mal noch nicht probieren, solange hier von innen keine ergebnisse kommen
                                        der 2. befehl hat nicht funktioniert. achte darauf, das du bei - auch wirklich die minus-taste verwendest und nicht irgendeinen anderen querstrich. am besten selbst von hand eintippen
                                        für grundlagen kannst du hier mal schauen
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                                        das meiste davon (zumindest auf konsole) passt auch für raspi
                                        • OliverIO
                                          so wie ich oben geschrieben habe.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/184
                                          • Duffy
                                            @oliverio
                                            pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
                                            Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26646
