    4. Steht offen im Internet ???
    • OliverIO
      OliverIO @Duffy last edited by OliverIO
      @duffy
      Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
      Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
      Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
      Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
      Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
      https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
      der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
      der 2. scannt alle 65535 ports
      nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
      nmap -p- <öffentliche-ip>
      • Duffy
        Duffy @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Da kommt das. Ist das gut?
        pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
        -bash: syntax error near unexpected token `newline'
        pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
        pi@raspberrypi:~ $
        • OliverIO
          @duffy
          wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
          schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
          ansonsten schreib nochmal 🙂
          Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Duffy
            @oliverio
            Wo du recht hast hast du recht. 👍
            • Duffy
              @oliverio
              pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
              -bash: nmap: command not found
              pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
              geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
              Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                Duffy OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Duffy
                  Duffy @Thomas Braun last edited by
                  Ok, vergessen wir das Thema.
                  Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
                  Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
                  Thomas Braun Ro75 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
                    Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                    sudo apt install nmap
                    installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                    • Ro75
                      Ro75 @Duffy last edited by
                      Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                      • OliverIO
                        @duffy
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install nmap
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                          Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
                          Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                            ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                            bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                            um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                            1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                            2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                            dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Duffy
                              Duffy @OliverIO last edited by Duffy
                              @oliverio
                              Danke für den Hinweis wie man das installiert.
                              Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
                              Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
                              Wenn mans kann beneidenswert.
                              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
                              Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                              Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
                              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
                              Failed to resolve "–p".
                              Failed to resolve "1-1024".
                              Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
                              Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
                              Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
                              Edit:
                              @OliverIO
                              Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
                              Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
                              Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
                              ein?
                              Browser, Konsole?
                              Thomas Braun K OliverIO 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Die Befehle sind immer die gleichen.
                                apt install PROGAMMPAKET
                                Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
                                Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
                                  klassisch Most Active @Duffy last edited by
                                  [OT]
                                  @oliverio
                                  Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
                                  Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
                                    Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
                                    • OliverIO
                                      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST Failed to resolve "–p". Failed to resolve "1-1024". Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds pi@raspberrypi:~ $
                                      ok
                                      wenn du die ip richtig angegeben hast, dann blockt dein router icmp pakete, die verwendet werden um das zu ermitteln.
                                      du könntest mal noch die erwähnte option verwenden
                                      nmap -Pn –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                                      nmap -Pn -p- <öffentliche-ip>
                                      von aussen musst erst mal noch nicht probieren, solange hier von innen keine ergebnisse kommen
                                      der 2. befehl hat nicht funktioniert. achte darauf, das du bei - auch wirklich die minus-taste verwendest und nicht irgendeinen anderen querstrich. am besten selbst von hand eintippen
                                      für grundlagen kannst du hier mal schauen
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                                      das meiste davon (zumindest auf konsole) passt auch für raspi
                                      • OliverIO
                                        so wie ich oben geschrieben habe.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/184
                                        • Duffy
                                          @oliverio
                                          pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
                                          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
                                          • Duffy
                                            @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                                            So weit verstanden mit dem Hotspot aber mein Win PC, mit dem ich dann auf dem Mobilen Hotspot bin hat doch nicht diese Programm (nmap) drauf. Das habe ich doch auf dem RPI installiert und er ist nicht im Mobilen Netz.
                                            Gruß Duffy
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26656
