    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Grundfragen zu Blockly
      docsnyder7 @paul53 last edited by docsnyder7
      ich sags doch.. zu doof...
      den falschen Button State als Trigger genommen
        paul53 @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        Die Datenpunktnamen sind andere als in deinem Blockly. Das Bild zeigt auch einen 6-fach-Taster.
          Du hast Recht... ich hab die Übersicht verloren... werd erstmal alles durchweg korrekt benennen 🙄
            eine Frage.. kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
              paul53 @docsnyder7 last edited by paul53
              @docsnyder7 sagte: kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
              Ja, aber nimm die Blöcke "steuere" für die Position.
              EDIT: 0 und 1 sind keine Datenpunkt-IDs. Deshalb die Warnung.
                Vielen vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe.
                Ich sehe schon, dass ich ganz anders denken muss , um die Blocklys zu bauen
                Edit: hab den falls Punklt weggelassen,dass brauchen die shellys nicht
                  docsnyder7 @docsnyder7 last edited by
                  jetzt hab ich versucht alle Infos, was die "Denkweise" der Blockly s angeht, aus deinen super Blocklys herauszulesen und mir ein Blockly für die Terrassenrollos gebaut, mit Abfrage der Sensoren dazu als Aussperrschutz... und siehe da , es klappt auf Anhieb.
                  Falls Du Verbesserungspotential siehst, lass es mich gerne wissen.. ansonsten bleibt mir nur nochmals Danke zu sagen für Deine Hilfe
                    @docsnyder7 sagte: Verbesserungspotential
                    und (status fenster = 0 oder status fenster = 1)
                    ist immer erfüllt, sollte man also weglassen.
                      stimmt 👍
                        docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                        Mal wieder eine Verständnissfrage
                        dieses Blockly steuer die Zufallswiedergabe der Beleuchtung unterm Bett..... wo muss ich idealerweise einen prüfe punkt einbauen, der prüft, ob der Stripe noch angeschaltet ist und bei nein den Intervall stopt... müsst das nicht innerhalb des Intervalls geschauen?
                        so geht der Stripe nach 20sekunden wieder an
                        oder kann ein falls baustein innerhalb des Intervall stehen? wird der inhalt des Intervall jedesmal gelesen?
                          @docsnyder7 sagte: müsst das nicht innerhalb des Intervalls geschauen?
                          Ja, wenn nicht erst nach 10 Minuten beendet werden soll, sondern auch bei manuellem Ausschalten.
                            OK... ich hab es so versucht... aber klar, es muss ein falls sonst sein
                            Dankeschön
                              @docsnyder7 sagte: ich hab es so versucht...
                              Du prüfts die Objekt-ID - nicht den Wert des Datenpunktes.
                                Stimmt 🙄 🙄
                                5711
