    4. Alarmanlagen Script
    Alarmanlagen Script
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      Hallo Sven,
      ja, mit dem Einstieg in ccu.io (und kurze Zeit später kam dann auch schon ioBroker) habe ich damit begonnen mich mit Javascript zu beschäftigen. Allerdings nicht mit irgendeiner Schulungsunterlage, sondern damit nicht einfach zu kopieren, sondern das was ich hier im Forum gefunden hatte und benutzen wollte auch zu verstehen.
      Inzwischen steuere ich alles was vorher die CCU2 gemacht hat über ioBroker. Die CCU2 dient nur noch als "Schnittstelle". Dort gibt es außer ein paar Systemvariablen keine Programme mehr. (Und die CCU2 läuft absolut zuverlässig)
      Sämtliche Lichter, Rollladen, Heizungen und sonstige Kleinigkeiten werden komplett über ioBroker gesteuert und in VIS visualisiert.
      Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten die Fehlen (Werte miteinander vergleichen oder allgemeine Syntaxfragen). Da hilft mir dann google meistens sehr schnell weiter.
      Und nicht verzagen, vieles gibt es hier im Forum bereits und man muss nur etwas suchen. Und wenn mal etwas fehlt…einfach Fragen.
      Und ganz wichtig... keine Angst "dumme" Fragen zu stellen. Hier hilft man gerne und schnell. Was nützt es wenn ich etwas umsetzen will, aber tagelang auf eine Antwort warte. Das geht hier echt schnell. Manchmal glaube ich schon einige hier machen das Hauptamtlich 😄
      Gruss Hermann
      EDIT: Eines hab ich noch vergessen. Ich lese hier im Forum täglich mit. Fast jeden einzelnen Beitrag/Kommentar. Sehr oft brauche ich die Informationen zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber ich weiß zumindest... "Da war doch mal was" wenn ich mal etwas ähnliches brauche.
      Manche Sachen speichere ich mir auch einfach in OneNote wenn ich mir sage, "irgendwann könnte ich das mal angehen". Die Suche im Forum ist nämlich nicht wirklich gut. Die ist im Homematic Forum deutlich besser.
        pix last edited by
        @htrecksler:
        Hallo Sven,
        Gruss Hermann
        Manche Sachen speichere ich mir auch einfach in OneNote wenn ich mir sage, "irgendwann könnte ich das mal angehen". Die Suche im Forum ist nämlich nicht wirklich gut. Die ist im Homematic Forum deutlich besser. `
        Klingt wie meine Geschichte :lol:
        Auch mit ccu.io angefangen, dann ioBroker gewagt und belohnt worden. Copy & Paste waren meine Lehrer. Und natürlich das Forum. Seit über einem Jahr läuft die CCU1 ohne Programme, alles in ioBroker.
        Das Mitlesen im Forum gehört auch zu meinen täglichen Routinen. Ich helfe, wenn ich kann. Das festigt natürlich auch das Gelernte. Und, genau wie Hermann es sagt, wenn etwas Interessantes auftaucht, sichere ich es offline. Das kann ich nur empfehlen. So behalte ich auch Ziele im Fokus.
        Pix
          Sven2013 last edited by
          Hallo Männer,
          Ich habe eine ähnliche Geschichte wie ihr beiden zuerst ccu.io aber nur kurz und dann iobroker. Ich habe mir eine Menge hier aus dem Forum gesucht und auch eine Menge mittlerweile verstanden, dich bei den Scripten bin ich immer noch aufgeschmissen. Deshalb versuche ich es mal weiter neben bei zu verstehen.
          Nun aber nochmal zu dem oben beschriebenen Script.
          Ich habe nun einen weiteren Fehler. Für mich sieht das aus als fehlt der Datenpunkt bei geofency. Den allerdings habe ich.
          Hier das Bild dazu.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016080 ... d4e1ab.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160802/58203c0c85bd6247155cedb6e8d4e1ab.png</link_text>" />
          Gruß Sven
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
          • htrecksler
            manchmal sieht man den Wald…
            kleiner Schreibfehler im Script...
            // Geofency überwachen
            var idGeofency = 'geofency.0.atHome';
            on(idGeonfency, function (data) {
                if (data.state.val === 0) {
            Da wird die Variable idGeofency deklariert aber direkt danach "idGeonfency" (mit "n") benutzt. Und die meckert er ja auch an. 🙂
              pix last edited by
              Hermann, vielen Dank für die Korrektur meiner Fehler. Nächstes Mal teste ich das Skript wieder vorher. :oops: :oops:
              Pix
              • htrecksler
                Alles gut, nächstes mal darfst du meine Fehler korrigieren
                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                  Hallo ich bins mal wieder 🙂
                  also das Script läuft nun soweit. Bei mir steht allerdings die Zahl für Geofancy in einer anderen Variable:
                  var idGeofency = 'geofency.0.atHomeCount';
                  ````Diese habe ich geändert und da nun keine Fehler mehr auftauchen, scheint das ok zu sein.
                  Nun funktioniert:
                  + Die Scharfschaltung nach 60 Sekunden Abwesenheit :-)
                  + Wenn jemand zurück kehrt die deaktivierung der Alramanlage :-)
                  - Kommt jemand innerhalb der 60 Sekunden zurück wird sie leider nicht deaktiviert :-(
                  Nun habe ich mich Versucht in der Aktion der Pushnachrichten. Hier brauche ich nun nochmal ein paar Erklärungen.
                  Dieses sollte doch der Codeteil sein, aus dem die Infos für die Push entnommen werden können oder?
                  var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                  function bewegungFenster(obj) {
                  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Alarmanlage_Huelle
                      var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                      var obj    = getObject(id);
                      var name = getObject(id).common.name;
                      //var geraet = getObject(obj.deviceId).native.TYPE;
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                      if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                          var alarmanlage = getState(idAlarmanlage).val,
                              betreff = 'ioBroker Alarmanlage',
                              nachricht = devicename + ' hat Öffnung (' + fensterstatus(status) + ')';
                          if (alarmanlage > 0 ) { // Alarmanlage Automatik/An
                              nachricht = nachricht + ' bei scharfer Alarmanlage erkannt';
                              // hier Nachrichtendienst einfügen (Funktion, Befehl oder globale Funktion)
                              // hier Sprachansage einfügen (Funktion, Befehl oder globale Funktion)
                          } // Ende Alarmanlage scharf
                          else if (alarmanlage === 0) {</verschluss>
                  Diese Nachrichten kann ich aus dem Log ja entnehmen. Als Push hätte ich dann gerne auch die Infos für (rot markiert)
                  info script.js.Alarmanlage_Aussenhaut: Alarmanlage automatisch eingeschaltet
                  info script.js.Alarmanlage_Aussenhaut: keine Person zu Hause - in 60s wird Alarmanlage scharf geschaltet
                  info adapter geofency received webhook from device sven with values: name: atHome, entry: 0
                  info script.js.Alarmanlage_Aussenhaut: Alarmanlage ausgeschaltet
                  info script.js.Alarmanlage_Aussenhaut: Es sind wieder Personen zu Hause, Alarmanlage wird unscharf geschaltet
                  info script.js.Alarmanlage_Aussenhaut: Zahl der Personen zu Hause: 1
                  info script.js.Alarmanlage_Aussenhaut: Kuechenfenster hat Öffnung (TFK offen) bei scharfer Alarmanlage erkannt
                  info script.js.Alarmanlage_Aussenhaut: Bewegung im Gewerk - Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0567007.1.STATE: 2
                  Nun war meine Einschätzung für das Script der Push Nachrichten folgendermaßen:
                  var status = "getState(id).val";
                  var obj = "getObject(id");
                  var name = "getObject(id).common.name";
                  var alarmanlage = "getState(idAlarmanlage).val";
                  on({id: Alarmanlage_Huelle, val: true}, function() {
                  sendTo('telegram', " [color]??????????[/color]");
                  Aber irgendwie läuft das so leider gar nicht….
                  Was mache ich denn falsch?
                  Zuerst müssen doch alle Variablen im Telegram benannt werden oder?
                  Und dann im send müssen die Variablen wieder "aufgegriffen" werden oder?
                  Oh man ich habe scheinbar doch noch viel zu wenig Plan davon...
                  Gruß Sven
                    pix last edited by
                    @Sven2013:
                    Nun funktioniert:
                    Gruß Sven `
                    In dem Skript oben ist doch extra eine Zeile eingefügt, wo man Benachrichtigungen einbauen soll (// hier Nachrichtendienst einfügen (Funktion, Befehl oder globale Funktion)). Dort hinein dann:
                    sendTo('telegram', nachricht);
                    In der Variable "nachricht" steht doch schon, wenn etwas offen ist. Du brauchst in telegram nix vorher definieren. Hier geht es nicht um den chat mit telegram, sondern um Statusnachrichten, wenn etwas passiert.
                    Zum Thema Ausschalten bei vorzeitiger Rückkehr empfehle ich mal clearStateDelayed(idAlarmanlage); zum Löschen des Timers.
                    Erweitere diese subscription
                            log('keine Person zu Hause - in 60s wird Alarmanlage scharf geschaltet');
                            setStateDelayed(idAlarmanlage, 2, 60 * 1000); // nach 60s auf Automatik
                        } else {
                            log('Zahl der Personen zu Hause: ' + data.state.val);
                            if (getState(idAlarmanlage).val > 0) log('Es sind wieder Personen zu Hause, Alarmanlage wird unscharf geschaltet');
                            setState(idAlarmanlage, 0);
                    ````um die obige kursive Zeile zu diesem hier:
                    } else {
                    clearStateDelayed(idAlarmanlage); // Verzögerung vom weggehen wieder ausschalten, falls noch keine 60s um sind.
                    Falls du die Geofency Zone noch nicht verlassen hast, aber dennoch zurückkehrst, war der Alarmcountdown ja noch nicht angelaufen.
                    Es könnte mal Probleme geben, wenn du dich am Rand der Zone bewegst und mal drinnen und dann wieder draussen bist. Dafür sollte eigentlich eine Art Entprellung/Hysterese stattfinden. Aber das sollte der Adapter abfangen, nicht jedes einzelene Skript.
                    Pix
                      jensus11 last edited by
                      Hi, ich würde gerne die Variable Anwesenheit anstatt Geofency nutzen.
                      Ich habe das mal versucht umzuschreiben, funktioniert nur nicht.
                      Es wird zwar die Alarmanlage auf Automatik gesetzt, leider aber nicht wieder auf aus.
                      Was mache ich falsch? Muss true noch mit eingebaut werden?
                      // Anwesenheit überwachen
                      var idAnwesenheit = 'hm-rega.0.7610';
                      on(idAnwesenheit, function (obj) { // alten Fehler korrigiert
                          if (obj.state.val === false) {
                          } else {
                        tempestas last edited by
                        Was für einen Wert triggert deine hm-rega denn?
                        Was sagt das Log, funktioniert denn grundsätzlich die else Funktion, oder bleibt die komplett "stumm"`?
                          true und false soll getriggert werden.
                          False wird auch getriggert und das funktioniert auch mit den Alarmmeldungen.
                          Wenn dann true getriggert wird kommt dieser Fehler im Log.
                          javascript.0	2017-11-07 20:46:48.821	error   at Object. (script.js.Meldungen_Alarme.Alarmanlage_Anwesenheit:45:46)
                          javascript.0	2017-11-07 20:46:48.821	error	Error in callback: ReferenceError: data is not defined
                          Zeile 45:46 ist das.
                            in der function steht (obj), in der Abfrage aber data.state.val
                            das müsste
                            log('Zahl der Personen zu Hause: ' + obj.state.val);
                            Allerdings ergibt das log dann auch keinen Sinn (es sollte aber funktionieren), da das Log dann ausgibt "Zahl der Personen zu Hause true"; aber das macht ja nichts
                              Super, so funktioniert das wie ich es wollte.
                              Danke.
                              5266
