    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by foxriver76
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kannst du mir das Log bereitstellen?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Selbstverständlich. Wie?
        • foxriver76
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 12 MB könnten evtl noch per Mail gehen: moritz.heusinger@gmail.com
          Ansonsten villt eifnach ein File Upload (https://easyupload.io/) und mir den Link schicken falls du keine Bedenken hast
          • O
            @foxriver76
            Ist ja nur Text. Gepackt keine 300kb groß.
            • foxriver76
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, passt ne keine Binary States würde ich sagen. Das Log für jeden State kommt vom controller bei jedem Aufruf von binary Methoden. Und die Node Version bei dir war welche?
              • O
                @foxriver76
                18.16.0
                • foxriver76
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm magst du mal innerhalb der 18er Range upgraden um auszuschließen dass es daran liegt - ich vermute wenn nach Vorgaben installiert sollte ein sudo apt update && sudo apt upgrade zur Aktualisierung ausrecihen. Ansonsten bliebe noch das ich probiere es mit deinem Backup nachzustellen, aber aktuell fehlt mir leider jeder Anhaltspunkt.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @foxriver76
                    Selber Fehler bei @ilovegym mit 18.17.1 und @FredF mit 18.17.0. Und @Wildbill
                    Siehe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/107?_=1695806792051
                    https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/128?_=1695806792051
                    • foxriver76
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 aktuelle LTS wäre 18.18.0
                      ansonsten wie gesagt, ich kann probieren es mit deinem System nachzustellen, wenn du mir ein Backup zukommen lässt und rein debuggen. Ansonsten keine Idee und wie gesagt eher selten und bei anderen lag es meist an den übergebliebenen Binary States.
                      • O
                        @foxriver76
                        Ich bringe mein System erst mal auf Stand.
                        Bin jetzt auf:
                        Node.js: v18.17.1
                        NPM: 9.6.7
                        und beobachte.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @foxriver76
                          Scheint im MQTT-Adapter selbst auch nicht komplett abgefangen zu werden:
                          2023-09-15 00:37:44.321  - error: mqtt.0 (456) Client [DVES_990210] Cannot parse "stat/tasmota_990210/STATUS11": {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-14T23:37:34","Uptime":"100T16:49:22","UptimeSec":8700562,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":24,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"***","BSSId":"***","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00� stat/t
                          @foxriver76
                          Um auch noch mal auf dieses Thema zurückzukommen. Ich erhalte für nahezu jedes Tasmota-Gerät eine solche Meldung beim Subscribe.
                          • foxriver76
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm was hat das mit Controller zu tun? Er möchte die Message als JSON parsen, aber es scheint kein vollständiges JSON zu sein. Da hat Controller nix mit zu tun
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/4491114d4819ce65d2baf68f063d3eb169390d0d/lib/common.js#L179
                            • O
                              @foxriver76
                              Tritt erst seit JS-Controller 5 auf. So wie auch der Fehler mit dem MQTT-Client.
                              • foxriver76
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist der Fehler mit dem MQTT client?
                                • O
                                  @foxriver76
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client/issues/233
                                  RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client
                                  closed JS-Controller 5.0.12: Adapter is crashing because of a wrong pattern #233
                                  • foxriver76
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kommt durch Controller v5 - ja.
                                    Aber bei der JSON parse Geschichte sollte das absolut keinen Einfluss haben.
                                    • O
                                      @foxriver76
                                      Okay.
                                        laola last edited by
                                        also - bei mir lief die Installation nach obiger Anleitung völlig fehlerfrei durch. Es funktioniert im Prinzip auch alles wie vorher - nur kann ich Adapter nicht updaten/instllieren, die den js-controller 5.x voraussetzen - es wird seitens ioBroker gemeckert, dass noch die Version 4.0.24 installiert sei ??
                                        Wenn ich mir die Ausgabe von iob diag ansehe, dann sieht (für mich) auch alles fehlerfrei aus und dort wird auch die js-controller version 5.0.12 reportet. ?? RPi4 wurde bereits mehrfach neu gebootet.
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: ioBroker-Pi4
                                                 Icon name: computer
                                                Machine ID: db4e6210948f4c2fbbfcc8b99fdb2210
                                                   Boot ID: a3037da1fe234331bbb0cb1822274c48
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                    Kernel: Linux 6.1.10-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         12:16:17 up 16 min,  2 users,  load average: 3.80, 2.03, 1.43
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=51.6'C
                                        volt=0.8500V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Thu 2023-09-28 12:16:17 CEST
                                                   Universal time: Thu 2023-09-28 10:16:17 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.9G        1.4G        5.9G        9.0M        550M        6.2G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        1.4G        6.0G
                                                 7897 M total memory
                                                 1449 M used memory
                                                 1576 M active memory
                                                  180 M inactive memory
                                                 5897 M free memory
                                                   86 M buffer memory
                                                  464 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  9.5M  3.9G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                        [Thu Sep 28 11:59:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:B3:A8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ffb03b60-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Thu Sep 28 11:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Sep 28 11:59:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Thu Sep 28 11:59:27 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        329M    /var/
                                        128M    /var/lib
                                        93M     /var/cache
                                        78M     /var/cache/apt
                                        69M     /var/lib/apt/lists
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.1G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                         Cannot load "custom": Connection is closed.
                                         Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.10.4
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.emby.0                   : emby                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 9090
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 54321
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.solax.0                  : solax                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                          system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo(s): Beta (latest)
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Beta (latest)
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                        Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                        Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                        Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
                                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
                                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                        Adapter    "robonect"     : 1.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                        Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.4.3  [Updatable]
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                        Objects and States
                                        Objects:        30015
                                        States:         21061
                                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 90
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16955      542/cupsd
                                        tcp        0      0 192.168.1.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83598      17507/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.1.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85041      17496/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18433      639/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18294      634/sshd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16384      639/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82646      17367/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83400      17367/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83707      17617/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83624      17549/io.sonoff.0
                                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16383      639/smbd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18296      634/sshd
                                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16382      639/smbd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82724      17386/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86674      18074/io.web.0
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16954      542/cupsd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16254      624/cups-browsed
                                        udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14171      622/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.1.4:137         0.0.0.0:*                           0          14170      622/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14160      622/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14173      622/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.1.4:138         0.0.0.0:*                           0          14172      622/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14161      622/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       86045      17583/io.mihome-vac
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       84635      18095/io.wled.0
                                        udp        0      0 192.168.1.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       85137      17564/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16186      538/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52157           0.0.0.0:*                           108        16188      538/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42012           0.0.0.0:*                           1001       95341      17639/io.shelly.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       86355      17639/io.shelly.1
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16187      538/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::56338                :::*                                108        16189      538/avahi-daemon: r
                                        2023-09-28 12:18:50.877  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                                        2023-09-28 12:18:51.005  - info: wled.0 (18095) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                        2023-09-28 12:18:51.117  - info: wled.0 (18095) WLED connected
                                        2023-09-28 12:18:51.481  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                                        2023-09-28 12:18:51.689  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                                        2023-09-28 12:18:51.746  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                                        2023-09-28 12:18:52.473  - info: info.0 (17779) Reading process data every 8 seconds.
                                        2023-09-28 12:18:52.704  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                                        2023-09-28 12:18:52.712  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                                        2023-09-28 12:18:52.722  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                                        2023-09-28 12:18:52.754  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                                        2023-09-28 12:18:52.765  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                                        2023-09-28 12:18:52.787  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                                        2023-09-28 12:18:52.801  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : si with value : 0
                                        2023-09-28 12:18:52.813  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                                        2023-09-28 12:18:53.931  - info: mihome-vacuum.0 (17583) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        2023-09-28 12:18:55.143  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-09-28 12:18:55.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-09-28 12:18:56.149  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.type" has to be type "undefined" but received type "string"
                                        2023-09-28 12:18:57.015  - info: info.0 (17779) Reading disk data every 8 seconds.
                                        2023-09-28 12:18:57.464  - info: openweathermap.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-09-28 12:18:58.302  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-28 12:19:00.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface0.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        2023-09-28 12:19:01.031  - info: wled.0 (18095) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                                        2023-09-28 12:19:01.939  - info: info.0 (17779) Reading network data every 3 seconds.
                                        Was mir so als Besonderheit bei mir einfällt - ich hatte mal den RPi4 als Master/Slave zu laufen - aber ich habe schon vor längerer Zeit den Slave von System deinstalliert (aber vielleicht nicht richtig ?). Ob das was mit dem Problem zu tun hat, kann ich aber nicht sagen 😞
                                        Was muss ich tun ?
                                        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @laola last edited by
                                          @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Pending Updates: 90
                                          bring die erstmal aufs System - vll hilfts ja
                                            laola @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 verstehe ich nicht - das sind doch die Adapter updates - die haben doch gar nichts mit dem System zu tun. Oder sind das andere Updates ? Wenn ja welche und wie werden die gemacht ?
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            133519
