    4. Steht offen im Internet ???
    • OliverIO
      OliverIO @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
      nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden
      ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
      bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
      um es dennoch einfach zu halten, könntest du
      1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
      2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
      dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
      Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Duffy
        Duffy @OliverIO last edited by Duffy
        @oliverio
        Danke für den Hinweis wie man das installiert.
        Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
        Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
        Wenn mans kann beneidenswert.
        pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
        Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
        Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
        Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
        pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
        Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
        Failed to resolve "–p".
        Failed to resolve "1-1024".
        Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
        pi@raspberrypi:~ $
        Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
        Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
        Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
        Edit:
        @OliverIO
        Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
        Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
        Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
        nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
        nmap -p- <öffentliche-ip>
        ein?
        Browser, Konsole?
        Thomas Braun K OliverIO 5 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
          @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
          Die Befehle sind immer die gleichen.
          apt install PROGAMMPAKET
          Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
          Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
            klassisch Most Active @Duffy last edited by
            [OT]
            @oliverio
            Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
            Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
              Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
              • OliverIO
                OliverIO @Duffy last edited by
                pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST Failed to resolve "–p". Failed to resolve "1-1024". Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds pi@raspberrypi:~ $
                ok
                wenn du die ip richtig angegeben hast, dann blockt dein router icmp pakete, die verwendet werden um das zu ermitteln.
                du könntest mal noch die erwähnte option verwenden
                nmap -Pn –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                nmap -Pn -p- <öffentliche-ip>
                von aussen musst erst mal noch nicht probieren, solange hier von innen keine ergebnisse kommen
                der 2. befehl hat nicht funktioniert. achte darauf, das du bei - auch wirklich die minus-taste verwendest und nicht irgendeinen anderen querstrich. am besten selbst von hand eintippen
                für grundlagen kannst du hier mal schauen
                https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                das meiste davon (zumindest auf konsole) passt auch für raspi
                • OliverIO
                  so wie ich oben geschrieben habe.
                  https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/184
                  • Duffy
                    @oliverio
                    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
                    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
                    • Duffy
                      @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                      So weit verstanden mit dem Hotspot aber mein Win PC, mit dem ich dann auf dem Mobilen Hotspot bin hat doch nicht diese Programm (nmap) drauf. Das habe ich doch auf dem RPI installiert und er ist nicht im Mobilen Netz.
                      Gruß Duffy
                      • OliverIO
                        Nein, das tool kann den server nicht analysieren weil die icmp pakete geblockt werden.
                        bitte hier nochmal GENAU lesen
                        https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/189
                        • Duffy
                          @oliverio
                          Ich komm nicht drauf.
                          Ich habe es jetzt 4 mal gelesen.
                          Wenn mein Router das icmp Packt geblockt hat dann ist das doch was gutes, oder.
                          Google:
                          Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4)
                          Wenn kein Austausch stattfinden kann dann ....
                          Von extern kann ICH auch nicht zugreifen zumal ich ja nur die Win Konsole habe (Eingabeaufforderung) und da kein nmap instlliert werden kann, vermute ich mal da das ja für Linux ist
                          Es wird ein Geheimnis für mich bleiben und ich hoffe mal das AVM die FB so konfiguriert hat das nix passiert wenn man keine Ports frei gibt.
                          Trotzdem danke für den Versuch es mir zu erklären.
                          • OliverIO
                            @duffy
                            also du sollst die andere Methode nehmen.
                            Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
                            Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
                            icmp pakete zu blocken kann ok sein.
                            leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
                            zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
                            evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
                            dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
                            https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
                            das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
                            Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
                            allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
                            Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
                            Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
                            • Duffy
                              @oliverio
                              Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
                              Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
                              pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
                              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
                              Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
                              Host is up (0.0033s latency).
                              Not shown: 1023 filtered ports
                              PORT    STATE  SERVICE
                              113/tcp closed ident
                              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
                              pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
                              Host is up (0.0022s latency).
                              Not shown: 65527 filtered ports
                              PORT      STATE  SERVICE
                              1080/tcp  closed socks
                              5060/tcp  open   sip
                              33298/tcp open   unknown
                              40130/tcp open   unknown
                              53268/tcp open   unknown
                              55735/tcp open   unknown
                              56536/tcp closed unknown
                              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
                              Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
                              • OliverIO
                                @duffy
                                Leider nicht.
                                Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
                                Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
                                1080 sieht auch bedenklich aus.
                                Mach den 2. Scan nochmal
                                Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
                                Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
                                Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
                                Danach Router aus und wieder an schalten
                                Dann Scan nochmal wiederholen
                                Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
                                Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
                                Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
                                • OliverIO
                                  Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
                                  bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
                                  5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
                                  113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
                                  die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
                                  1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
                                  PORT STATE SERVICE
                                  5060/tcp open sip
                                  46862/tcp open unknown
                                  55322/tcp open unknown
                                  folgende fragen wären zu klären
                                  a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
                                  b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
                                  Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
                                  Laptop,
                                  Synology
                                  iobroker raspi
                                  alexa
                                  ipod,iphone
                                  löwe fernseher
                                  und wohl noch ein paar ESPs
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                    @oliverio
                                    Von innen nix zu sehen?
                                    sudo netstat -tulpen
                                    • OliverIO
                                      die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
                                      ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
                                      gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
                                      Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @oliverio
                                        Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
                                        Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
                                          Wildbill @OliverIO last edited by
                                          @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
                                          Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
                                          Gruss, Jürgen
                                          Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                            @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                                            bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26642
