    4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
    • Q
      Qlink last edited by
      Hi Leute,
      mich irritiert die SMA Visualisierung im Sunny Webportal etwas:
      Bei mir ist der Gesamtverbrauch immer der Wert von PV-Erzeugung + dem Wert von Netzbezug.
      Somit zeigt er mir auch einen höheren Gesamtverbrauch an, obwohl ich gar nicht mehr Netzbezug habe sondern eine höhere PV Erzeugung …
      Also wenn ich z.B. wie in der Grafik einen Netzbezug von 4.81kW habe und zur gleichen Zeit eine PV Erzeugung von 7kW, dann zeigt er mir einen Gesamtverbrauch von 11.81kW an...
      Das kann doch aber so nicht stimmen oder habe ich hier einen Denkfehler ?
      Oder kann es sein, dass der Energy Meter falsch angeschlossen ist ?
      Wird das bei euch auch so angezeigt ?
      Beste Grüße
        Marcolotti last edited by
        Hallo Qlink,
        Wenn du Netzbezug hast, dann bedeutet das ja, dass deine PV-Anlage nicht genug produziert um den Verbrauch gerade zu decken. Also werden deine 7kW gebraucht + 4kW aus dem Netz und das macht 11kW.
        Oder hab ich das falsch verstanden?
        Gruß Marco
        • Q
          Hi Marco,
          theoretisch schon, aber meiner Meinung nach stimmt eben die Netzbezugsanzeige nicht, oder zumindest müsste der Netzbezug Gesamtverbrauch heißen.
          Ich verbrauche nämlich keine 11kW…
          Um bei der Rechnung zu bleiben müsste er eigentlich anzeigen, dass ich 4kW Gesamtverbrauch habe und 7 kW Erzeugung = 3kW Netzeinspeisung.
          Mein Netzbezug ist immer relativ konstant bei ~4kW, egal ob Tag oder Nacht, Sommer oder Winter...
          Nach der Anzeige vom Sunny Home Portal wäre mein Gesamtverbrauch immer dann höher, umso mehr Sonne scheint:
          PV Erzeugung = 2kW -> Gesamtverbrauch wird mit 6kW angezeigt
          PV Erzeugung = 3kW -> Gesamtverbrauch wird mit 7kW angezeigt
          PV Erzeugung = 4kW -> Gesamtverbrauch wird mit 8kW angezeigt
          PV Erzeugung = 5kW -> Gesamtverbrauch wird mit 9kW angezeigt
          PV Erzeugung = 6kW -> Gesamtverbrauch wird mit 10kW angezeigt
          Hier in der Bilanzgrafik sieht mans auch sehr gut, dass die Werte einfach immer addiert werden:(der rote Bereich wächst mit dem grünen Bereich mit, sollte aber eigentlich nahezu konstant bleiben)
          Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
          Wie wird das bei dir angezeigt Marco ?
            Ja, also das ist definitiv falsch.
            Kannst du mir fix nochmal deine Komponenten aufzählen? WR? Energy Meter etc.
            Gruß Marco
            • Q
              Ich habe folgende Komponenten:
              STP-7000TL-20
              Sunny Home Manager 2.0 (=Energy Meter und Sunny Home Manager kombiniert in einem Gerät)
                So soll es gemacht werden:
                Lass das mal kontrollieren. Die PV-Anlage soll auf die Verbraucherseite.
                Gruß Marco
                  Im übrigen kannst du mit dem SMA-EM Adapter auch den Sunny Home Manager 2.0 auslesen. 😉
                  • Q
                    Er hatte dieses Anschlussbild als Anleitung beim Verkabeln/Einbau:
                    Das sollte doch somit eigentlich passen oder ?
                    So wie mir der Energy Meter die Werte falsch(Erzeugung und Netzeinspeisung werden addiert) anzeigt: Wie/Wo denkst du hat der Elektriker das Ding reingehängt ? Kannst du mir das eventuell einzeichnen, damit ich ihm das schicken kann ?
                    Deinen SMA-EM Adapter hab ich vor ein paar Tagen schon installiert und läuft soweit, hatte aber noch keine Zeit mich mit den Werten näher zu befassen, bzw. hab ich noch nirgends gefunden was p/q/s- surplus, surpluscounter, regard, regardcounter bedeutet …
                    Vielen Dank für deine Unterstützung. 🙂
                    Beste Grüße
                      es gibt viele die solche Probleme haben, weil der Elektriker den Wechselrichter auf der Ausgangsseite verklemmt hat.
                      https://www.photovoltaikforum.com/sma-a … 6-s90.html
                      Eine Doku gibts hier: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sm … /sma-em.md Da sind die Begriffe erklärt.
                      Gruß Marco
                        Steffi81 last edited by
                        Hallo zusammen
                        Bräuchte mal wieder nen Bissen Hilfe.
                        Würde mir gerne meinen PV-Ertrag vom Tag/Woche/Monat/Jahr anzeigen/berechnen lassen.
                        Desweitern möchte ich den Jahres Betrag am Jahres Ende wieder auf 0 setzten, entweder manuell oder von alleine, per zeitsteuerung zb. 31.12. um 23.59 Uhr.
                        Bevor der Jahres Betrag auf 0 gesetzt wird, möchte ich gerne den aktuellen Jahres Betrag in eine Variable geschrieben haben, zB.
                        Ertrag 2017 = Summe,
                        Ertrag 2018 = Summe
                        Werte werden mit dem SMA Adapter ausgelesen.
                        Hatte schon mal nen bissel gegoogelt, aber so wie ich das haben möchte, habe ich das nichts gefunden. Denke mal, dass würde mit Blockly bestimmt gehen, nur wie 🙂
                        Mfg
                          C1500 last edited by
                          Servus Marco
                          ich wollte dich bitten bei deinem sma-em Adapter ein Update auf Admin v3 zu machen. 😄 😄 😄
                          Bekomme folgende Debug-Meldung: "Make adapter ready for Admin v3"
                          Gruß und vielen Danke im Voraus
                          Peer
                            Sneak-L8 last edited by
                            beim SMA-EM ist mir aufgefallen, dass manchmal die Einspiese- bzw. Netzbezugswerte "hängen bleiben". Mir schient, dass vom EnergyMeter immer nur Netzbezug oder einspeisung gemeldet wird. Dann wird der jeweils andere Wert im Adapter nicht mehr aktualisiert.
                            So kommt es bei mir, dass Netzbezug und Einspeisung gleichzeitig gefüllt sind.
                            Hab mir jetzt ein Skript geschrieben, dass die "toten" Werte ausnullt.
                            Aber vielleicht kann man das auch gleich im Adapter korrigieren?
                            Viele Grüße
                            Sneak-L8
                              solarchefkoch @Marcolotti last edited by solarchefkoch
                              @Marcolotti ich bin interessiert an dem Node Red Script zum auslesen der SMA Wewchselrichter, wo kann ich es finden?
                              Danke solarchefkoch
                                fuchs1978 last edited by
                                Ich habe heute Mal auf die neuste Version aktualisiert. Leider kommen keine Werte. Zurück auf die letzte und alles wieder ok. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
                                  Was hast Du aktualsiert? Den sma-em-Adapter? Gab es da eine neue Version? Oder den admin-controller? oder Node-JS?
                                    Nun den SMA-em-Adapter von 0.5.3 auf 0.5.6. Sonnst alles beim alten
                                      Komisch, mir wird der sma-em 0.5.3 immer noch als aktuell gemeldet ...
                                        Ich hba gestern auch auf 0.5.6 gewechselt (ist halt nicht die stable Version). Die schmiert aber regelmäßig ab:
                                        2019-11-02 10:16:20.713  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 12455
                                        2019-11-02 10:16:21.040  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:156
                                        2019-11-02 10:16:21.041  - error: Caught by controller[0]:                         var val = Number(((highbyte << 32n) + lowbyte));
                                        2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]:                                                        ^^
                                        2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                        2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]:     at createScript (vm.js:80:10)
                                        2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]:     at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                        2019-11-02 10:16:21.042  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:617:28)
                                        2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:566:32)
                                        2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        2019-11-02 10:16:21.043  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        2019-11-02 10:16:21.044  - error: Caught by controller[0]:     at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                        2019-11-02 10:16:21.044  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrap_node.js:625:3
                                        2019-11-02 10:16:21.044  - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 1 ()
                                        2019-11-02 10:16:21.044  - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                                        Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf 0.5.3
                                          Snuupy last edited by
                                          Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten nach den Vorlagen von Marco in Node-Red ein Skript geschrieben, welches die Broadcast-Nachricht des Energy-Meters in seine Bestandteile zerlegt und die einzelnen Werte in eine InfluxDB schreibt, die ich dann per Grafana auslesen kann. Das hat bis letzte Nacht um kurz vor 2 super geklappt - seit dem speise ich ca. 650MW ein, und beziehe auch ebensoviel, diesen Werten möchte ich erstmal nicht glauben.
                                          Das sind aber tatsächlich die Werte, die aus dem Energymeter kommen. ich habe schon einen Neustart durchgeführt, das hat aber keine Änderung gebracht. Kann es sein, dass sich die Broadcastnachricht geändert hat, vielleicht durch ein automatisches Firmwareupdate? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, eine andere Erklärung habe ich aber nicht dafür.
                                          Hat jemand anderes eine Idee?
                                            Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                                            @Sneak-L8 sagte in SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen:
                                            Ich hab gestern auch auf 0.5.6 gewechselt (ist halt nicht die stable Version). Die schmiert aber regelmäßig ab:
                                            Das Problem liegt an node-js v8. Damit ist der Adapter nicht umwandelbar. Hatte den Adapter schon geforkt und eine Anpassung als Pull Request gesendet. Jetzt habe ich ihn wieder zurückgezogen, denn mit node-js v10 funktioniert meine Änderung nicht.
                                            Also:
                                            node-js v8 -> alte Version 0.5.3 nehmen
                                            node-js v10 -> neuste Version möglich
                                            85
                                            26318
