[GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
@haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Leider ist nicht bekannt , was für ein Trafo in der Decke werkelt. Auf jedenfall ist da oben einer, der von 230V auf 12V regelt.
DC oder AC? Die Halogendinger sind meist/oft AC und der Dot mag sicher lieber DC.
@rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Die EchoDots laufen soviel ich weiß mit USB = 5V. Da sind 12V definitiv zu viel.
Nein. Dot3 Netzteil hat 12V DC 1,25A. Das waren die 2er mit 5V.
@samson71 Man hab ich altes Zeug!
@rene55
Ich auch
@haselchen Dann bleibt noch die Frage AC/DC? Polarität?
Die Halogen hatte ich ja gegen die HUE Led ausgetauscht.
Normal sollte es nicht funktionieren, es sei denn, es ist ein LED/Halogen Trafo da oben.
Allerdings ist das Teil locker 18Jahre alt. Gehe nicht davon aus, dass früher an LED gedacht wurde.
Die HUE brennen trotzdem. -
@rene55 ziemlich sicher AC, da die HUE mit AC angegeben sind.
@haselchen Da hilft nur messen. Hast du ein geeignetes Voltmeter? Evtl. tuts auch ein LED-Spannungsprüfer.
@jey-cee sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Dann wäre das wohl auch geklärt. Bestätigt meine Eingangsvermutung. Der Trafo taugt dann nicht für den Dot.
Eben bestellt, da ich sowas nicht besitze.
Das Netzteil vom Echo sagt AC Adapter und die LED sollten auch AC sein.
Also, als Laie würde ich sagen, müsste der Dot doch funktionieren? -
ich glaubs nicht!
hatte bei meinen Paulmann MR16 solche Disc-Trafos
https://de.paulmann.com/p/vde-elektroniktrafo-disc-max.-20-70w-230-12v-70va-weiss/97728aber selbst beim Hersteller steht nichts von AC/DC
Wo? Glaube ich nicht
Leistungsmässig müsste ich weit unter dem Möglichen sein.
Die 3 Halogen hatten 105W zusammen.
Ich komme hier auf 30W
3x 5,1 und 15W der Dot -
@haselchen vorletzte Zeile
output --- (underlined) bedutet Gleichstrom -
@haselchen Alles richtig: Das AC bezieht sich hier auf die Netzspannung.
Wichtig ist, was hinten an den beiden roten Drähten vom "Paulman-Trafo" rauskommt. Das sollte/muß 12V DC sein ! -
@haselchen
Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL -
@jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
möglich, muss aber nicht!
muss ja, sollte eher nein.
Halogen und AC ist ok.Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.Also eher AC!!
@homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Sorry, der Satz war noch nicht zuende: ",wenn das mit dem DOT funktionieren soll."
