    3. Off Topic
    4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    • haselchen
      haselchen Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71
      Die Halogen hatte ich ja gegen die HUE Led ausgetauscht.
      Normal sollte es nicht funktionieren, es sei denn, es ist ein LED/Halogen Trafo da oben.
      Allerdings ist das Teil locker 18Jahre alt. Gehe nicht davon aus, dass früher an LED gedacht wurde.
      Die HUE brennen trotzdem.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Rene55 last edited by
        @rene55 ziemlich sicher AC, da die HUE mit AC angegeben sind.
        • Rene55
          Rene55 @haselchen last edited by
          @haselchen Da hilft nur messen. Hast du ein geeignetes Voltmeter? Evtl. tuts auch ein LED-Spannungsprüfer.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Jey Cee last edited by Samson71
            @jey-cee sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
            Dann wäre das wohl auch geklärt. Bestätigt meine Eingangsvermutung. Der Trafo taugt dann nicht für den Dot.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Rene55 last edited by
              @rene55
              Eben bestellt, da ich sowas nicht besitze.
              Das Netzteil vom Echo sagt AC Adapter und die LED sollten auch AC sein.
              Also, als Laie würde ich sagen, müsste der Dot doch funktionieren?
                ich glaubs nicht!
                hatte bei meinen Paulmann MR16 solche Disc-Trafos
                https://de.paulmann.com/p/vde-elektroniktrafo-disc-max.-20-70w-230-12v-70va-weiss/97728
                aber selbst beim Hersteller steht nichts von AC/DC
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                  Wo? Glaube ich nicht
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
                    @samson71
                    Leistungsmässig müsste ich weit unter dem Möglichen sein.
                    Die 3 Halogen hatten 105W zusammen.
                    Ich komme hier auf 30W
                    3x 5,1 und 15W der Dot
                    • haselchen
                      @samson71
                      Letzte Zeile
                      AC Adapter
                      Homoran Rene55 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                        @haselchen vorletzte Zeile
                        output --- (underlined) bedutet Gleichstrom
                        • Rene55
                          @haselchen Alles richtig: Das AC bezieht sich hier auf die Netzspannung.
                          Wichtig ist, was hinten an den beiden roten Drähten vom "Paulman-Trafo" rauskommt. Das sollte/muß 12V DC sein !
                            Jan1 @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
                              Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                              @jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                              möglich, muss aber nicht!
                              @rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                              muss ja, sollte eher nein.
                              Halogen und AC ist ok.
                              Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
                              im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.
                              Also eher AC!!
                              Rene55 haselchen J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Rene55
                                Rene55 @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                                Sorry, der Satz war noch nicht zuende: ",wenn das mit dem DOT funktionieren soll."
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                  Da ich nicht weiss wo der Trafo in der Decke steckt, kann ich für den Dot Anschluss das irgendwie auf DC wandeln?
                                  • Rene55
                                    @haselchen Wenn der DOT nicht empfindlich ist: Brückengleichrichter und ELKO.
                                    Homoran haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by Homoran
                                      klar!
                                      @haselchen freut sich schon
                                      Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis
                                      • haselchen
                                        @rene55
                                        Dachte an irgendein Gerät das dann hier angeschlossen werden kann und dann der Dot dahinter
                                          Jan1 @Homoran last edited by
                                          Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
                                          Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt 😉
                                            @haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
                                            irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
                                            echodot strom trafo led
                                            1970
