    3. Off Topic
    4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    • haselchen
      haselchen Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55
      Eben bestellt, da ich sowas nicht besitze.
      Das Netzteil vom Echo sagt AC Adapter und die LED sollten auch AC sein.
      Also, als Laie würde ich sagen, müsste der Dot doch funktionieren?
        ich glaubs nicht!
        hatte bei meinen Paulmann MR16 solche Disc-Trafos
        https://de.paulmann.com/p/vde-elektroniktrafo-disc-max.-20-70w-230-12v-70va-weiss/97728
        aber selbst beim Hersteller steht nichts von AC/DC
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
          Wo? Glaube ich nicht
          • haselchen
            haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
            @samson71
            Leistungsmässig müsste ich weit unter dem Möglichen sein.
            Die 3 Halogen hatten 105W zusammen.
            Ich komme hier auf 30W
            3x 5,1 und 15W der Dot
            • haselchen
              @samson71
              Letzte Zeile
              AC Adapter
              Homoran Rene55 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                @haselchen vorletzte Zeile
                output --- (underlined) bedutet Gleichstrom
                • Rene55
                  Rene55 @haselchen last edited by
                  @haselchen Alles richtig: Das AC bezieht sich hier auf die Netzspannung.
                  Wichtig ist, was hinten an den beiden roten Drähten vom "Paulman-Trafo" rauskommt. Das sollte/muß 12V DC sein !
                    Jan1 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                      @jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                      möglich, muss aber nicht!
                      @rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                      muss ja, sollte eher nein.
                      Halogen und AC ist ok.
                      Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
                      im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.
                      Also eher AC!!
                      Rene55 haselchen J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        Rene55 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                        Sorry, der Satz war noch nicht zuende: ",wenn das mit dem DOT funktionieren soll."
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                          Da ich nicht weiss wo der Trafo in der Decke steckt, kann ich für den Dot Anschluss das irgendwie auf DC wandeln?
                          • Rene55
                            @haselchen Wenn der DOT nicht empfindlich ist: Brückengleichrichter und ELKO.
                            Homoran haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by Homoran
                              klar!
                              @haselchen freut sich schon
                              Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis
                              • haselchen
                                @rene55
                                Dachte an irgendein Gerät das dann hier angeschlossen werden kann und dann der Dot dahinter
                                  Jan1 @Homoran last edited by
                                  Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
                                  Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt 😉
                                    @haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
                                    irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
                                    • haselchen
                                      @rene55
                                      Geht das auch?
                                      • haselchen
                                        Nicht mehr viel.
                                        Ist ja ne Querlattung drunter.
                                        Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer.
                                          Nicht mehr viel.
                                          ja, aber irgendwo liegt Der Trafo auf der Zwischendecke
                                          • Rene55
                                            @haselchen Sowas habe ich auch gerade gegoogled. Dann brauchst du nicht basteln.
                                            echodot strom trafo led
                                            1748
