[GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
ich glaubs nicht!
hatte bei meinen Paulmann MR16 solche Disc-Trafos
https://de.paulmann.com/p/vde-elektroniktrafo-disc-max.-20-70w-230-12v-70va-weiss/97728aber selbst beim Hersteller steht nichts von AC/DC
@haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Das Netzteil vom Echo sagt AC Adapter
Wo? Glaube ich nicht
Leistungsmässig müsste ich weit unter dem Möglichen sein.
Die 3 Halogen hatten 105W zusammen.
Ich komme hier auf 30W
3x 5,1 und 15W der Dot -
@haselchen vorletzte Zeile
output --- (underlined) bedutet Gleichstrom -
@haselchen Alles richtig: Das AC bezieht sich hier auf die Netzspannung.
Wichtig ist, was hinten an den beiden roten Drähten vom "Paulman-Trafo" rauskommt. Das sollte/muß 12V DC sein ! -
@haselchen
Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL -
@jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
möglich, muss aber nicht!
@rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
muss ja, sollte eher nein.
Halogen und AC ist ok.Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.Also eher AC!!
@homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Sorry, der Satz war noch nicht zuende: ",wenn das mit dem DOT funktionieren soll."
Da ich nicht weiss wo der Trafo in der Decke steckt, kann ich für den Dot Anschluss das irgendwie auf DC wandeln?
@haselchen Wenn der DOT nicht empfindlich ist: Brückengleichrichter und ELKO.
klar!
@haselchen freut sich schon@haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis
im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt
@haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
Nicht mehr viel.
Ist ja ne Querlattung drunter.
Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer. -
Nicht mehr viel.
Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer.ja, aber irgendwo liegt Der Trafo auf der Zwischendecke
@haselchen Sowas habe ich auch gerade gegoogled. Dann brauchst du nicht basteln.
Wäre das DIE Lösung?
