    3. Off Topic
    4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
      Jan1 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
        möglich, muss aber nicht!
        @rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
        Das sollte/muß 12V DC sein !
        muss ja, sollte eher nein.
        Halogen und AC ist ok.
        Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
        im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.
        Also eher AC!!
        Rene55 haselchen J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
          Sorry, der Satz war noch nicht zuende: ",wenn das mit dem DOT funktionieren soll."
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            Da ich nicht weiss wo der Trafo in der Decke steckt, kann ich für den Dot Anschluss das irgendwie auf DC wandeln?
            • Rene55
              Rene55 @haselchen last edited by
              @haselchen Wenn der DOT nicht empfindlich ist: Brückengleichrichter und ELKO.
              Homoran haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by Homoran
                klar!
                @haselchen freut sich schon
                @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Dachte an irgendein Gerät das dann hier angeschlossen werden kann und dann der Dot dahinter
                    Jan1 @Homoran last edited by
                    Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
                    Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                      @haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
                      irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
                      • haselchen
                        @rene55
                        Geht das auch?
                        • haselchen
                          Nicht mehr viel.
                          Ist ja ne Querlattung drunter.
                          Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer.
                            Nicht mehr viel.
                            ja, aber irgendwo liegt Der Trafo auf der Zwischendecke
                            • Rene55
                              @haselchen Sowas habe ich auch gerade gegoogled. Dann brauchst du nicht basteln.
                              • haselchen
                                @rene55
                                Wäre das DIE Lösung?
                                • haselchen
                                  Ohne das ich die komplette Decke runterhole, krieg ich das Teil nicht zu Gesicht.
                                  In ein paar Jahren, wenn neu renoviert wird, dann mach ich das.
                                  Jetzt muss ich mit den freiliegenden Kabeln das Projekt irgendwie hinkriegen.
                                  • Rene55
                                    @haselchen Der macht laut Beschreibung aus der möglichen Wechselspannung eine Gleichspannung (DC) mit definiertem + und - Pol. Wenn die Verluste nicht zu groß werden, könnte das ein Versuch Wert sein.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Rene55 last edited by haselchen
                                      @rene55
                                      Boah, das wäre mega.
                                      Gibt beim Treffen nächstes Jahr nen schönen Rum als Danke 🙂
                                      (Falls es klappt 😉 )
                                      By the Way, der Echo lebt noch * Puh *
                                      Edit:
                                      Woher weiss ich welche Kabel ich von der Decke an den Wandler anschliessen muss?
                                      Die Kabel dort sind blau und braun.
                                      • Rene55
                                        @haselchen Man nehme das blaue -> an einen roten, das braune -> an den anderen roten.
                                        • haselchen
                                          @rene55
                                          Ja das war ne dumme Frage. Bei IN gibt es nicht viele Möglichkeiten 😉
                                          Kommen wir zu OUT.
                                          Mein Hohlstecker hat ja rot und schwarz.
                                          Wie verhält es sich zu dem Wandler, der schwarz und gelb hat?
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                                            @haselchen
                                            Musst Du messen. Auch besser Deinen Hohlstecker. Ich hatte mal billige Hohlstecker mit offenen Enden, bei denen die Chinesen die Farben für +/- vertauscht hatten. Also reine Farblehre ist eher unzuverlässig.
                                            Normalerweise wäre wohl gelb + und schwarz jeweils - also auch beim Hohlstecker.
                                            echodot strom trafo led
                                            1970
