[GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
@homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt
@haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
Nicht mehr viel.
Ist ja ne Querlattung drunter.
Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer. -
@haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Nicht mehr viel.
Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer.ja, aber irgendwo liegt Der Trafo auf der Zwischendecke
@haselchen Sowas habe ich auch gerade gegoogled. Dann brauchst du nicht basteln.
Wäre das DIE Lösung?
Ohne das ich die komplette Decke runterhole, krieg ich das Teil nicht zu Gesicht.
In ein paar Jahren, wenn neu renoviert wird, dann mach ich das.
Jetzt muss ich mit den freiliegenden Kabeln das Projekt irgendwie hinkriegen. -
@haselchen Der macht laut Beschreibung aus der möglichen Wechselspannung eine Gleichspannung (DC) mit definiertem + und - Pol. Wenn die Verluste nicht zu groß werden, könnte das ein Versuch Wert sein.
Boah, das wäre mega.
Gibt beim Treffen nächstes Jahr nen schönen Rum als Danke
(Falls es klappt
)By the Way, der Echo lebt noch * Puh *
Edit:
Woher weiss ich welche Kabel ich von der Decke an den Wandler anschliessen muss?
Die Kabel dort sind blau und braun. -
@haselchen Man nehme das blaue -> an einen roten, das braune -> an den anderen roten.
Ja das war ne dumme Frage. Bei IN gibt es nicht viele Möglichkeiten
Kommen wir zu OUT.
Mein Hohlstecker hat ja rot und schwarz.
Wie verhält es sich zu dem Wandler, der schwarz und gelb hat? -
@haselchen
Musst Du messen. Auch besser Deinen Hohlstecker. Ich hatte mal billige Hohlstecker mit offenen Enden, bei denen die Chinesen die Farben für +/- vertauscht hatten. Also reine Farblehre ist eher unzuverlässig.Normalerweise wäre wohl gelb + und schwarz jeweils - also auch beim Hohlstecker.
OT:
@samson71 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Das ist ja so ne Sache mit den Farben. Man lernt/liest Überall + = rot und - = schwarz, aber eigentlich scheint das in keinem Standard fest gelegt zu sein.
Wie ich darauf komme?
Weil ein früherer Kollege, keine Elektrotechnische Ausbildung, es immer anders gemacht hat. Darauf hin hab ich ihm gesagt das es so vorgeschrieben ist.
Unerwarteter weise hat er gefragt wo das steht. Trotz suche und befragen der Kollegen konnte ich keine Quelle finden.
Dazu muss man wissen das in der Firma sehr viele Elektrotechnik Studiert haben und wir zugriff auf so ziemlich alle Normen und Standards hatten.Aber falls jemand ein Offizielles Dokument kennt in dem das fest gelegt ist, möge er es mir mitteilen.
Hab die 3 HUE Led jetzt mal paar Minuten brennen lassen.
Die Kabel sind okay, aber die "Birne" wird unglaublich heiss.
Das kann ja anscheinend wieder alles sein.
Eventuell muss mehr Last an den Trafo -> Stichwort Mindestlast?
Oder brauche ich für jede Lampe auch wieder so nen 12V AC/DC Wandler? -
z.b. normal!
mr11 und gu5.3 Spots haben nicht umsonst teilweise riesige Kühlkörper.
Nunja, wie gesagt, Laie.
Aaaaaaaber , das man die Birne nicht mal mehr in der Hand halten kann ohne sich Verbrennungen zu holen, habe ich bei keiner HUE Lampe je gehabt. -
hab ich bei normalen Gu5.3 schon gehabt, oder/und mich an den messerscharfen Kühlrippen geschnitten.
welche Leistung hat die Birne denn?
