    4. Backitup Restore fehler
    • Glasfaser
      Glasfaser @Esmax666 last edited by
      @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
      Woher sollte ich die files haben ?
      Alles gut , du sollst nichts suchen , oder haben !
      iob setup custom
      siehe hier :
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      wie er auch schreibt :
      Du wirst durch das Menü geführt und wählst bei der Objekt-Datenbank und State- Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System li
        Esmax666 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ach so hab falsch verstanden 😕
        Also hab jetzt das so verstanden :
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
        Port of objects DB(file), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
        Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
        Port of states DB (file), default[9000]:
        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [ubuntu]:
        updating conf/iobroker.json
        esmax@ubuntu:~$
        • Glasfaser
          genau und jetzt weiter machen , wie oben beschrieben !
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @glasfaser ja chef 😰
              @glasfaser
              die installation muss ich nie "/opt/iobroker/" duchfürhen oder ist das egal ?
              npm install iobroker.js-controller@3.3.22
              iobroker upgrade backitup@2.2.2
              iobroker upgrade admin@5.2.1
              • Glasfaser
                @esmax666
                Es ist immer besser im
                /opt/iobroker/
                zu stehen ,
                denn du kannst auch mal andere Befehle durchführen , sonst landen Sie auf deinem Home Verzeichnis
                  npm Befehle dürfen nur in /opt/iobroker ausgeführt werden!
                  iobroker Befehle überall
                    Esmax666 @Homoran last edited by
                    @Glasfaser
                    ich mache immer fehler ....
                    was habe ich hier nicht verstanden und falsch gemacht ?
                    esmax@ubuntu:~$ cd opt/iobroker
                    -bash: cd: opt/iobroker: No such file or directory
                    esmax@ubuntu:~$ cd .
                    ./         ../        .cache/    .iobroker/ .npm/      .ssh/
                    • Glasfaser
                      so der / fehlt
                      cd /opt/iobroker
                        @glasfaser ach so ok lol
                        und dann muss ich mir die admin rechte geben ?
                        esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'] {
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'rename',
                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared',
                        npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023-09-27T17_16_56_756Z-debug-0.log
                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                        Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Esmax666 last edited by Homoran
                          ich weiss nicht worauf du hinaus willst, aber einfach sudo mit npm.... ist ein noGo
                          • Glasfaser
                            @esmax666
                            sudo -u iobroker rm opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                            dann nochmal versuchen
                              @glasfaser said in Backitup Restore fehler:
                              da war nichts,
                              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker rm node_modules/.alcalzone-shared-F        gX40TmF
                              rm: cannot remove 'node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF': No such file or dir        ectory
                              ich dache ich muss nur die admin rechte geben für "esmax" user
                              • Glasfaser
                                @esmax666
                                Hast du jetzt den JS Controller installiert , wie weit bist du !?
                                dann so für JS ... das ist der User iobroker ...
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Esmax666 last edited by Glasfaser
                                  tipps du die Befehle immer ab bzw. veränderst du sie !?
                                  da fehlt immer etwas bei dir !!!
                                  @glasfaser sagte in Backitup Restore fehler:
                                  E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Esmax666 @Glasfaser last edited by Esmax666
                                    @glasfaser
                                    nicht immer
                                    ich war schon in "opt/iobroker/" deshalb hatte ich das nicht eingefügt
                                    also dann habe ich das bekommen:
                                    esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                    [sudo] password for esmax:
                                    added 11 packages, removed 28 packages, and changed 25 packages in 29s
                                    48 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                      nee das putty Fenster ist zu schmal. 1m weiter rechts geht's weiter.
                                      das fehlende /opt/iobroker dürfte i.O. sein
                                      • Glasfaser
                                        aber dadurch den / vergessen und am ende stimmte es auch nicht .
                                        Bitte die Befehle nicht verändern !!
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
                                          @glasfaser
                                          nicht immer
                                          Nun weiter wie beschrieben
                                            Esmax666 @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            So alle command sind jetzt durchgefürt 😄 und iobroker startet noch 🤙
                                            Wie lange muss man warten bis "alle Adapter installiert" sind?
                                            Momentan sind die noch grau markiert
                                            die Command
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade backitup@2.2.2
                                            Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                            This downgrade of "backitup" will at least remove the following changes:
                                            -> 2.8.1
                                            Fix roles
                                            help-links added
                                            -> 2.8.0
                                            small Sentry fixes
                                            Bugfix System-Message
                                            Docu & Wiki updated
                                            Translation updated
                                            dependencies updated
                                            Fix Webdav
                                            WOL Address & Port added
                                            Restore for Backitup Config added
                                            -> 2.7.0
                                            Fix error Messages
                                            edit automatic name addition added
                                            Docu & Wiki updated
                                            small bug fixes
                                            Translation updated
                                            Add support for sending notifications via discord (requires ioBroker.discord >= 2.1)
                                            -> 2.6.23
                                            Fix Influx Restore for MultiDB
                                            Token renew for Onedrive added
                                            Fix PSQL Restore
                                            -> 2.6.22
                                            Default Ports for InfluxDB added
                                            -> 2.6.21
                                            small Sentry fixes
                                            Fix Influx Restore
                                            Fix Onedrive Download
                                            -> 2.6.20
                                            FTP self signed Certificates added
                                            Would you like to downgrade backitup from @2.8.1 to @2.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update backitup from @2.8.1 to @2.2.2
                                            NPM version: 9.6.7
                                            npm install iobroker.backitup@2.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                            Adapter "backitup" updated
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.1
                                            This downgrade of "admin" will at least remove the following changes:
                                            -> 6.10.1
                                            fixed `between` function for showing news
                                            if date string is not parseable show the original string instead of `Invalid Date`
                                            updated socket classes to not crash on invalid patterns
                                            -> 6.10.0
                                            various minor improvements
                                            fixed problem with discovery dialog
                                            object browser now validates setting state of type number
                                            allow to specify unique columns for tables
                                            fix crash on invalid states, which are missing the property `common.role`
                                            -> 6.9.2
                                            show info, if server time differs from client time
                                            remove confusion with different names for state (datapoint and state)
                                            fixed link on 404-page being opened inside child view
                                            fixed issue if non-text default values are provided to a text jsonConfig component
                                            implemented del key shortcut to delete a selected object
                                            -> 6.9.1
                                            allow resizing of all columns in objects tab
                                            without expert mode users are only allowed to edit objects in `0_userdata.0` and `alias.0` namespace
                                            fixed keyboard navigation
                                            fixed problem with showing controller upgrade instructions if no UI upgrade is supported
                                            -> 6.9.0
                                            Added possibility to change log direction
                                            JSON config: Added possibility to filter out internal IP addresses
                                            JSON config: Added _changed flag for formula in JSON config
                                            -> 6.8.3
                                            added description to adapter rating dialog
                                            Extended the select component with grouping
                                            Allowed the sorting of adapters by name and not only by title
                                            Allowed the set state JSON config component
                                            -> 6.8.0
                                            try to find correct IP for controller UI multihost slave upgrade
                                            admin is now showing update information, while it is stopped during upgrade
                                            required nodejs version is 16 as 14 is End-Of-Life
                                            fix downloading folders recursive
                                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                            Would you like to downgrade admin from @6.10.1 to @5.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update admin from @6.10.1 to @5.2.1
                                            NPM version: 9.6.7
                                            npm install iobroker.admin@5.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                            Adapter "admin" updated
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ cd backups/
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ dir
                                            iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                            iobroker controller daemon is not running
                                            host.ubuntu OK.
                                            host.ubuntu Clear all objects and states...
                                            clean 18 objects...
                                            Server Objects 127.0.0.1:51690 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                                            [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                            [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                            [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                                            [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                            [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                                            [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                                            clean 2 states...
                                            host.ubuntu done.
                                            host.ubuntu Processed 0/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 200/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 400/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 600/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 800/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 1000/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 1200/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 1400/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 1600/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 1800/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 2000/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 2200/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 2400/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 2600/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 2800/3050 states
                                            host.ubuntu Processed 3000/3050 states
                                            3050 states restored.
                                            host.ubuntu Processed 0/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 200/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 400/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 600/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 800/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
                                            host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
                                            4382 objects restored.
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
                                            host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                            System successfully restored!
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd..
                                            cd..: command not found
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd ..
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker host this
                                            A host with the name "ubuntu" already exists!
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker start
                                            4695
