[GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
Ohne das ich die komplette Decke runterhole, krieg ich das Teil nicht zu Gesicht.
In ein paar Jahren, wenn neu renoviert wird, dann mach ich das.
Jetzt muss ich mit den freiliegenden Kabeln das Projekt irgendwie hinkriegen. -
@haselchen Der macht laut Beschreibung aus der möglichen Wechselspannung eine Gleichspannung (DC) mit definiertem + und - Pol. Wenn die Verluste nicht zu groß werden, könnte das ein Versuch Wert sein.
Boah, das wäre mega.
Gibt beim Treffen nächstes Jahr nen schönen Rum als Danke
(Falls es klappt
)By the Way, der Echo lebt noch * Puh *
Edit:
Woher weiss ich welche Kabel ich von der Decke an den Wandler anschliessen muss?
Die Kabel dort sind blau und braun. -
@haselchen Man nehme das blaue -> an einen roten, das braune -> an den anderen roten.
Ja das war ne dumme Frage. Bei IN gibt es nicht viele Möglichkeiten
Kommen wir zu OUT.
Mein Hohlstecker hat ja rot und schwarz.
Wie verhält es sich zu dem Wandler, der schwarz und gelb hat? -
@haselchen
Musst Du messen. Auch besser Deinen Hohlstecker. Ich hatte mal billige Hohlstecker mit offenen Enden, bei denen die Chinesen die Farben für +/- vertauscht hatten. Also reine Farblehre ist eher unzuverlässig.Normalerweise wäre wohl gelb + und schwarz jeweils - also auch beim Hohlstecker.
OT:
@samson71 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Das ist ja so ne Sache mit den Farben. Man lernt/liest Überall + = rot und - = schwarz, aber eigentlich scheint das in keinem Standard fest gelegt zu sein.
Wie ich darauf komme?
Weil ein früherer Kollege, keine Elektrotechnische Ausbildung, es immer anders gemacht hat. Darauf hin hab ich ihm gesagt das es so vorgeschrieben ist.
Unerwarteter weise hat er gefragt wo das steht. Trotz suche und befragen der Kollegen konnte ich keine Quelle finden.
Dazu muss man wissen das in der Firma sehr viele Elektrotechnik Studiert haben und wir zugriff auf so ziemlich alle Normen und Standards hatten.Aber falls jemand ein Offizielles Dokument kennt in dem das fest gelegt ist, möge er es mir mitteilen.
Hab die 3 HUE Led jetzt mal paar Minuten brennen lassen.
Die Kabel sind okay, aber die "Birne" wird unglaublich heiss.
Das kann ja anscheinend wieder alles sein.
Eventuell muss mehr Last an den Trafo -> Stichwort Mindestlast?
Oder brauche ich für jede Lampe auch wieder so nen 12V AC/DC Wandler? -
@haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
z.b. normal!
mr11 und gu5.3 Spots haben nicht umsonst teilweise riesige Kühlkörper.
Nunja, wie gesagt, Laie.
Aaaaaaaber , das man die Birne nicht mal mehr in der Hand halten kann ohne sich Verbrennungen zu holen, habe ich bei keiner HUE Lampe je gehabt. -
hab ich bei normalen Gu5.3 schon gehabt, oder/und mich an den messerscharfen Kühlrippen geschnitten.
welche Leistung hat die Birne denn?
@haselchen 6.3W ist schon einiges.
Die angegebene Betriebstemperatur wird aber die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb sein.Wenn du kein IR Thermometer hast, kannst du 60°C als "gerade noch anfassbar" annehmen.
...und suehe da: 12V AC!!
Hab für Freitag nen Elektriker bestellt.
Versuche vorher irgendwie mal die Temperatur zu messen.Durch die 12V AC weiss ich aber nicht was der Trafo eigentlich ausgibt oder?
nee, natürlich nicht. nur dass due Lampen mit dem/einem AC Trafo zufrieden sind.
Glückwunsch!!
ich warte seit Mai auf meinen -
@homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Glückwunsch!!
ich warte seit Mai auf meinenOhne Vitamin ABC geht da gar nichts
Ich hoffe, dass er das Wirrwarr lösen kann.
Auch ohne , dass er den Trafo sehen kann
Den Echo in der Decke war schon immer mein Traum.Dazu kommt nächste Woche nen Smarter Spiegel ebenfalls fürs Bad, da soll dann alles über Stimme gesteuert werden.
Der Tipp mit dem Wandler war anscheinend Gold wert.
Gerade geliefert worden, einfach mal angeklemmt.
Licht und Echo funktionieren.
Natürlich muss der Elektriker draufgucken, dass da vielleicht nichts heiss wird oder unfachmännisch angeschlossen wurde.
Mein Träumchen kommt in erreichbare Nähe
Hilfreich ist da auch der Paulmann 3er Erweiterungs Adapter gewesen.
Macht die Sache noch einfacher mit der Verteilung.Hier ein Beispiel für 5 Abnehmer:
Edit :
Vielleicht hat jemand auch Bock auf so ein Projekt bekommen.
Der Rahmen für den Echo ist der Hammer.
Stylisch mit Klammern und Halteschiene , sodass er sich perfekt in die Decke integriert. -
@haselchen Super!! Projekt erfüllt.
ich hab mir damals solche Lautsprecher
für den Homematic mp3-gong geholt und unauffällig zwischen die Downlights versteckt -
Auf diese Einbaurahmen bin ich tatsächlich auch nur beim Stöbern/Surfen im Netz gekommen.
Und dann reifte die Idee mit dem Echo im Bad.
Perfekt beim Duschen dann.
Licht gewünscht einschalten, Musik auswählen...
