    4. [Vorlage] Konfigurierte Script um States zu zahlen [lowbat, dimmer, shutter, chromecast, etc]
      pix last edited by
      Ja manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht! :lol:
      Die von mir abgeänderte Subscription prüft, ob das auslösende Gerät in der Blacklist steht. Wenn nicht, startet es die Funktion countDev(). Allerdings wird diese Funktion auch standardmäßig bei Skriptstart und jede Stunde gestartet. Und zwar ohne vorherige Prüfung. Deshalb der Fehler.
      Auf die Schnelle bitte am Schluss erstmal die beiden Zeilen auch och auskommentieren:
      //Re-evaluate each hour
      //schedule("*/60 * * * *", countDevs);
      //Evaluate for the first time
      //countDevs();
      Man müsste also die Abfrage nach der Blacklist eigentlich in die Funktion countDev() packen.
      Pix
        pix last edited by
        Hallo,@tempestas:
        Mal eine blöde Frage:
        gibt es eine elegante Lösung, von HmIP duie LOW_BAT (nicht LOWBAT) Stato abzufragen, aber mit in den lowbat counter aufzunehmen? Geht bestimmt einfach, ich bin leider gescheitert. `
        schon mal versucht, das Skript oben um diese Zeile zu ergänzen?
        addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                           true);
        Pix
          Smartuser last edited by
          @pix:
          //countDevs();
          Pix `
          Ok, danke … ich habe beide Zeilen auskommentiert.
          Den Rest mit "deinen" Funktionen ist mir zu hoch :lol:
            FuXXz last edited by
            ist es möglich Homematic IP Geräte mit einzuschließen? Ich habe z.B. den HM IP Fensterkontakt HmIP-SWDO-I
            Viele Grüße
            • Dutchman
              @FuXXz:
              Viele Grüße `
              sind die datenpunkte fuer IP den anders als welche im script benutzt werden ?
              addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
              addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
              addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
              addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
              addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
              addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
              addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
              addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                tempestas last edited by
                Homematic IP hat als Datenpunkt für Lowbat LOW_BAT
                Ja, kann man einschließen.
                • Dutchman
                  @tempestas:
                  Ja, kann man einschließen. `
                  Ich hab mal ueber das script geschaut und sehe das alles ueber device rules gebaut ist, daher solltes es quick & durty reichen diese linie ein zu fuegen:
                  addDeviceCounter("lowbat_IP",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                  Das gesammte script sieht dan so aus:
                  //Add device rules
                   * Code - do not change anything bellow this line *
                  function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                      //Total amount of devices found by selector
                      var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                      createState(state_total, 0);
                      //List of devices that match condition
                      var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                      createState(state_list, "");
                      //Number of devices that match condition
                      var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                      createState(state_counter, 0);
                      function countDevs(obj) {
                          var d_count = 0;
                          var d_list  = [];
                          selector.each(function (id, i) {
                              var status = getState(id).val;
                              var obj    = getObject(id);
                              if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                  (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                  //Get parent object
                                  var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                  var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                  var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                  //remember device name
                                  d_list.push(deviceObject.common.name);
                              ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                          log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                          setState(state_list,     d_list.join('
                          setState(state_counter,  d_list.length);
                          setState(state_total,    d_count);
                      //Re-evaluate when a device status changes
                      selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                          countDevs(obj);
                      countDevs();
                  wobei low_bat von IP devices jetzt seperat gezaehlt wird:
                  javascript.0	2017-11-06 14:57:00.785	info	script.js.common.Low_Bat: lowbat(28):
                  javascript.0	2017-11-06 14:57:00.763	info	script.js.common.Low_Bat: lowbat_IP(0):
                  Es geht noch besser um die IP_low bat auf den jetzigen Low_bat hinzu zu zaehlen hab aber so schnell nicht die zeit um das zu verbauen (eventueel jemand andders 🙂
                  (ich habe keine IP devices)
                    Pix hatte auf meine Frage damals schon gesschrieben:
                    damit sollte dann der counter lowbat sowohl auf LOWBAT als auch LOW_BAT getriggert werden, oder?
                    Habs nie ausprobiert
                    • Dutchman
                      @tempestas:
                      Habs nie ausprobiert `
                      jah werden sie siehe meinen vorige post…. 😉
                        @Dutchman:
                        @tempestas:
                        jah werden sie siehe meinen vorige post…. 😉 `
                        ich hatte auf genau das Posting geantwortet. Du hattest geschrieben:
                        > Es geht noch besser um die IP_low bat auf den jetzigen Low_bat hinzu zu zaehlen hab aber so schnell nicht die zeit um das zu verbauen (eventueel jemand andders :)
                        Darauf war meine Antwort bezogen.
                        • Dutchman
                          @tempestas:
                          Darauf war meine Antwort bezogen. `
                          sorry du hast recht mein fehler ! @FuXXz kannst du es dan mal so testen ?
                          //Add device rules
                                  var d_count = 0;
                                  var d_list  = [];
                                          //Get parent object
                                  countDevs(obj);
                              countDevs();
                            ich wollte den Fensterkontakt zählen lassen, ich glaube diese Zeile ist dafür zuständig.
                            Ich glaube aber dass die HM IP Kontakte SENSOR heissen, aber wenn ich dies im Script ändere, passiert nichts.
                            Unter Objekte lowbat_IP sind counter und total beides auf 0
                            • Dutchman
                              @FuXXz:
                              Unter Objekte lowbat_IP sind counter und total beides auf 0 `
                              oeffne mal bitte die raw data des kanaal 1 (ganz rechts auf dem bleistift und dan tab raw(expert).
                              dan sehen wir was fuer ein typ das ist, sollte dieser abweischen von TYPE=BLIND komt da das problem her
                                Blind sind glaube ich Rolladen, in diesem Fall ist es ein Fensterkontakt.
                                Aber dort steht Shutter_contact. Also müsste das doch laufen :roll:
                                Etwas verwirrend im Script!
                                open_windows sind dort shutter contact = Fensterkontakt
                                open_shutter sind dort Blind = Rolladen
                                Unter Objekte -> Javascript.0 ->deviceCounter ->open_shutters habe ich also Gesamtzahl der Rolladen, geöffnete und in der Liste die Namen
                                Unter Objekte -> Javascript.0 ->deviceCounter ->open_windows habe ich counter und total bei 0 und die Liste ist leer.
                                Ich besitze jedoch einen Fensterkontakt der auf Open (1) steht.
                                  "_id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx1",
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                    "name": "Fensterkontakt_1",
                                    "role": "sensor"
                                  "native": {
                                    "TYPE": "SHUTTER_CONTACT",
                                    "SUBTYPE": "",
                                    "ADDRESS": "00109709A3B4AD:1",
                                    "RF_ADDRESS": 0,
                                    "CHILDREN": [],
                                    "PARENT": "00109709A3B4AD",
                                    "PARENT_TYPE": "HmIP-SWDO-I",
                                    "INDEX": 1,
                                    "AES_ACTIVE": 1,
                                    "PARAMSETS": [
                                      "MASTER",
                                      "VALUES",
                                      "LINK",
                                      "SERVICE"
                                • Dutchman
                                  dan sollte er eigentlich durch diese regel mitgenommen werden:
                                  also als open_windows
                                    Was soll ich sagen :roll:
                                    Wird er nicht 😞
                                      Seehofweg last edited by
                                      kurze Frage zwischendrin…die einzelnen Geräte mit z. B. Lowbat werden in der Datenbank unter "javascript.0.deviceCounter.lowbat.list" abgelegt.
                                      Wie kann ich denn die "Liste" abrufen und an z. B. Pushover weiterleiten. Ich habe bereits mit getstate einige Versuche gemacht, bekomme aber nur Fehler. :? Es ist also was anderes, wie wenn ich reine Variable abrufe.
                                      Viele Grüße
                                      Tobi
                                        pix last edited by
                                        @Seehofweg:
                                        Ich habe bereits mit getstate einige Versuche gemacht, bekomme aber nur Fehler. :? Es ist also was anderes, wie wenn ich reine Variable abrufe. `
                                        Was hast du probiert und was ist der Fehler? Screenshots? Logs?
                                        log(getState("javascript.0.deviceCounter.lowbat.list").val);
                                        Das sollte reichen, um die List zB im Log auszugeben. Ist doch eine Zeichenkette.
                                        Pix
                                          Hi Pix,
                                          keine Ahnung woran es lag…habe die Zeilen nochmal neu geschrieben und jetzt bekomme ich die Daten. Seltsam. 😉
                                          Wie auch immer...wenn ich mit diesem Script arbeite...
                                              var hm = getState("javascript.0.deviceCounter.lowbat.list").val;
                                              var hmip = getState("javascript.0.deviceCounter.lowbat_IP.list").val;
                                              sendTo("system.adapter.pushover.0", 'Batteriestand niedrig: ' + hm + hmip);
                                              var reach = getState("javascript.0.deviceCounter.unreach.list").val;
                                              sendTo("system.adapter.pushover.0", 'Nicht erreichbare Geräte: ' + reach);
                                          …dann bekomme ich für jedes Gerät bzw. jeden Listeneintrag eine Pushover Nachricht...diese aber mit allen Geräten.
                                          Wie bekomme ich das denn in einen Eintrag?
                                            Kann mir jemand helfen zu den Dimmern, noch die Schalter zu addieren?
                                            Folgende Zeile habe ich hinzugefügt, aber dann habe ich natürlich 2 Listen. Ich würde gerne on_lights mit allen Schaltern und Dimmern haben.
                                            addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=SWITCH}[state.id=*.STATE]'),          function(state){return state>0;});
                                            addDeviceCounter("on_lights2",     $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                                            45
                                            9405
