      TT-Tom @Tom_W last edited by
      @tom_w
      so sieht das Original aus.
      export const config = <Config> {
      Wenn du ein Update vom Script gemacht hast, dann hast du da beim kopieren nicht komplett alles ersetzt. Ich würde dir vorschlagen, das zu lesen und nochmal von vorne zu beginnen.
        Tom_W @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Wow, ich hab tatsächlich beim ersetzen genau eine Zeile darunter angefangen zu überschreiben. Das ist das Problem wenn man nur alle paar Monate das Skript updatet.
        Vielen Dank!
          australien @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          man kann doch auch den Icons das Logo des Senders hinterlegen.
          Gibt es dazu auch einen Anleitung, mit meiner Suche finde ich nichts dazu, glaub aber schon was davon gelesen zu haben.
            Kuckuckmann @australien last edited by
            @australien
            Hey,
            als Icons kannst Du nur das hinterlegen, was in der Liste hier aufgeführt ist.
            Wenn Dir da ein Icon fehlt, dann kannst Du dafür in GitHub ein Ticket eröffnen und es wird geprüft, ob man es hinzufügen kann. Bei Logos ist das aus rechtlichen Gründen nicht immer ganz so einfach. Stichwort Trademark / Copyright, etc.
            LG
              australien @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann
              alles klar, schade aber.
              Ich dachte das schon gesehen zu haben.
                TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                @australien es gibt in den Icons eins, was aussieht wie ein Radio. Eventuell hast du das gesehen.
                  michael_4358 last edited by michael_4358
                  @MichaelF meinst du das tasmota update auf v.13❓
                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2869:9)
                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                    ich erhalte nach dem update immer folgende Meldungen/warunungen,.,,
                      TT-Tom last edited by TT-Tom
                      @michael_4358
                      Welche updates hast du gemacht, Versionen bitte angeben.
                      zusätzlich bitte die Config von
                      mrIcon1ScreensaverEntity:
                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                      zeigen.
                        michael_4358 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        TypeScript v4.3.1.3 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityValue: null,
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                    ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                    ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                          TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
                          @michael_4358
                          hier steckt der Fehler, die Datenpunkte gibt's bei dir nicht. Es ist auch nur ein Beispiel.
                            @michael_4358
                            kann ich die einfach auskommentieren?
                              @michael_4358
                              habe die beiden mal auskommender nun sind noch
                              20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:3349:46
                              20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                              20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                              20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at fulfilled (script.js.NSPanel.pdf:5:58)
                              • MichaelF
                                MichaelF @michael_4358 last edited by
                                @michael_4358
                                Hi, nein die TFT Firmware
                                  @michael_4358
                                  Wie aus kommentiert? Bitte zeigen komplett.
                                    @tt-tom
                                    Bin gerade nicht am pc..
                                    Habe vor der Zeile mit den datenpunkten „//„ angefügt, mehr nicht
                                      @michael_4358
                                      Ja so passt das nicht.
                                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                      ersetze mal bitte hier mit. Das funktioniert ohne Fehlermeldung und zeigt dir den Zustand der Relais.
                                        manylopmy last edited by
                                        Gute Abend zusammen 😊
                                        Ich würde mich gerne daran geben, meine Sonos Boxen über das NSPanel
                                        1. Ein und Auszuschalten
                                        2. Lautstärke zu regulieren.
                                        Da gibt es bestimmt schon einige Realisierungen.
                                        Ich wäre froh wenn mir jemand eine kurze Beschreibung der Vorgehensweise (und welche Voraussetzungen ich erfüllt haben muss) mitteilen würde.
                                        Stand derzeitig ist:
                                        Der Sonos Adapter ist unter Objekte mit seinen Datenpunkten vorhanden. Ich habe bisher keinen zu SONOS gehörenden Alias eingerichtet.
                                        Vielen Dank
                                        Manfred
                                          TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
                                          @manylopmy schon mal im Wiki auf github gelesen. Siehe Signatur
                                            @tt-tom
                                            ja, das kenne ich.
                                            Wollte eigene Bilder (locale Logos) anstatt des Radio-Icons.
                                            Ist es möglich eigene Bilder anstatt des Icons einzusetzen? Ev. via die icon_mapping.ts
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7727
                                            6657037
