    3. Off Topic
    4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    • haselchen
      haselchen Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55
      Ja das war ne dumme Frage. Bei IN gibt es nicht viele Möglichkeiten 😉
      Kommen wir zu OUT.
      Mein Hohlstecker hat ja rot und schwarz.
      Wie verhält es sich zu dem Wandler, der schwarz und gelb hat?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
        @haselchen
        Musst Du messen. Auch besser Deinen Hohlstecker. Ich hatte mal billige Hohlstecker mit offenen Enden, bei denen die Chinesen die Farben für +/- vertauscht hatten. Also reine Farblehre ist eher unzuverlässig.
        Normalerweise wäre wohl gelb + und schwarz jeweils - also auch beim Hohlstecker.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Samson71 last edited by
          OT:
          @samson71 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
          Das ist ja so ne Sache mit den Farben. Man lernt/liest Überall + = rot und - = schwarz, aber eigentlich scheint das in keinem Standard fest gelegt zu sein.
          Wie ich darauf komme?
          Weil ein früherer Kollege, keine Elektrotechnische Ausbildung, es immer anders gemacht hat. Darauf hin hab ich ihm gesagt das es so vorgeschrieben ist.
          Unerwarteter weise hat er gefragt wo das steht. Trotz suche und befragen der Kollegen konnte ich keine Quelle finden.
          Dazu muss man wissen das in der Firma sehr viele Elektrotechnik Studiert haben und wir zugriff auf so ziemlich alle Normen und Standards hatten.
          Aber falls jemand ein Offizielles Dokument kennt in dem das fest gelegt ist, möge er es mir mitteilen.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Jey Cee last edited by haselchen
            Hab die 3 HUE Led jetzt mal paar Minuten brennen lassen.
            Die Kabel sind okay, aber die "Birne" wird unglaublich heiss.
            Das kann ja anscheinend wieder alles sein.
            Eventuell muss mehr Last an den Trafo -> Stichwort Mindestlast?
            Oder brauche ich für jede Lampe auch wieder so nen 12V AC/DC Wandler?
            @Jey-Cee
            @Rene55
            @Samson71
            @Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
              z.b. normal!
              mr11 und gu5.3 Spots haben nicht umsonst teilweise riesige Kühlkörper.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                Nunja, wie gesagt, Laie.
                Aaaaaaaber , das man die Birne nicht mal mehr in der Hand halten kann ohne sich Verbrennungen zu holen, habe ich bei keiner HUE Lampe je gehabt.
                  hab ich bei normalen Gu5.3 schon gehabt, oder/und mich an den messerscharfen Kühlrippen geschnitten.
                  welche Leistung hat die Birne denn?
                  • haselchen
                      @haselchen 6.3W ist schon einiges.
                      Die angegebene Betriebstemperatur wird aber die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb sein.
                      Wenn du kein IR Thermometer hast, kannst du 60°C als "gerade noch anfassbar" annehmen.
                      ...und suehe da: 12V AC!!
                      • haselchen
                        Hab für Freitag nen Elektriker bestellt.
                        Versuche vorher irgendwie mal die Temperatur zu messen.
                        Durch die 12V AC weiss ich aber nicht was der Trafo eigentlich ausgibt oder?
                          nee, natürlich nicht. nur dass due Lampen mit dem/einem AC Trafo zufrieden sind.
                          Glückwunsch!!
                          ich warte seit Mai auf meinen
                          • haselchen
                            @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                            Glückwunsch!!
                            Ohne Vitamin ABC geht da gar nichts 😉
                            Ich hoffe, dass er das Wirrwarr lösen kann.
                            Auch ohne , dass er den Trafo sehen kann 😮
                            Den Echo in der Decke war schon immer mein Traum.
                            Dazu kommt nächste Woche nen Smarter Spiegel ebenfalls fürs Bad, da soll dann alles über Stimme gesteuert werden.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                              @Rene55
                              Der Tipp mit dem Wandler war anscheinend Gold wert.
                              Gerade geliefert worden, einfach mal angeklemmt.
                              Licht und Echo funktionieren.
                              Natürlich muss der Elektriker draufgucken, dass da vielleicht nichts heiss wird oder unfachmännisch angeschlossen wurde.
                              Mein Träumchen kommt in erreichbare Nähe 🙂
                              Hilfreich ist da auch der Paulmann 3er Erweiterungs Adapter gewesen.
                              Macht die Sache noch einfacher mit der Verteilung.
                              Hier ein Beispiel für 5 Abnehmer:
                              https://www.gluehbirne.de/Paulmann-Kabelsaetze-mit-Steckverbinder-fuer-5-Leuchten-max-5-x-20W-Weiss?utm_source=google&utm_medium={cpc}&utm_campaign=17570824201&utm_content=&utm_term=&utm_device=c
                              Edit :
                              Vielleicht hat jemand auch Bock auf so ein Projekt bekommen.
                              Der Rahmen für den Echo ist der Hammer.
                              Stylisch mit Klammern und Halteschiene , sodass er sich perfekt in die Decke integriert.
                              Rene55 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Rene55
                                Rene55 @haselchen last edited by
                                @haselchen Super!! Projekt erfüllt.😊
                                  ich hab mir damals solche Lautsprecher
                                  für den Homematic mp3-gong geholt und unauffällig zwischen die Downlights versteckt
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    Auf diese Einbaurahmen bin ich tatsächlich auch nur beim Stöbern/Surfen im Netz gekommen.
                                    Und dann reifte die Idee mit dem Echo im Bad.
                                    Perfekt beim Duschen dann.
                                    Licht gewünscht einschalten, Musik auswählen...
                                    • Rene55
                                      @haselchen ... und automatisch einseifen lassen 😳 .
                                      • Samson71
                                        @haselchen
                                        Diese Einbaurahmen gibt es in verschiedenen Ausprägungen bereits seit dem Dot1/2. Nannte sich damals Echo Frame 1.0/2.0 heute entsprechend Echo Frame 3.0. In einer Suchmaschine findet man sie darunter auch leicht.
                                        Die Bezeichnung entstand schon, bevor es offiziell die Brille Echo Frames (das "s" macht den Unterschied) von Amazon gab.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by
                                          So prinzipiell ist die Idee und Umsetzung super, aber einen Echo würde ich niemals im Bad an der Decke montieren.
                                          Wärme und Wasserdampf steigt schnell mal nach oben und könnte den "nicht wasserdichten" Echo ziemlich schnell an die Grenzen bringen.
                                          Mir wäre das zu riskant. ☠
                                          Aber wie geschrieben - geile Umsetzung 👍
                                          Samson71 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @DJMarc75 last edited by Samson71
                                            @djmarc75
                                            Die Teile können einiges ab. Hatte mal nen Dot im Gartenhaus 24/7. Hat ihm auch nicht geschadet, obwohl Warm/Kalt und Trocken/Feucht da durchaus auch ein Thema sind.
                                            Ich habe seit Jahren einen normalen Echo2 in Holzoptik ohne Probleme im Bad stehen.
                                            echodot strom trafo led
                                            1748
