    4. Backitup Restore fehler
      Esmax666 @Glasfaser last edited by Esmax666
      @glasfaser
      nicht immer
      ich war schon in "opt/iobroker/" deshalb hatte ich das nicht eingefügt
      also dann habe ich das bekommen:
      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
      [sudo] password for esmax:
      added 11 packages, removed 28 packages, and changed 25 packages in 29s
      48 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Backitup Restore fehler:
        da fehlt immer etwas bei dir !!!
        nee das putty Fenster ist zu schmal. 1m weiter rechts geht's weiter.
        das fehlende /opt/iobroker dürfte i.O. sein
        • Glasfaser
          Glasfaser @Esmax666 last edited by Glasfaser
          @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
          aber dadurch den / vergessen und am ende stimmte es auch nicht .
          Bitte die Befehle nicht verändern !!
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
            @glasfaser
            nicht immer
            Nun weiter wie beschrieben
              Esmax666 @simatec last edited by
              @simatec
              So alle command sind jetzt durchgefürt 😄 und iobroker startet noch 🤙
              Wie lange muss man warten bis "alle Adapter installiert" sind?
              Momentan sind die noch grau markiert
              die Command
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade backitup@2.2.2
              Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              This downgrade of "backitup" will at least remove the following changes:
              -> 2.8.1
              Fix roles
              help-links added
              -> 2.8.0
              small Sentry fixes
              Bugfix System-Message
              Docu & Wiki updated
              Translation updated
              dependencies updated
              Fix Webdav
              WOL Address & Port added
              Restore for Backitup Config added
              -> 2.7.0
              Fix error Messages
              edit automatic name addition added
              Docu & Wiki updated
              small bug fixes
              Translation updated
              Add support for sending notifications via discord (requires ioBroker.discord >= 2.1)
              -> 2.6.23
              Fix Influx Restore for MultiDB
              Token renew for Onedrive added
              Fix PSQL Restore
              -> 2.6.22
              Default Ports for InfluxDB added
              -> 2.6.21
              small Sentry fixes
              Fix Influx Restore
              Fix Onedrive Download
              -> 2.6.20
              FTP self signed Certificates added
              Would you like to downgrade backitup from @2.8.1 to @2.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update backitup from @2.8.1 to @2.2.2
              NPM version: 9.6.7
              npm install iobroker.backitup@2.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
              upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
              upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
              upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              Adapter "backitup" updated
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.1
              This downgrade of "admin" will at least remove the following changes:
              -> 6.10.1
              fixed `between` function for showing news
              if date string is not parseable show the original string instead of `Invalid Date`
              updated socket classes to not crash on invalid patterns
              -> 6.10.0
              various minor improvements
              fixed problem with discovery dialog
              object browser now validates setting state of type number
              allow to specify unique columns for tables
              fix crash on invalid states, which are missing the property `common.role`
              -> 6.9.2
              show info, if server time differs from client time
              remove confusion with different names for state (datapoint and state)
              fixed link on 404-page being opened inside child view
              fixed issue if non-text default values are provided to a text jsonConfig component
              implemented del key shortcut to delete a selected object
              -> 6.9.1
              allow resizing of all columns in objects tab
              without expert mode users are only allowed to edit objects in `0_userdata.0` and `alias.0` namespace
              fixed keyboard navigation
              fixed problem with showing controller upgrade instructions if no UI upgrade is supported
              -> 6.9.0
              Added possibility to change log direction
              JSON config: Added possibility to filter out internal IP addresses
              JSON config: Added _changed flag for formula in JSON config
              -> 6.8.3
              added description to adapter rating dialog
              Extended the select component with grouping
              Allowed the sorting of adapters by name and not only by title
              Allowed the set state JSON config component
              -> 6.8.0
              try to find correct IP for controller UI multihost slave upgrade
              admin is now showing update information, while it is stopped during upgrade
              required nodejs version is 16 as 14 is End-Of-Life
              fix downloading folders recursive
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to downgrade admin from @6.10.1 to @5.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @6.10.1 to @5.2.1
              NPM version: 9.6.7
              npm install iobroker.admin@5.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              Adapter "admin" updated
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ cd backups/
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ dir
              iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              iobroker controller daemon is not running
              host.ubuntu OK.
              host.ubuntu Clear all objects and states...
              clean 18 objects...
              Server Objects 127.0.0.1:51690 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
              [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
              [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
              [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
              [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
              [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
              [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
              clean 2 states...
              host.ubuntu done.
              host.ubuntu Processed 0/3050 states
              host.ubuntu Processed 200/3050 states
              host.ubuntu Processed 400/3050 states
              host.ubuntu Processed 600/3050 states
              host.ubuntu Processed 800/3050 states
              host.ubuntu Processed 1000/3050 states
              host.ubuntu Processed 1200/3050 states
              host.ubuntu Processed 1400/3050 states
              host.ubuntu Processed 1600/3050 states
              host.ubuntu Processed 1800/3050 states
              host.ubuntu Processed 2000/3050 states
              host.ubuntu Processed 2200/3050 states
              host.ubuntu Processed 2400/3050 states
              host.ubuntu Processed 2600/3050 states
              host.ubuntu Processed 2800/3050 states
              host.ubuntu Processed 3000/3050 states
              3050 states restored.
              host.ubuntu Processed 0/4382 objects
              host.ubuntu Processed 200/4382 objects
              host.ubuntu Processed 400/4382 objects
              host.ubuntu Processed 600/4382 objects
              host.ubuntu Processed 800/4382 objects
              host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
              host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
              host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
              host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
              host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
              host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
              host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
              host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
              host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
              host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
              host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
              host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
              host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
              host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
              host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
              host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
              host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
              4382 objects restored.
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
              host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
              upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
              upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
              upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
              upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
              System successfully restored!
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd..
              cd..: command not found
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd ..
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker host this
              A host with the name "ubuntu" already exists!
              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker start
              • Glasfaser
                Nimm dir ein großen Kaffee ... und warte ......
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @glasfaser
                  ok ok danke an alle 😄 😄
                    sieht so aus ob er ein Problem mit zwave2 hat:
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:55.183	error	Cannot download and install adapter "zwave2@2.4.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:54.181	info	iobroker npm-install: exit 25
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.143	error	iobroker npm-install: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave2@2.4.1: 1
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.100	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-27T18_22_35_608Z-debug-0.log
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.096	info	iobroker npm-install: npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-1004-raspinpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not ok
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.092	info	iobroker npm-install: npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.090	info	iobroker npm-install: npm ERR! (node:49127) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.088	info	iobroker npm-install: npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.086	info	iobroker npm-install: npm ERR! command failed
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.080	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:53.078	info	iobroker npm-install: npm ERR! code 1
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:34.801	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave2@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:34.797	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:31.553	info	iobroker install zwave2@2.4.1 using installedVersion
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:31.552	warn	startInstance cannot find adapter "zwave2@2.4.1". Try to install it... 4 attempt
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:30.551	info	iobroker npm-install: exit 25
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:29.514	error	iobroker npm-install: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave2@2.4.1: 1
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:29.478	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-27T18_22_12_714Z-debug-0.log
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:29.472	info	iobroker npm-install:
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:29.467	info	iobroker npm-install: npm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-1004-raspinpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not ok
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:29.463	info	iobroker npm-install: npm ERR! (node:49007) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:29.460	info	iobroker npm-install: npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:29.454	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:29.453	info	iobroker npm-install: npm ERR! code 1
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:11.901	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave2@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:11.898	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:08.715	info	iobroker install zwave2@2.4.1 using installedVersion
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:08.714	warn	startInstance cannot find adapter "zwave2@2.4.1". Try to install it... 3 attempt
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:07.712	info	iobroker npm-install: exit 25
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.675	error	iobroker npm-install: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave2@2.4.1: 1
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.634	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-27T18_21_49_487Z-debug-0.log
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.632	info	iobroker npm-install:
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.627	info	iobroker npm-install: npm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-1004-raspinpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not ok
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.624	info	iobroker npm-install: npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.621	info	iobroker npm-install: npm ERR! (node:48887) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.620	info	iobroker npm-install: npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.614	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:22:06.612	info	iobroker npm-install: npm ERR! code 1
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:48.677	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave2@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:48.674	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:45.465	info	iobroker install zwave2@2.4.1 using installedFrom
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:45.464	warn	startInstance cannot find adapter "zwave2@2.4.1". Try to install it... 2 attempt
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:44.461	info	iobroker npm-install: exit 25
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:43.426	error	iobroker npm-install: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave2@2.4.1: 1
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:43.387	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-27T18_21_13_622Z-debug-0.log
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:43.385	info	iobroker npm-install:
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:43.379	info	iobroker npm-install: npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-1004-raspinpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not ok
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:43.377	info	iobroker npm-install: npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:43.375	info	iobroker npm-install: npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuildnpm ERR! (node:48764) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:43.367	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:43.365	info	iobroker npm-install: npm ERR! code 1
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:12.815	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave2@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:12.811	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:09.431	info	iobroker install zwave2@2.4.1 using installedFrom
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:09.430	warn	startInstance cannot find adapter "zwave2@2.4.1". Try to install it... 1 attempt
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:08.427	info	iobroker npm-install: exit 0
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:07.259	info	iobroker npm-install: Update "system.adapter.web.0"
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:07.217	info	iobroker npm-install: host.ubuntu object connected created/updated
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:07.209	info	iobroker npm-install: host.ubuntu object system.adapter.web created/updated
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:07.003	info	iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.936	info	iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.865	info	iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.799	info	iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.731	info	iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.663	info	iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.595	info	iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.528	info	iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.460	info	iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.393	info	iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.325	info	iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.258	info	iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.192	info	iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.123	info	iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:06.055	info	iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:05.986	info	iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:05.920	info	iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:05.853	info	iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:05.784	info	iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:05.719	info	iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:05.653	info	iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:04.983	info	iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:04.301	info	iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:03.644	info	iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:00.683	info	iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:21:00.014	info	iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:59.340	info	iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:58.675	info	iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:58.004	info	iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:54.694	info	iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:51.421	info	iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:48.051	info	iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:44.838	info	iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:41.642	info	iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.599	info	iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.533	info	iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.469	info	iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.406	info	iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.342	info	iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.247	info	iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.184	info	iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.116	info	iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:38.028	info	iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js static/js/2.20ad3cfd.chunk.js application/javascript
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.962	info	iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.571	info	iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map application/json
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.504	info	iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.1af53dde.chunk.js static/js/main.1af53dde.chunk.js application/javascript
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.435	info	iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.1af53dde.chunk.js.map static/js/main.1af53dde.chunk.js.map application/json
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.370	info	iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.6adebaf4.js static/js/runtime-main.6adebaf4.js application/javascript
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.305	info	iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.6adebaf4.js.map static/js/runtime-main.6adebaf4.js.map application/json
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.237	info	iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.143	info	iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:37.108	info	iobroker npm-install: host.ubuntu install adapter web@3.4.9
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:19.263	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.web@3.4.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:19.259	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:15.872	info	iobroker install web@3.4.9 using installedFrom
                    host.ubuntu
                    	2023-09-27 20:20:15.871	warn	startInstance cannot find adapter "web@3.4.9". Try to install it... 1 attempt
                    • Glasfaser
                      Mache das in der Konsole :
                      iob install  iobroker.zwave2@3.0.5
                        @glasfaser said in Backitup Restore fehler:
                        davor muss ich noch iob stoppen oder ?
                        • Glasfaser
                          @esmax666
                          nein .
                            @glasfaser
                            am besten direkt
                            iob install iobroker.zwave2@3.0.5 --debug
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by
                              Cannot download
                              steht im Log
                              aber --debug kann auch nicht schaden
                                @glasfaser hat funktionniert:
                                ich glaube da ist jetzt alles installiert 🙂
                                esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob install iobroker.zwave2@3.0.5 --debug
                                NPM version: 9.6.7
                                npm install iobroker.zwave2@3.0.5 --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                added 126 packages in 32s
                                133 packages are looking for funding
                                host.ubuntu install adapter zwave2@3.0.5
                                upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                                upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                                upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                                upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
                                upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
                                upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
                                upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
                                upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
                                upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js.map build/chunk-O2LXFUUG.js.map application/json
                                upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js build/chunk-O2LXFUUG.js application/javascript
                                upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js.map build/chunk-JKKDWOF2.js.map application/json
                                upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js build/chunk-JKKDWOF2.js application/javascript
                                upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js.map build/chunk-6B3WJWGE.js.map application/json
                                upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js build/chunk-6B3WJWGE.js application/javascript
                                upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                                host.ubuntu object system.adapter.zwave2 created/updated
                                Update "system.adapter.zwave2.0"
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  dann zeige mal
                                  iob diag
                                  in der Full Version
                                    Esmax666 @Glasfaser last edited by Homoran
                                    iob diag
                                    Copy text starting here:
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ubuntu
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID: 965a81734c8d402ab05ca26017c6e6a9
                                             Boot ID: a39af5905d2248f68505f9914e186102
                                    Operating System: Ubuntu 23.04
                                              Kernel: Linux 6.2.0-1004-raspi
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:22:07 up  3:53,  2 users,  load average: 0.41, 0.34, 0.24
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=52.1'C
                                    volt=0.8820V
                                    The systems needs to be REBOOTED!
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2023-09-27 21:22:07 CEST
                                               Universal time: Wed 2023-09-27 19:22:07 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    esmax
                                    /home/esmax
                                    esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        1.4G        1.7G        3.3M        5.4G        6.8G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          8.2G        1.4G        1.7G
                                             7809 M total memory
                                             1290 M used memory
                                             1197 M active memory
                                             4363 M inactive memory
                                             1647 M free memory
                                              195 M buffer memory
                                             4992 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    tmpfs          tmpfs  781M  3.2M  778M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  5.2G   51G  10% /
                                    tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                                    [Wed Sep 27 17:28:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
                                    [Wed Sep 27 17:28:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Wed Sep 27 17:28:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Sep 27 17:28:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
                                    [Wed Sep 27 17:28:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 979920 to 15526139 blocks
                                    [Wed Sep 27 17:28:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 15526139
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                                    /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
                                    |-/snap/core22/611  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/lxd/24646   /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/snap/snapd/18600 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    |-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    |-/snap/lxd/25755   /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    `-/snap/core22/867  /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                    /var:
                                    924M    /var/
                                    677M    /var/lib
                                    505M    /var/lib/snapd
                                    504M    /var/lib/snapd/snaps
                                    220M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 25.9M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.5M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    110M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    83M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                            500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                    npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
                                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
                                    npm ERR! invalid: @types/node@12.20.55 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                                    npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023-09-27T19_22_14_366Z-debug-0.log
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: disabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    file on 127.0.0.1
                                    States:                     file on 127.0.0.1
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  3.3.22
                                    admin:          5.2.1
                                    javascript:     5.2.13
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubuntu                                   - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ubuntu                                   - disabled
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ubuntu                                   -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : ubuntu                                   -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ubuntu                                   -  enabled
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : ubuntu                                   - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntu                                   -  enabled
                                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ubuntu                                   - disabled
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ubuntu                                   -  enabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ubuntu                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubuntu                                   - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ubuntu                                   - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubuntu                                   - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ubuntu                                   -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo: stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 6.10.1   , installed 5.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.25.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
                                    Adapter    "backitup"      : 2.8.1    , installed 2.2.2 [Updateable]
                                    Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1   , installed 2.7.2 [Updateable]
                                    Adapter    "history"       : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updateable]
                                    Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updateable]
                                    Adapter    "info"          : 1.9.26   , installed 1.9.8 [Updateable]
                                    Adapter    "iot"           : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                    Adapter    "javascript"    : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updateable]
                                    Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "radar2"        : 2.0.7    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2    , installed 1.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                    Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                    Adapter    "telegram"      : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updateable]
                                    Adapter    "text2command"  : 3.0.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updateable]
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.5 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 1.2.0 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.1.7 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                                    Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 3.4.9 [Updateable]
                                    Adapter    "zwave2"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        1829
                                    States:         3260
                                    Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                                    Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                                    Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                                    Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          78134      1/systemd
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        37558      13668/systemd-resol
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86098      46034/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86091      46034/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        37560      13668/systemd-resol
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39954      1/systemd
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          78136      1/systemd
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1001       90857      49322/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       84702      46059/io.admin.0
                                    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        37559      13668/systemd-resol
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        37557      13668/systemd-resol
                                    udp        0      0 192.168.178.54:68       0.0.0.0:*                           998        52189      37786/systemd-netwo
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          76543      1/systemd
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          76545      1/systemd
                                    udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                998        52209      37786/systemd-netwo
                                    2023-09-27 21:07:59.781  - info: host.ubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-27 21:08:09.427  - info: host.ubuntu "system.adapter.ical.0" disabled
                                    2023-09-27 21:08:09.428  - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                    2023-09-27 21:08:09.430  - info: host.ubuntu stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                    2023-09-27 21:08:14.720  - info: host.ubuntu "system.adapter.ical.0" enabled
                                    2023-09-27 21:08:14.723  - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                    2023-09-27 21:08:17.803  - info: host.ubuntu instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                    2023-09-27 21:08:17.841  - info: host.ubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 49431
                                    2023-09-27 21:08:19.974  - info: ical.0 (49431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2023-09-27 21:08:19.991  - info: ical.0 (49431) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 3.3.22
                                    2023-09-27 21:08:20.611  - info: ical.0 (49431) processing URL: calendar1 https://63ea0ab88b/basic.ics
                                    2023-09-27 21:08:25.685  - info: ical.0 (49431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-09-27 21:08:26.285  - info: host.ubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-27 21:10:00.025  - debug: shuttercontrol.0 (49337) calculate astrodata ...
                                    2023-09-27 21:10:00.026  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Azimut: 293.5°
                                    2023-09-27 21:10:00.027  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Elevation: -20.7°
                                    2023-09-27 21:15:00.023  - debug: shuttercontrol.0 (49337) calculate astrodata ...
                                    2023-09-27 21:15:00.024  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Azimut: 294.5°
                                    2023-09-27 21:15:00.024  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Elevation: -21.5°
                                    2023-09-27 21:17:03.503  - debug: zwave2.0 (49299) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.02
                                    2023-09-27 21:20:00.024  - debug: shuttercontrol.0 (49337) calculate astrodata ...
                                    2023-09-27 21:20:00.024  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Azimut: 295.6°
                                    2023-09-27 21:20:00.025  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Elevation: -22.2°
                                    2023-09-27 21:21:53.141  - debug: zwave2.0 (49299) Node 5: metadata updated: airTemperature
                                    2023-09-27 21:21:53.143  - debug: zwave2.0 (49299) Node 5: value updated: airTemperature => 17.79
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                                         v.2023-06-20
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    Timezone:               Europe/Paris (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    26
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        1.6G        1.5G        3.3M        5.4G        6.6G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          8.2G        1.6G        1.5G
                                    Active iob-Instances:   9
                                    Active repo: stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           3.3.22
                                                            admin                   5.2.1
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    Objects:                1829
                                    States:                 3261
                                    Size of iob-Database:
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    832K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                    44K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    Glasfaser Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @esmax666
                                      sieht sehr gut aus .. hast alles gemacht wie beschrieben !
                                      jetzt weiter machen , nach der Liste !
                                      EDIT
                                      aber fange mit dem
                                      an !
                                        Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
                                        Meine Gedanken zu dem System, kannst du umsetzen wenn der ioBroker wieder rennt.
                                        Ungünstige Wahl für einen längeren Betrieb. Diese Interimsversionen von ubuntu leben nur 9 Monate. Besser ein Debian/Raspberry OS auf die Kiste werfen.
                                        Keine Deko, das sollte man tun.
                                        Du sitzt in Frankreich?
                                        Du hast das System nicht sauber heruntergefahren. IMMER tun.
                                        Nicht falsch, aber nicht aktuell. Stell auf das neue nodesource-Repo um.
                                        Installier iobroker.javascript nochmal drüber.
                                        • simatec
                                          @esmax666 wenn alles fertig installiert ist und läuft, dann mache ein Upgrade aller Adapter und vorher js-controller updaten
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker upgrade -y
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                            @Esmax666
                                            Danach richte Backitup ein, damit du jede Nacht ein Backup machst.
                                            Am besten auf ein NAS oder wenn du dass nicht hast, nutze einen Clouddienst, den Backitup unterstützt.
                                            Im Anschluss noch einen Kalendereintrag, der sich jeden Monat wiederholt, in dem du dein System auf Stand bringst.
                                            Immer das System und den iobroker aktuell halten
                                            4698
