    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb dann kann ich einstellen was ich will..
      ok...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck was wolltest Du denn gerne darstellen?
        Tatsächlich die wertabhängige Farbgebung?
          @skb
          ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
          • MichaelF
            MichaelF last edited by
            Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
            Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by SKB
              @michaelf Du gibst die maximale Rohleistung (z.B. 2500) auf der Linie an. Dazugehörig dann die maximale Anzahl der Punkte (z.B. 5).
              Dann wären bei 2000W 4 laufende Punkte.
              Natürlich passen auf ein paar Zentimeter Linie nicht unbedingt 40 Punkte, wenn die Abstände noch Standard sind. Dies ist ist ggf. anzupassen.
              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichaelF
                MichaelF @SKB last edited by
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Ahhhhhhh, ok.
                Ich teste, Danke schon mal
                • MichaelF
                  MichaelF last edited by MichaelF
                  Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
                  Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
                  Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
                  Heizung 2 Stufe 1500w 3 Punkte
                  Max steht auf 2500
                  Lässt sich auch wiederholen
                  Grüsse
                  • SKB
                    @michaelf Position 2 und 3 stimmen ja.
                    Position 1 ist dann bemerkenswert.
                    Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?
                    • MichaelF
                      Ja stehen da auch, aufgefallen ist mir das eigentlich bei der Einspeisung ins Netzt die ist bei mir immer um die 5 bis 15 Watt und da passiert dann das Gleiche. Ich dachte halt es wäre Falsch eingestellt.
                      Auch grade herausgefunden wenn es auf Zeit steht geht es.
                      • SKB
                        @michaelf Ok, dann schaue ich mir das Morgen nochmal am Rechner an. Melde mich dann natürlich zurück 🙂
                        • MichaelF
                          Super, Danke.
                          • SKB
                            @michaelf Habe den Fehler gefunden und behoben. War mir vorher irgendwie nicht aufgefallen.
                            Wenn Du noch einmal drüber installierst, sollte der Fehler weg sein 🙂
                            • MichaelF
                              Ja Funktioniert, was jetzt noch ein wenig seltsam ist das zum Beispiel bei Produktion, 1/3 der Last schon alle Punkte da. Max ist 2100 und 15 Punkte. Aber damit kann man leben 🙂
                              • SKB
                                @michaelf Dies kannst Du dir im Tab Animation einmal anschauen. 15 Punkte auf der Linie ist viel - daher musst Du wohlmöglich auch die Abstände anpassen, damit dies dargestellt werden kann.
                                Ich gehe einmal davon aus, das bei dem 1/3 der Last (3 x 5 Punkte) genommen werden und die Abstände zu klein gewählt sind.
                                • MichaelF
                                  Das war es, geht. Danke 🙂
                                  • SKB
                                    @arteck Bin dran - die Lösung ist in Arbeit 🙂
                                    (auch ein paar Dinge mehr wird es geben ... es bleibt spannend 😉 )
                                    • MichaelF
                                      wurde an der Batterielaufzeit was geändert ?
                                      Die Funktioniert nämlich nicht mehr, und war echt gut.
                                      • SKB
                                        @michaelf Du verwendest einen alten Datenpunkt.
                                        Calculation.Battery.X enthält die neuen Punkte.
                                        Diese wurden in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                                        • MichaelF
                                          Diese wurde in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                                          Ahh, ok........ Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
                                          • icebear
                                            icebear last edited by
                                            Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                                            Ich hab ein Bild womit ich eine Steckdose an- und ausschalte.
                                            Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                                            Das funktioniert auch super.
                                            Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                                            Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                                            Was mache ich falsch?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628304
