    3. Off Topic
    4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    • OliverIO
      OliverIO @michihorn last edited by
      @michihorn
      oder mit dd
      https://www.bitblokes.de/sd-karte-des-raspberry-pi-sichern-dd-oder-partclone/
      • wcag22
        wcag22 @michihorn last edited by wcag22
        @michihorn
        Keine Ahnung, ob Dir der Tipp hilft:
        Ich klone zwar nicht ioBroker separat, aber ich erstelle nach jeder größeren Veränderung (Update, Config) ein Image des Systems.
        Das geht ja aus dem laufenden System heraus mit dem Linux-Kommando dd.
        Ich mounte in einem Script zunächst den USB-Stick an der Synology und lass dann das Image dort ablegen.
        Das verkleinern des Images geht dann bei Bedarf auch über das Script pishrink.sh (Fundstelle finde ich ad hoc nicht, sollte aber via Suchmaschine zu finden sein).
        Damit habe ich immer Sicherungen des gesamten Systems und muss dann nur eine SD-Karte bzw. einen USB-Stick neu beschreiben und austauschen. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
        Edit: Ok, sehe gerade, andere hatten die gleiche Idee und waren schneller. Na gut...
          michihorn @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Herzlichen Dank, das funktioniert!!!!!👍
          Habe "balenaEtcher" genommen
            Gonzokalle last edited by
            @michihorn
            Hast du eine Anleitung, wie man balenaEtcher über SSH bedient?
            T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle Warum willst du es über SSH bedienen?
                Gonzokalle @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Ich habe die Debian ohne Desktop, da geht es doch über SSH / Putty.
                Oder bringe ich da etwas durcheinander?
                  A Former User @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                  Moin,
                  ohne das weiter hinterfragen zu wollen, balenaEtcher ist ein Grafisches Tool, und brauch ein Window Manager.
                  Es gibt/gab da mal ein balenaEtcher-Cli aber ob es das noch gibt, keine Ahnung -> https://docs.balena.io/reference/balena-cli/, jup ist noch aktiv -> https://github.com/balena-io/balena-cli
                  VG
                  Bernd
                    Gonzokalle @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    Vielen Dank für deine Antwort.
                    Ich wäge gerade ab, ob lieber mit oder ohne Desktop den Raspi betreibe.
                    Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier. Da bräuchte ich ja kein zusätzliches Tool.
                    In dem ersten Beitrag wurde erwähnt, dass der User keinen Desktop installiert hat. Deswegen.
                    Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                      @gonzokalle
                      Ohne Desktop, natürlich.
                      Schau dir das mal an:
                      https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                        Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                        Das schaue ich mir morgen mal an.
                        Dankeschön
                          michihorn @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle Etscher läuft über Windows
                          Clone Drive auswählen, alles andere ist intuitiv.
                          Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
                          Michael
                            Esmax666 @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                            was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
                            Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
                              Esmax666 @michihorn last edited by
                              @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                              Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
                              Danke 🙂
                              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
                                @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                oder eher 64?
                                Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
                                Meister Mopper E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                  Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
                                    Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
                                    • OliverIO
                                      OliverIO last edited by
                                      @esmax666
                                      Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
                                      das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
                                      Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
                                      durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
                                      //Speichern eines images in eine Datei
                                      dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
                                      //rücksichern eines images
                                      gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
                                      G E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Gonzokalle @Esmax666 last edited by
                                        @esmax666
                                        SD Card Copier.
                                        Ist bei der Installation schon dabei.
                                        Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
                                          Gonzokalle @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
                                          Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
                                            michihorn @Esmax666 last edited by
                                            @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
                                            raspberry pi 4
                                            10
                                            51
                                            12959
