    5. Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen
      paul53 @zariomahn last edited by paul53
      @zariomahn sagte: funktioniert, aber ob es richtig ist....
      Wenn die Sirene bei Rauch nur eingeschaltet werden soll, genügt es so (gleiches Ergebnis wie dein Skript):
      Soll die Sirene ausgeschaltet werden, wenn kein Rauchmelder mehr aktiv ist, benötigt man die Oder-Verknüpfung der Werte.
      • Z
        zariomahn @paul53 last edited by
        Danke (wieder mal) 😳 hätte die Sirene laufen lassen bis ich sie manuell beendet hätte 😀
        werde aber das zweite Skript auch mal testen..
        vielen dank an alle
        viele Grüße
        • rtwl
          rtwl last edited by
          Meine Frage passt hier ganz gut rein, daher eröffne ich keinen eigenen Thread. Hoffe das passt so.
          Ziel dieses Blockly:
          Wenn einer der 4 Datenpunkte false wird, soll "Geräte_online" auf false gesetzt werden. Ansonsten soll er auf true bleiben.
          Funktioniert das so?
          Kann mir zusätzlich vielleicht jemand helfen/zeigen wie man das ganze mit den "Aufzählungen" machen kann? - Ich arbeite viel zu selten mit Aufzählungen, weil ich es noch nicht verstanden habe wie man diese in Blockly korrekt einsetzen kann.
          • mickym
            mickym Most Active @rtwl last edited by mickym
            @rtwl Du kannst es mal so versuchen:
             <variables>
               <variable id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</variable>
               <variable id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</variable>
               <variable id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="@(-[oCBK[8,p|lF*P*w=" x="87" y="63">
               <field name="VAR" id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</field>
                 <block type="selector" id="j:Kh!8NK[4M9.c+Z`|/|">
                   <field name="TEXT">(functions=geraete)</field>
                 <block type="on_ext" id="Xt34KX2#vyU~y@~fUZzm">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id=".oc)mPVVjmlO6~]]c^:+">
                     <block type="selector" id="/7Xw:%#1MEh]`|0FCgi_">
                     <block type="variables_set" id="CyRc|PLuaO+QKfXRB%?p">
                       <field name="VAR" id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</field>
                         <block type="logic_boolean" id="TD`=adt_^o4ZY@96|P]h">
                         <block type="controls_forEach" id="f4,C6Cr[RtyA6yK:Ik3R">
                           <field name="VAR" id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id=".4fYw*3;wHTHr5Eg}lT9">
                           <statement name="DO">
                             <block type="controls_if" id="qeQcagLF9NZdu$AS5e{N">
                                 <block type="logic_negate" id="O1z8%Gsd|I;5#lkwPLBw">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="get_value_var" id="3g/$_dMS@F0c3g@ssM}9">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id="MRhSB*q3:OIlr0W=AKYV">
                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                         <block type="variables_get" id="M^!m=1--JIYEbUn,y#jM">
                                 <block type="variables_set" id="rAE6Dn;)nm@kl|}%~*~*">
                                     <block type="logic_boolean" id="~l3W(5bSQoNz.DrBZgIV">
            • rtwl
              rtwl last edited by
              Danke @mickym
              Ich hab es mal nachgebaut - ist es korrekt, dass geraet sowie geraete (Einzahl/Mehrzahl) verwendet wird?
              • mickym
                @rtwl Ja geraete sollte eine Liste mit allen Geräten aus der Aufzählung enthalten und geraet ist das einzelne Gerät. Kannst ja prüfen, wenn Du eine Debugausgabe der Variable geraete machst.
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • rtwl
                  rtwl @mickym last edited by
                  @mickym ach so - logisch.
                  unter dem Schleifen Block kommt dann der "Steuere" Block, korrekt?
                  • mickym
                    @rtwl Na ganz ausserhalb der Schleife schreibst Du Deine Variable online wohin Du willst.
                    • mickym
                      @rtwl genau
                      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        @mickym perfekt danke für deine schnelle Antwort und deine Zeit das Blockly schnell zu basteln!
                        • mickym
                          @rtwl funktioniert es denn?
                          • rtwl
                            @mickym gute Frage 🙂
                            ich hab dir eigentlich dabei mal vertraut. Muss schnell eines dieser Geräte neu starten, damit es mal offline geht 😉
                            • mickym
                              @rtwl Na ja ich bin ja sonst kein Blockly-Mensch und hab es jetzt nicht nachgebaut.
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                Ja, funktioniert!
                                Gerät neu gestartet - ging offline und das Blockly wurde ausgelöst, mein Datenpunkt auf false gesetzt. als es wieder online ging war der DP wieder true.
                                Danke nochmals 👍
                                26
                                2019
