    4. Backitup Restore fehler
      Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
      @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
      Meine Gedanken zu dem System, kannst du umsetzen wenn der ioBroker wieder rennt.
      Operating System: Ubuntu 23.04
      Ungünstige Wahl für einen längeren Betrieb. Diese Interimsversionen von ubuntu leben nur 9 Monate. Besser ein Debian/Raspberry OS auf die Kiste werfen.
      The systems needs to be REBOOTED!
      Keine Deko, das sollte man tun.
      Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
      Du sitzt in Frankreich?
      [Wed Sep 27 17:28:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      Du hast das System nicht sauber heruntergefahren. IMMER tun.
      *** NodeJS-Installation ***
      Nicht falsch, aber nicht aktuell. Stell auf das neue nodesource-Repo um.
      npm ERR! invalid: @types/node@12.20.55 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
      Installier iobroker.javascript nochmal drüber.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
        @esmax666 wenn alles fertig installiert ist und läuft, dann mache ein Upgrade aller Adapter und vorher js-controller updaten
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker upgrade -y
        iobroker fix
        iobroker start
        • simatec
          simatec Developer Most Active last edited by simatec
          @Esmax666
          Danach richte Backitup ein, damit du jede Nacht ein Backup machst.
          Am besten auf ein NAS oder wenn du dass nicht hast, nutze einen Clouddienst, den Backitup unterstützt.
          Im Anschluss noch einen Kalendereintrag, der sich jeden Monat wiederholt, in dem du dein System auf Stand bringst.
          Immer das System und den iobroker aktuell halten
            Esmax666 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            also jscontroler ist jetzt aktualisiert 5.0.12
            ich kann jetzt weiter weitermachen oder ? weboberfläche geht aber nicht mehr
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ubuntu
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 965a81734c8d402ab05ca26017c6e6a9
                     Boot ID: 0c59d3c9640b486fadab37c9e124b76a
                      Kernel: Linux 6.2.0-1013-raspi
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             23:16:45 up 8 min,  2 users,  load average: 3.57, 1.61, 0.67
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=68.6'C
            volt=0.9260V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-09-27 23:16:46 CEST
                       Universal time: Wed 2023-09-27 21:16:46 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            esmax
            /home/esmax
            esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        1.4G        6.4G        3.2M        602M        6.8G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          8.2G        1.4G        6.4G
                     7809 M total memory
                     1352 M used memory
                      283 M active memory
                     1153 M inactive memory
                     6148 M free memory
                       59 M buffer memory
                      515 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs          tmpfs  781M  3.1M  778M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  5.2G   51G  10% /
            tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
            [Wed Sep 27 23:08:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
            [Wed Sep 27 23:08:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Wed Sep 27 23:08:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Sep 27 23:08:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
            /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
            |-/snap/core22/611  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/867  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/lxd/24646   /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/lxd/25755   /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/18600 /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            `-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            943M    /var/
            677M    /var/lib
            505M    /var/lib/snapd
            504M    /var/lib/snapd/snaps
            222M    /var/cache
            Archived and active journals take up 43.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.5M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            119M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            83M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                    500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
            No problems detected
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023-09-27T21_17_01_730Z-debug-0.log
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          5.2.1
            javascript:     5.2.13
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubuntu                                   - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ubuntu                                   - disabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ubuntu                                   -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : ubuntu                                   -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ubuntu                                   -  enabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ubuntu                                   - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntu                                   -  enabled
              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ubuntu                                   - disabled
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ubuntu                                   -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : ubuntu                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubuntu                                   - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubuntu                                   - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ubuntu                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.2.1  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.2.2  [Updatable]
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.7.2  [Updatable]
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updatable]
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.8  [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.4.3  [Updatable]
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.2.1  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.5  [Updatable]
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
            Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.9  [Updatable]
            Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Objects and States
            Objects:        4592
            States:         3264
            Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
            Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
            Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
            Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17467      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        22635      555/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26995      2351/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27002      2351/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        22633      555/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13962      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23620      1/init
            udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        22634      555/systemd-resolve
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        22632      555/systemd-resolve
            udp        0      0 192.168.178.54:68       0.0.0.0:*                           998        22809      812/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17468      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16876      1/init
            udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                998        22817      812/systemd-network
            2023-09-27 23:17:33.462  - info: zwave2.0 (2938) Node 2: ready to use
            2023-09-27 23:17:33.697  - info: zwave2.0 (2938) Node 2 is alive
            2023-09-27 23:17:36.082  - info: zwave2.0 (2938) Node 3: ready to use
            2023-09-27 23:17:36.179  - info: vis.0 (3029) Uploaded. 0
            2023-09-27 23:17:36.436  - info: zwave2.0 (2938) Node 4: ready to use
            2023-09-27 23:17:36.695  - info: vis.0 (3029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-09-27 23:17:37.940  - info: zwave2.0 (2938) Node 5: ready to use
            2023-09-27 23:17:38.180  - info: zwave2.0 (2938) Node 5 is alive
            2023-09-27 23:17:40.108  - info: zwave2.0 (2938) Node 7: ready to use
            2023-09-27 23:17:40.256  - info: zwave2.0 (2938) Node 8: ready to use
            2023-09-27 23:17:40.402  - info: zwave2.0 (2938) Node 9: ready to use
            2023-09-27 23:17:41.185  - info: zwave2.0 (2938) Node 22: ready to use
            2023-09-27 23:17:41.886  - info: zwave2.0 (2938) Node 25: ready to use
            2023-09-27 23:17:59.738  - info: zwave2.0 (2938) Node 31: ready to use
            2023-09-27 23:17:59.860  - info: zwave2.0 (2938) Node 31 is alive
            2023-09-27 23:17:59.876  - info: zwave2.0 (2938) Node 32: ready to use
            2023-09-27 23:17:59.988  - info: zwave2.0 (2938) Node 32 is alive
            2023-09-27 23:18:00.067  - info: zwave2.0 (2938) Node 33: ready to use
            2023-09-27 23:18:00.121  - info: zwave2.0 (2938) Node 34: ready to use
            2023-09-27 23:18:00.169  - info: zwave2.0 (2938) Node 33 is alive
            2023-09-27 23:18:00.183  - info: zwave2.0 (2938) Node 34 is alive
            2023-09-27 23:18:00.390  - info: zwave2.0 (2938) Node 35: ready to use
            2023-09-27 23:18:00.448  - info: zwave2.0 (2938) Node 35 is alive
            2023-09-27 23:18:00.478  - info: zwave2.0 (2938) Node 38: ready to use
            2023-09-27 23:18:00.526  - info: zwave2.0 (2938) Node 38 is alive
              @esmax666
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob start admin
                Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Backitup Restore fehler:
                ich wollte ertmals probieren wie es früher war um weniger Problem zu bekommen 😄
                ich auch gemacht
                JA
                Seltsam ich habe nur gerade heute ubuntu / iobroker installiert ohne das Gerät auszuschalten
                wie soll ich das machen ?
                  Esmax666 @Esmax666 last edited by Esmax666
                  update ist done,
                  ich glaube da läuft alles wieder richtig, dann mache schnell noch ein backup 😄
                  Also das wäre noch eventuel zu machen ? Node.js: v18.17.1(18.18.0)
                  NPM: 9.6.7(9.8.1)
                  aber wie ?
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                   23:43:46 up 35 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.65, 1.10
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=53.0'C
                  volt=0.8600V
                                 Local time: Wed 2023-09-27 23:43:46 CEST
                             Universal time: Wed 2023-09-27 21:43:46 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  esmax
                  /home/esmax
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        1.3G        5.5G        3.3M        1.8G        6.9G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          8.2G        1.3G        5.5G
                           7809 M total memory
                           1195 M used memory
                            476 M active memory
                           1755 M inactive memory
                           5249 M free memory
                             97 M buffer memory
                           1576 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  5.5G   51G  10% /
                  /var:
                  944M    /var/
                  677M    /var/lib
                  505M    /var/lib/snapd
                  222M    /var/cache
                  7.6M    /opt/iobroker/backups/
                  229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  192M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.history.0                : history               : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        4615
                  States:         3306
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47592      9892/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50371      9892/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1001       47776      10028/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47619      9910/io.admin.0
                  2023-09-27 23:38:35.483  - info: zwave2.0 (10049) Node 4: ready to use
                  2023-09-27 23:38:35.521  - info: zwave2.0 (10049) Node 4 is alive
                  2023-09-27 23:38:37.047  - info: zwave2.0 (10049) Node 5: ready to use
                  2023-09-27 23:38:37.108  - info: zwave2.0 (10049) Node 5 is alive
                  2023-09-27 23:38:38.332  - info: zwave2.0 (10049) Node 22: ready to use
                  2023-09-27 23:38:38.362  - info: zwave2.0 (10049) Node 22 is alive
                  2023-09-27 23:38:56.528  - info: admin.0 (9910) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                  2023-09-27 23:38:58.724  - info: zwave2.0 (10049) Node 31: ready to use
                  2023-09-27 23:38:58.754  - info: zwave2.0 (10049) Node 31 is alive
                  2023-09-27 23:38:58.817  - info: zwave2.0 (10049) Node 32: ready to use
                  2023-09-27 23:38:58.865  - info: zwave2.0 (10049) Node 33: ready to use
                  2023-09-27 23:38:58.936  - info: zwave2.0 (10049) Node 34: ready to use
                  2023-09-27 23:38:58.970  - info: zwave2.0 (10049) Node 32 is alive
                  2023-09-27 23:38:58.990  - info: zwave2.0 (10049) Node 33 is alive
                  2023-09-27 23:38:59.014  - info: zwave2.0 (10049) Node 34 is alive
                  2023-09-27 23:38:59.204  - info: zwave2.0 (10049) Node 35: ready to use
                  2023-09-27 23:38:59.263  - info: zwave2.0 (10049) Node 35 is alive
                  2023-09-27 23:38:59.292  - info: zwave2.0 (10049) Node 38: ready to use
                  2023-09-27 23:38:59.322  - info: zwave2.0 (10049) Node 38 is alive
                  2023-09-27 23:40:00.027  - debug: shuttercontrol.0 (10013) calculate astrodata ...
                  2023-09-27 23:40:00.028  - debug: shuttercontrol.0 (10013) Sun Azimut: 331.9°
                  2023-09-27 23:40:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (10013) Sun Elevation: -38.6°
                  2023-09-27 23:42:25.827  - debug: zwave2.0 (10049) Node 3: metadata updated: airTemperature
                  2023-09-27 23:42:25.830  - debug: zwave2.0 (10049) Node 3: value updated: airTemperature => 19.37
                  2023-09-27 23:43:32.756  - debug: zwave2.0 (10049) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.5
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    Schon wieder. Ich vermute dann, das deine SD-Karte krümelig ist.
                    Wenn du ansonsten das System sauber handelst.
                      aber wie ?
                      Schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript.
                        krümelig
                        Sag das nicht lol , ich habe gerade die karte gekauft (SANDISK Elite Extreme)
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @esmax666
                          Die Meldung mit den orphans ist jedenfalls nicht normal. Kommt wenn dem System abrupt der Strom genommen wird und/oder bei defektem Datenträger.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Backitup Restore fehler:
                            @Esmax666 Trenne niemals deinen PI einfach vom Strom. Ein OS muss immer sauber heruntergefahren werden.
                              A Former User @Esmax666 last edited by
                              Moin,
                              Mal einfach beschrieben
                              ein Speichermedium verträgt nur eine gewisse Anzahl an defekten Sektoren/Inodes, da es eine bestimmte Anzahl an Sektoren/Inodes vor dem Benutzen versteckt und somit die Defekten ersetzen kann. Neigt sich dieser Vorrat dem Ende, dann kann man das Speichermedium entsorgen.
                              Je größer ein Speichermedium, desto mehr Sektoren/Inodes stehen zur Reparatur zur Verfügung.
                              Fehler und ihre Folgen
                              Aber was viel schlimmer ist, wenn Informationen, die gerade durch, sagen wir mal, der Kernel hat seine Information aus Inode 101, 102,103 geladen und Du killst den Rechner durch Stromlos machen, sodass plötzlich Inode 102 nicht mehr gültig ist, dann kommt es beim nächsten Booten zu einem Kernel Panik und der Rechner startet nicht mehr.
                              Im besten Fall kann, bei geeignetem Dateisystem, etwas repariert werden, im schlechtesten Fall, totaler Datenverlust.
                              VG
                              Bernd
                                Esmax666 @simatec last edited by
                                @simatec said in Backitup Restore fehler:
                                das habe ich auch nicht gemacht ( bin 99% sicher , aber das spät)
                                4684
