    4. Backitup Restore fehler
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
      @esmax666 wenn alles fertig installiert ist und läuft, dann mache ein Upgrade aller Adapter und vorher js-controller updaten
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker upgrade -y
      iobroker fix
      iobroker start
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by simatec
        @Esmax666
        Danach richte Backitup ein, damit du jede Nacht ein Backup machst.
        Am besten auf ein NAS oder wenn du dass nicht hast, nutze einen Clouddienst, den Backitup unterstützt.
        Im Anschluss noch einen Kalendereintrag, der sich jeden Monat wiederholt, in dem du dein System auf Stand bringst.
        Immer das System und den iobroker aktuell halten
          Esmax666 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          also jscontroler ist jetzt aktualisiert 5.0.12
          ich kann jetzt weiter weitermachen oder ? weboberfläche geht aber nicht mehr
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ubuntu
                 Icon name: computer
                Machine ID: 965a81734c8d402ab05ca26017c6e6a9
                   Boot ID: 0c59d3c9640b486fadab37c9e124b76a
          Operating System: Ubuntu 23.04
                    Kernel: Linux 6.2.0-1013-raspi
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           23:16:45 up 8 min,  2 users,  load average: 3.57, 1.61, 0.67
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=68.6'C
          volt=0.9260V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-09-27 23:16:46 CEST
                     Universal time: Wed 2023-09-27 21:16:46 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          esmax
          /home/esmax
          esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        1.4G        6.4G        3.2M        602M        6.8G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          8.2G        1.4G        6.4G
                   7809 M total memory
                   1352 M used memory
                    283 M active memory
                   1153 M inactive memory
                   6148 M free memory
                     59 M buffer memory
                    515 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  781M  3.1M  778M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  5.2G   51G  10% /
          tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
          [Wed Sep 27 23:08:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
          [Wed Sep 27 23:08:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Wed Sep 27 23:08:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Sep 27 23:08:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
          /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
          |-/snap/core22/611  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core22/867  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/lxd/24646   /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/lxd/25755   /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd/18600 /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          `-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          943M    /var/
          677M    /var/lib
          505M    /var/lib/snapd
          504M    /var/lib/snapd/snaps
          222M    /var/cache
          Archived and active journals take up 43.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.5M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          119M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          83M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                  500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
          No problems detected
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
          npm ERR! invalid: @types/node@12.20.55 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
          npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023-09-27T21_17_01_730Z-debug-0.log
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          5.2.1
          javascript:     5.2.13
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubuntu                                   - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ubuntu                                   - disabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ubuntu                                   -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : ubuntu                                   -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ubuntu                                   -  enabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : ubuntu                                   - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntu                                   -  enabled
            system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ubuntu                                   - disabled
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ubuntu                                   -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : ubuntu                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubuntu                                   - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubuntu                                   - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ubuntu                                   -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.2.1  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.2.2  [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.7.2  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updatable]
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.8  [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.4.3  [Updatable]
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.2.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.5  [Updatable]
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
          Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.9  [Updatable]
          Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Objects and States
          Objects:        4592
          States:         3264
          Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
          Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
          Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
          Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17467      1/init
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        22635      555/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26995      2351/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27002      2351/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        22633      555/systemd-resolve
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13962      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23620      1/init
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        22634      555/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        22632      555/systemd-resolve
          udp        0      0 192.168.178.54:68       0.0.0.0:*                           998        22809      812/systemd-network
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17468      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16876      1/init
          udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                998        22817      812/systemd-network
          2023-09-27 23:17:33.462  - info: zwave2.0 (2938) Node 2: ready to use
          2023-09-27 23:17:33.697  - info: zwave2.0 (2938) Node 2 is alive
          2023-09-27 23:17:36.082  - info: zwave2.0 (2938) Node 3: ready to use
          2023-09-27 23:17:36.179  - info: vis.0 (3029) Uploaded. 0
          2023-09-27 23:17:36.436  - info: zwave2.0 (2938) Node 4: ready to use
          2023-09-27 23:17:36.695  - info: vis.0 (3029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-09-27 23:17:37.940  - info: zwave2.0 (2938) Node 5: ready to use
          2023-09-27 23:17:38.180  - info: zwave2.0 (2938) Node 5 is alive
          2023-09-27 23:17:40.108  - info: zwave2.0 (2938) Node 7: ready to use
          2023-09-27 23:17:40.256  - info: zwave2.0 (2938) Node 8: ready to use
          2023-09-27 23:17:40.402  - info: zwave2.0 (2938) Node 9: ready to use
          2023-09-27 23:17:41.185  - info: zwave2.0 (2938) Node 22: ready to use
          2023-09-27 23:17:41.886  - info: zwave2.0 (2938) Node 25: ready to use
          2023-09-27 23:17:59.738  - info: zwave2.0 (2938) Node 31: ready to use
          2023-09-27 23:17:59.860  - info: zwave2.0 (2938) Node 31 is alive
          2023-09-27 23:17:59.876  - info: zwave2.0 (2938) Node 32: ready to use
          2023-09-27 23:17:59.988  - info: zwave2.0 (2938) Node 32 is alive
          2023-09-27 23:18:00.067  - info: zwave2.0 (2938) Node 33: ready to use
          2023-09-27 23:18:00.121  - info: zwave2.0 (2938) Node 34: ready to use
          2023-09-27 23:18:00.169  - info: zwave2.0 (2938) Node 33 is alive
          2023-09-27 23:18:00.183  - info: zwave2.0 (2938) Node 34 is alive
          2023-09-27 23:18:00.390  - info: zwave2.0 (2938) Node 35: ready to use
          2023-09-27 23:18:00.448  - info: zwave2.0 (2938) Node 35 is alive
          2023-09-27 23:18:00.478  - info: zwave2.0 (2938) Node 38: ready to use
          2023-09-27 23:18:00.526  - info: zwave2.0 (2938) Node 38 is alive
            Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
            @esmax666
            iob update
            iob upgrade all -y
            iob start admin
              Esmax666 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Backitup Restore fehler:
              @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
              Meine Gedanken zu dem System, kannst du umsetzen wenn der ioBroker wieder rennt.
              ich wollte ertmals probieren wie es früher war um weniger Problem zu bekommen 😄
              Ungünstige Wahl für einen längeren Betrieb. Diese Interimsversionen von ubuntu leben nur 9 Monate. Besser ein Debian/Raspberry OS auf die Kiste werfen.
              The systems needs to be REBOOTED!
              ich auch gemacht
              Keine Deko, das sollte man tun.
              Du sitzt in Frankreich?
              JA
              [Wed Sep 27 17:28:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              Du hast das System nicht sauber heruntergefahren. IMMER tun.
              Seltsam ich habe nur gerade heute ubuntu / iobroker installiert ohne das Gerät auszuschalten
              Nicht falsch, aber nicht aktuell. Stell auf das neue nodesource-Repo um.
              wie soll ich das machen ?
              Installier iobroker.javascript nochmal drüber.
                Esmax666 @Esmax666 last edited by Esmax666
                update ist done,
                ich glaube da läuft alles wieder richtig, dann mache schnell noch ein backup 😄
                Also das wäre noch eventuel zu machen ? Node.js: v18.17.1(18.18.0)
                NPM: 9.6.7(9.8.1)
                aber wie ?
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                 23:43:46 up 35 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.65, 1.10
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=53.0'C
                volt=0.8600V
                               Local time: Wed 2023-09-27 23:43:46 CEST
                           Universal time: Wed 2023-09-27 21:43:46 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                esmax
                /home/esmax
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        1.3G        5.5G        3.3M        1.8G        6.9G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          8.2G        1.3G        5.5G
                         7809 M total memory
                         1195 M used memory
                          476 M active memory
                         1755 M inactive memory
                         5249 M free memory
                           97 M buffer memory
                         1576 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  5.5G   51G  10% /
                /var:
                944M    /var/
                677M    /var/lib
                505M    /var/lib/snapd
                222M    /var/cache
                7.6M    /opt/iobroker/backups/
                229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                192M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.history.0                : history               : ubuntu                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        4615
                States:         3306
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47592      9892/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50371      9892/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1001       47776      10028/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47619      9910/io.admin.0
                2023-09-27 23:38:35.483  - info: zwave2.0 (10049) Node 4: ready to use
                2023-09-27 23:38:35.521  - info: zwave2.0 (10049) Node 4 is alive
                2023-09-27 23:38:37.047  - info: zwave2.0 (10049) Node 5: ready to use
                2023-09-27 23:38:37.108  - info: zwave2.0 (10049) Node 5 is alive
                2023-09-27 23:38:38.332  - info: zwave2.0 (10049) Node 22: ready to use
                2023-09-27 23:38:38.362  - info: zwave2.0 (10049) Node 22 is alive
                2023-09-27 23:38:56.528  - info: admin.0 (9910) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                2023-09-27 23:38:58.724  - info: zwave2.0 (10049) Node 31: ready to use
                2023-09-27 23:38:58.754  - info: zwave2.0 (10049) Node 31 is alive
                2023-09-27 23:38:58.817  - info: zwave2.0 (10049) Node 32: ready to use
                2023-09-27 23:38:58.865  - info: zwave2.0 (10049) Node 33: ready to use
                2023-09-27 23:38:58.936  - info: zwave2.0 (10049) Node 34: ready to use
                2023-09-27 23:38:58.970  - info: zwave2.0 (10049) Node 32 is alive
                2023-09-27 23:38:58.990  - info: zwave2.0 (10049) Node 33 is alive
                2023-09-27 23:38:59.014  - info: zwave2.0 (10049) Node 34 is alive
                2023-09-27 23:38:59.204  - info: zwave2.0 (10049) Node 35: ready to use
                2023-09-27 23:38:59.263  - info: zwave2.0 (10049) Node 35 is alive
                2023-09-27 23:38:59.292  - info: zwave2.0 (10049) Node 38: ready to use
                2023-09-27 23:38:59.322  - info: zwave2.0 (10049) Node 38 is alive
                2023-09-27 23:40:00.027  - debug: shuttercontrol.0 (10013) calculate astrodata ...
                2023-09-27 23:40:00.028  - debug: shuttercontrol.0 (10013) Sun Azimut: 331.9°
                2023-09-27 23:40:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (10013) Sun Elevation: -38.6°
                2023-09-27 23:42:25.827  - debug: zwave2.0 (10049) Node 3: metadata updated: airTemperature
                2023-09-27 23:42:25.830  - debug: zwave2.0 (10049) Node 3: value updated: airTemperature => 19.37
                2023-09-27 23:43:32.756  - debug: zwave2.0 (10049) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.5
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  Schon wieder. Ich vermute dann, das deine SD-Karte krümelig ist.
                  Wenn du ansonsten das System sauber handelst.
                    aber wie ?
                    Schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript.
                      krümelig
                      Sag das nicht lol , ich habe gerade die karte gekauft (SANDISK Elite Extreme)
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @esmax666
                        Die Meldung mit den orphans ist jedenfalls nicht normal. Kommt wenn dem System abrupt der Strom genommen wird und/oder bei defektem Datenträger.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Backitup Restore fehler:
                          @Esmax666 Trenne niemals deinen PI einfach vom Strom. Ein OS muss immer sauber heruntergefahren werden.
                            A Former User @Esmax666 last edited by
                            Moin,
                            Mal einfach beschrieben
                            ein Speichermedium verträgt nur eine gewisse Anzahl an defekten Sektoren/Inodes, da es eine bestimmte Anzahl an Sektoren/Inodes vor dem Benutzen versteckt und somit die Defekten ersetzen kann. Neigt sich dieser Vorrat dem Ende, dann kann man das Speichermedium entsorgen.
                            Je größer ein Speichermedium, desto mehr Sektoren/Inodes stehen zur Reparatur zur Verfügung.
                            Fehler und ihre Folgen
                            Aber was viel schlimmer ist, wenn Informationen, die gerade durch, sagen wir mal, der Kernel hat seine Information aus Inode 101, 102,103 geladen und Du killst den Rechner durch Stromlos machen, sodass plötzlich Inode 102 nicht mehr gültig ist, dann kommt es beim nächsten Booten zu einem Kernel Panik und der Rechner startet nicht mehr.
                            Im besten Fall kann, bei geeignetem Dateisystem, etwas repariert werden, im schlechtesten Fall, totaler Datenverlust.
                            VG
                            Bernd
                              Esmax666 @simatec last edited by
                              @simatec said in Backitup Restore fehler:
                              das habe ich auch nicht gemacht ( bin 99% sicher , aber das spät)
                              4676
