    4. [gelöst] Shuttercontrol und debian 12
      Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
      @alero sagte in Shuttercontrol und debian 12:
      Miene Fritzbox schon neu gestartet.
      ist die interne Verbindung zur Objects Datenbank.
      hat nix mit der Fritte zu tun.
      Wenn's nur vereinzelt kommt ist ok
        Alero @Homoran last edited by
        ah ok, habe es jetzt mal auf 1 Minute gesetzt. hatte ich in der alten Version Debian 10 nicht.
          Alero @Alero last edited by
          habe shuttercontrol und den iobroker mal restartet.
          Rollladen gehen abends runter aber morgens nicht zwischen 6:00 und 6:10 hoch (wie sonst auch) . zwischenzeitlich wurde auch nichts geändert an Shuttercontrol. eben halt nur das OS vom Iobroker.
          hier mal meine Einstellung für den Wohnbereich. dort laufen fast alle Rollläden. Systemzeit stimmt auch noch.
            muss mich korrigieren.
            Im Iobroker wird die Zeit richtig angezeigt. unter linux was sie 2 stunden zurück. Das hatte ich gestern noch unter linux geändert. Wieso kann sie sich wieder verstellen?
              die Zeit stellt sich immer wieder um.
              Habe jetzt mal die timesyncd.conf bearbeitet.
              [Time]
              NTP=192.168.42.1
              FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
              Danach wollte ich den Dienstrestarten .
              Bekomme eine FM:
              juergen@iobroker-prod-12:~$ sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
              Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
              Meines Wissens nach ist das doch Bestandteil der Standardinstallation.
              kann man das nach installieren?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Alero last edited by
                Falscher Aufruf.
                Zeitzone + NTP setzen:
                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                sudo timedatectl set-ntp true
                sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                Status anzeigen:
                  Alero @Marc Berg last edited by Alero
                  @marc-berg sagte in Shuttercontrol und debian 12:
                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin sudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                  ntp ist doch garnicht installiert?
                  und der dienst startet nicht bzw. wird nicht gefunden
                    Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
                    @alero
                    Es gibt mehrere Möglichkeiten die Zeit zu erhalten.
                    ntp muss nicht installiert sein.
                      Alero @Thomas Braun last edited by
                      hi,
                      genau. es stört sogar wenn zusätzlich ntp installiert ist
                        Alero @Alero last edited by Alero
                        es wird immer auf -2 Stunden zurückgestellt
                        juergen@iobroker-prod-12:/etc$ date
                        Thu Sep 28 05:54:16 UTC 2023
                        Edit:
                        bekomme schon eine FM wenn ich timedatectl aufrufe.
                        juergen@iobroker-prod-12:/etc$ timedatectl
                        Failed to query server: Connection timed out
                        • Marc Berg
                          Dann werde doch bitte mal konkret und zeige, wie du die Zeitzone eingestellt hast.
                            @marc-berg
                            hi,
                            habe jetzt noch einmal folgendes eingeben und gesetzt. mal schauen wie lange es so bleibt.
                            dpkg-reconfigure tzdata
                              hi,
                              Zeit scheint jetzt zu bleiben. Werde es noch bis heute Mittag beobachten.
                                hi,
                                zeit bleibt wohl jetzt richtig stehen.
                                vielen Dank für eure Hilfe.
                                638
