    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Schtallone last edited by
      @mick70
      Moin,
      ich schließe mich an. Habe die selben Meldungen seit ca. 2-3 Tagen...
        mick70 @mick70 last edited by mick70
        @mick70 Ergänzung: jetzt kommen die Fehlermeldungen (wie angekündigt) im 10 Minuten Abstand alle 20 Minuten.
        Die Datenpunkte scheinen aktuell zu sein, also ist es wohl nicht das übliche Serverproblem. Remotefunktionen kann ich erst heute Nachmittag ausprobieren, bin dzt. zu weit weg vom Auto.
        Fzg.: e-Golf.
        • Hant0r
          Hant0r last edited by
          Habe das Problem nicht (Skoda) 🤷‍♂️
            SolarMaxe @Schtallone last edited by
            Hab den Fehler seit heute:
            2023-09-25 15:12:56.358 - error: vw-connect.0 (14492) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
            2023-09-25 15:12:56.359 - error: vw-connect.0 (14492) Get Vehicles Failed
              guitardoc @mick70 last edited by
              @mick70 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Folgende Fehlermeldungen exakt alle 30 Minuten, seit heute morgen 7:40:
              vw-connect.0
              2023-09-24 17:40:10.758	error	Refresh Token in 10min
              vw-connect.0
              2023-09-24 17:40:10.758	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
              vw-connect.0
              2023-09-24 17:40:10.757	error	401
              vw-connect.0
              2023-09-24 17:40:10.753	error	WVWZZZAUZL89xxxxx
              Der übliche Server-Schluckauf bei VW oder was anderes? Installiert ist 0.1.2 von Github.
              Ebenso. Bei mir VW Touareg. Das Log ist voll mit dem Fehler...
                tombox @guitardoc last edited by
                @guitardoc bitte v0.1.3 testen
                  guitardoc @tombox last edited by
                  @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Wo finde ich die Version?
                    mick70 @guitardoc last edited by
                    @guitardoc https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
                    @tombox Scheint zu funktionieren, bisher keine Meldungen mehr - vielen Dank!
                      Bei mir auch - funktioniert. Vielen Dank!
                        guitardoc @guitardoc last edited by
                        Es kommen seit heute neue Meldungen:
                          A Former User @guitardoc last edited by A Former User
                          @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Moin,
                          VW hatte eine IT Störung, es hieß zwar immer, die Produktion sei betroffen, aber hat vielleicht auch Auswirkungen auf andere Systeme.
                          Anscheinend läuft es wieder.
                          https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/IT-Stoerung-bei-VW-behoben-Produktion-laeuft-weltweit-wieder-an,vw6040.html
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Welche Version vom Adapter und Text bitte nicht als Bild, sondern als Text in Code Tags </>
                            mick70 @Guest last edited by mick70
                            @dp20eic Den gleichen Fehler hatte ich - ohne backend timeout - mit v 0.1.3 auch, aber nur einmalig heute Nacht um 0:45.
                            vw-connect.0
                            2023-09-28 08:00:45.776	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9031","description":"Service [TSS] timed out"}}
                            vw-connect.0
                            2023-09-28 08:00:45.775	error	504
                            Könnte dieses Mal tatsächlich serverbezogen sein.
                              SolarMaxe @SolarMaxe last edited by SolarMaxe
                              @solarmaxe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
                              Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
                              Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
                              Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
                              @tombox
                              den Fehler bekomme ich auch leider mit der neusten Version (v0.1.3) noch
                                reimai last edited by
                                Hallo, ich bekomme seit gestern keine Werte mehr von meinem E-Golf.
                                Habe im Iobroker folgende Fehlermeldung:
                                vw-connect.0
                                	2023-09-28 17:22:32.899	error	get personal data Failed
                                vw-connect.0
                                	2023-09-28 17:22:32.896	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                vw-connect.0
                                	2023-09-28 17:22:32.825	info	Login successful
                                vw-connect.0
                                	2023-09-28 17:22:28.450	info	Login in with vw
                                vw-connect.0
                                	2023-09-28 17:22:28.380	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                Kann mir da jemand helfen?
                                Danke schön
                                  tombox @reimai last edited by
                                  @reimai beta repo nutzen
                                    @tombox
                                    Ich stehe auf dem Schlauch. Was ist das?
                                    Sorry, für mein Unwissen
                                      reimai @reimai last edited by
                                      @tombox
                                      habs gefunden. Danke schön
                                      • I
                                        ichderarnd @ichderarnd last edited by
                                        @ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Seat Cupra #2 Alternative
                                        Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                                        @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
                                        Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
                                        @tombox: Könntest Du mal nach der Parking position gucken? Wenn es für den Seat Cupra funktioniert, dann müsste nur der entsprechende Code-Schnipsel auch für den Enyaq rein?
                                        • samoht0403
                                          samoht0403 last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich kann nur noch über die VW-App meine Standheizung anschalten, es geht weder mit vw-connect.0.XXX.remote.standheizung noch in vw-connect.0.XXX.remote.standheizungv2
                                          Das Auto ist ein PASSAT Va 1.4GTE P 115 TSID6F
                                          Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
                                          Version 0.1.3.
                                          Danke vorab,
                                          Thomas
                                          **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter VW Connect für VW
                                          samoht0403 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bergi_37 last edited by
                                            Hi, habe ein neues Auto und wollte dieses nun mit Hilfe des VW Connect Adapters in den ioB integrieren. Da ich schon ziemlich lange nicht mehr aktiv am ioB "gearbeitet" habe, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Habe den VW Connect Adapter neu gestartet und das "alte" Auto raus gelöscht. Nun sehe ich nur noch unsren Zweitwagen. Der neue Wagen wird mir nicht angezeigt.
                                            Was kann ich noch versuchen?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599774
