    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      MK-66 @Peoples last edited by
      @peoples
      Ich habe seit dem Update auf 5.0.12 ähnliche Probleme, dass manchmal Datenpunkte in der VIS nicht immer aktualisiert werden obwhl der Datenpunkt im Admin aktuell ist. Auch bei mir ist dann erst nach einem Relaod der VIS alles wieder aktuell. Dies war auch bei mir mit js-controller 4.0.24 definitiv nicht so.
      • Peoples
        Ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut, es ist nicht immer reproduzierbar. Manchmal wird alles richtig geladen/angezeigt und manchmal nicht.
        Das macht es natürlich schwer, wenn man nicht weiß wo man suchen soll.
        Ist denn generell ein Downgrade auf die letzte 4er Version des js-controlers inkl. der Adapter möglich und sinnvoll?
        • bahnuhr
          Ich muss nun auch mal schreiben.
          Manchmal habe ich das gleiche Verhalten.
          DP werden aktualisiert bei den Objekten.
          In VIS steht aber noch der alte Wert drin.
          Versionen:
          web V:6.1.2 (socket.io. instanz integriert; kreuz bei reine web.sockets verwenden)
          ws V: 2.5.5
          socket.io ist deinstalliert; braucht man ja eigentlich nicht mehr.
          Bei den Einstellungen hab ich dies:
          und aufrufen tue ich das ganze fast immer mit browser chrome.
          Jemand eine Idee ?
            MK-66 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Bei mir scheint dieses Verhalten nach einem Downgrade auf web 6.1.1 nicht mehr aufzutreten.
            Das Problem der nicht aktualisierten DP in VIS tritt bei mir auch nur im Zusammenhang mit jscontroller 5.0.12 auf. Ist immer etwas schwierig zu beurteilen, da die nur in VIS nicht aktualisierten DP erst nach einiger Zeit (Minuten) auftreten.
            Könnte mal jemand ebenfalls ein downgrade auf web 6.1.1 machen (jscontroller auf 5.0.12 lassen) und berichten ob das Problem dann nicht mehr auftritt.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @MK-66 last edited by
              @mk-66
              Danke für deine Info. Und ja, web 6.1.1 werde ich gleich testen.
              @apollon77
              @Homoran
              Ist da irgend ein bug bekannt.
              Dass die Daten aktualisiert werden, ist ja essentiell für ein smarthome System.
              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                cbrocker last edited by
                bei mir läuft es bestens.
                Kürzlich nach dem Wechsel von Rasp Pi 4 auf Proxmox (Mini-PC) hatte ich beim Editieren der VIS immer "Verbindungsfehler". Mußte dann immer an den Einstellungen rumspielen, damit ich in die VIS kam.
                Nach Update der Adapter läuft alles wieder bestens.
                vielen dank für die tolle Arbeit.
                  LaBamba @Ro75 last edited by LaBamba
                  @ro75
                  genau das Selbe problem habe ich anscheinend auch.
                  1. Schalte ich Reine Web-Sockets ein, bekomme ich auf dem Tablet gar nichts mehr. Er läd sich einfach stundenlang einen ab. Zudem kommt immer ein Verbindungsfehler in der VIS. Wenn man es ausschaltet kann man die VIS ändern. Danach muss ich es wieder einschalten um eine Steuerung auf dem Tablet zu haben.
                  2. Verwende ich es nicht, funktioniert es auf der Oberfläche des Tablet, aber sehr viele Werte werden nicht mehr aktualisiert. Also Werte werden Stundenlang nicht aktualisiert obwohl sie sich geändert haben.
                  Ach ja verwende JS-4.0.24, folglich glaube ich nicht das es JS 5 ist.
                  Gibt es eine Lösung?
                  @apollon77
                  @Homoran
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr konntest du mal probieren ob es ausschließlich mit 6.1.2 auftritt?
                    L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      LaBamba @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Ich verwende den Web-Sever 6.1.2
                        SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by SmartHomer 0
                        @foxriver76 @MK-66 @bahnuhr
                        Ich bin wegen Problemen mit nicht aktualisierenden Widgets auch wieder zurück von WEB server 6.1.2 auf 6.1.1.
                        Seitdem bislang keine Anzeige-Probleme mehr aufgetreten.
                        Vorausgegangene Historie:
                        Am 16.09.2023 Update WEB server von 6.1.0 auf 6.1.2, seitdem immer wieder "eingefrorene" Anzeigewerte
                        zB bei Widget "basic - Number", "basic - Image"
                        Einstellungen:
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @SmartHomer 0 last edited by
                          @smarthomer-0 wenn 6.1.1 funktioniert, haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und immer Reine Websockets gehabt? Dann müsste der Fehler mit iobroker.ws 2.5.4 oder 2.5.5 gekommen sein, ich schaue später mal rein.
                          S grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @foxriver76
                            Danke für's Kümmern.
                            Ja, seit Juli 2022 immer "Reine Websockets"
                            @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            Ich denke, da liegst Du richtig - am 16.09.2023 habe ich WEB socket ebenfalls von 2.5.3 auf 2.5.5 upgedatet:
                            • grrfield
                              grrfield @foxriver76 last edited by grrfield
                              @foxriver76 Bei mir treten bei js-controller 5.0.12 mit web 6.1.1 dieselben Fehler auf wie mit web 6.1.2.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @grrfield last edited by foxriver76
                                @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                js-controller 6.10.1
                                Äh jo
                                Wie schaut deine Konfig aus, wäre eher interessant
                                grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • grrfield
                                  @foxriver76
                                  Meinst Du die Einstellungen web:
                                  und vis:
                                  oder noch etwas anderes?
                                  • foxriver76
                                    Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                                    grrfield S S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • grrfield
                                      @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
                                      2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
                                      Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
                                      • foxriver76
                                        Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
                                        "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
                                        grrfield T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • grrfield
                                          @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
                                          Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
                                          Empty pattern on subscribe!
                                          im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
                                          • foxriver76
                                            @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
                                            grrfield L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            133
                                            16804
