    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ( gelöst ) Zendure Solarflow Werte anzeigen
      perladd @Homoran last edited by
      So hier noch die restlichen Einstellungen
      VIS Übersicht.png MQTT-Client.o Einstellungen.png MQTT-Client.0.png MQTT.o Verbindung.png
        Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by Homoran
        @perladd was willst du da machen.
        leider erkenne ich nicht das aktive Widget.
        aber es ist ein input in dem man etwas eingeben soll, verknüpft mit dem connected Datenpunkt vom MQTT.
        du hast beide Adaptercals client laufen?
        was willst du erreichen?
        was ist dein mqtt broker?
          nein ich habe nur ein Adapterclient laufen, der andere ist gar nicht konfiguriert. Als Broker habe ich den Client sowie den Broker selber getestet. Aber wie man ja auf dem ersten Bild sehen kann, wo man die ID auswählt, fehlen die Werte, die ich bräuchte, da müsste z.B. der "Akkustand" unter info stehen. Also werden diese Abfragen erst gar nicht von dem PV-Hub geholt.
            @perladd
            tut mir leid, ich kann dir nicht folgen.
            Mag daran liegen, dass ich die Geräte nicht kenne und auf deine Informationen angewiesen bin.
            Aber das scheint sehr mühsam zu werden.
            Du weisst wie MQTT funktioniert?
            Du weisst was dein Gerät diesbezüglich macht und kann?
            Du weisst wie du dazu passend deine Adapter konfigurieren musst?
            @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:
            Ein iobroker-client Adapter kann doch kein MQTT Broker sein!
            Das ist der vis-Editor
            dort zeigst du die Konfiguration eines Widgets
            @homoran sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:
            das ergibt keinen Sinn!
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
              Hallo an Alle,
              Du bist ja nicht der erste, der Daten aus der Solarflow ermitteln möchte.
              z.B. hier:
              https://forum.iobroker.net/post/1041005
              Und die Suche ergibt ja noch mehr Treffer.
                Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Danke!
                Ich denke das hilft!
                was das mit der Vis soll ist aber immer noch nicht klar
                Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                  Naja, das ist ja erst der zweite Schritt. Ich glaube @perladd ist noch nicht ganz klar, dass die Daten erstmal in den Objekten gefunden werden müssen, bevor man mit der VIS weiter macht.
                  @perladd Ich würde dir raten, dich an einen bestehenden Solarflow-Thread anzuhängen und direkt die Leute anzusprechen, die das schon umgesetzt haben. Und danach bzgl. der VIS-Anbindung einen neuen Thread zu eröffnen oder den hier weiter zu führen.
                    @marc-berg
                    das ist mir schon klar das erst die Objekte gefunden werden müssen, damit ich diese einbinden kann, aber genau auf dieser Suche bin ich ja, wie ich an diese Objekte komme. Ich denke das ich mich oben einfach zu umständlich ausgedrückt habe.
                    Thomas
                      perladd @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Hallo Marc,
                      ich komme mal wieder auf meine Frage zurück, nachdem ich das ganze System neu aufsetzen musste.
                      Also es geht sich immer noch darum die Werte von der Zendure Solarflow im IOBroker VIS sichtbar zu machen.
                      Das was ich habe ist folgendes
                      MQTT Broker läuft und bekommt die Sensoren von der Solarflow unter Objekte im IOBroker auch angezeigt. Die Werte werden allerdings wohl nur als JSON angezeigt, das was ich soweit schon gelesen habe. Wie kann ich jetzt diese JSON in ein Objekt umwandeln, damit ich diese weiter im IOBroker VIS anzeigen lassen kann.
                      {"unique_id":"euqfS315outputLimit","state_topic":"k3seeWnm/euqfS315/state","command_topic":"k3seeWnm/euqfS315/outputLimit/set","name":"outputLimit","value_template":"{{ value_json.outputLimit}}"}
                      Das ist z.B. ein JSON von einem Sensor
                      Dieser Wert soll z.B. unten bei Batterieeingangsleistung angezeigt werden als "Watt"
                      Ich hoffe ich habe mich diesmal an die Forum Regeln gehalten 🙂
                      VG
                      Thomas
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @perladd last edited by Marc Berg
                        Okay, du bekommst also die Werte jetzt aus der Solarflow raus, sehr gut. Wie man JSON aufteilt und in eigene Datenpunkte schreibt, ist zum Beispiel hier:
                        https://forum.iobroker.net/post/980575
                        beschrieben. Das wird da über ein Alias realisiert. Es gibt natürlich noch andere Wege, z.B. via Blockly, NodeRed, Javascript, je nachdem, was dir am meisten liegt.
                          @marc-berg
                          ich habe wohl auch schon das Problem, das ich erst gar kein Datenpunkt erstellen kann. So wie obigen Link, kann ich nicht Datenpunkt auswählen
                          Ich habe immer nur diese Auswahl
                          • Marc Berg
                            Da hast Du wohl etwas überlesen. Der Datenpunkt MUSS unter "Alias.0" angelegt werden, wenn du einen Alias nutzen willst. Außerdem ist die Auswahlbox "Typ" auszuklappen.
                              @marc-berg
                              Ich hab es jetzt unter Alias.0 versucht. Auch da habe ich keine Auswahlmöglichkeit "Datenpunkt".
                              Hab es mal als Zahl versucht und bekomme folgende Daten zurück
                              "common": {
                              "name": "test",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": null,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "alias": {
                              "id": "mqtt.0.k3seeWnm.sensor.device.euqfS315solarInputPower.config",
                              "read": "JSON.parse(val).tC"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.test",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1695892062223
                              Hab es auch schon mit und ohne Konvertierung versucht
                              • Marc Berg
                                Du müsstest den Wert "tC" aus @mickym s Beispiel schon an deine Umgebung anpassen. Am besten, du postest dein Ursprungs-JSON mal hier in Code-Tags.
                                  @marc-berg ```
                                  Guten Morgen,
                                  ich bin halt was Programmierung angeht, eine null :). Ich hab diesen Eintrag halt im Netz gefunden und ausprobiert.
                                  Ich hab mir gestern noch einmal genau die Codes angeschaut und meiner Meinung schreibt Zendure alle Werte, die die bekommen in einen Status rein, der sich immer wieder anpasst, dementsprechend welche Werte kommen. Ändert sich nichts, bleibt auch alles so stehen. Hier kommen mal die Codes vom Status sowie vom aktuellen Solar Ausgang und vom Akkueingang.
                                  Status:
                                  Der State steht als Wert im MQTT drin
                                  state = {"solarInputPower":37,"outputPackPower":35}
                                    "solarInputPower": 48,
                                    "outputPackPower": 45
                                  Sensoren:
                                  Solareingang
                                  config = {"unique_id":"euqfS315solarInputPower","state_topic":"k3seeWnm/euqfS315/state","unit_of_measurement":"W","command_topic":"k3seeWnm/euqfS315/solarInputPower/set","name":"solarInputPower","device_class":"power","value_template":"{{ value_json.solarInputPower}}"}
                                    "unique_id": "euqfS315solarInputPower",
                                    "state_topic": "k3seeWnm/euqfS315/state",
                                    "unit_of_measurement": "W",
                                    "command_topic": "k3seeWnm/euqfS315/solarInputPower/set",
                                    "name": "solarInputPower",
                                    "device_class": "power",
                                    "value_template": "{{ value_json.solarInputPower}}"
                                  Akkueingang
                                  config = {"unique_id":"euqfS315packInputPower","state_topic":"k3seeWnm/euqfS315/state","unit_of_measurement":"W","command_topic":"k3seeWnm/euqfS315/packInputPower/set","name":"packInputPower","device_class":"power","value_template":"{{ value_json.packInputPower}}"}
                                    "unique_id": "euqfS315packInputPower",
                                    "command_topic": "k3seeWnm/euqfS315/packInputPower/set",
                                    "name": "packInputPower",
                                    "value_template": "{{ value_json.packInputPower}}"
                                  Somit werde alle Sensoren in den State reingeschrieben
                                  • Marc Berg
                                    Status:
                                    Dann musst du nur noch im Alias den DP auswählen, in welchem diese Daten stehen und in der Lese-Konvertierungsfunktion
                                    JSON.parse(val).solarInputPower
                                    schreiben, um die "37" separat im Alias-DP stehen zu haben.
                                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @marc-berg
                                      Hallo Marc,
                                      so ich bin jetzt erst wieder dazu gekommen. Es läuft 🙂 🙂 🙂
                                      Vielen Vielen Dank für deine Geduld und nerven.
                                      Ich bin froh das es Leute wie euch gibt, die sich wirklich mit solchen Sachen Tag ein Tag aus beschäftigen
                                      Ich wünsche dir noch einen schönes WE unter weiterhin viel Erfolg
                                        @marc-berg
                                        ich bins noch einmal.
                                        Ich habe jetzt soweit alles umgesetzt und einpflegt, die Werte kommen auch. Nur das einzige was jetzt noch ist, kann man an der Aktualisierung noch was ändern. Also, wenn sich nichts ändert an dem Wert, dann wird dieser in der Anzeige wieder gelöscht. Der wird erst wieder angezeigt, wenn der Wert sich wieder ändert.
                                        Sprich z.B. vom Akkustand habe ich nur ganz kurz mal einen Wert gesehen, weil er sich gerade geändert hat. Wenn das jetzt aber den Rahmen sprengt, lassen wir es erstmal so laufen.
                                        • Marc Berg
                                          @perladd
                                          Mir ist immer noch nicht ganz klar, was da passiert. So wie ich das lese, gibt es "config" Datenpunkte, in deren JSON lediglich der Aufbau und Inhalt(Einheit) der Daten beschreiben sind, die sich dann in den "state" Datenpunkten wiederfinden. Richtig?
                                          Das würde bedeuten, dass du nur die "state" Datenpunkte benötigt, um die Daten zu visualisieren.
                                          Zeig mal bitte von einem State-Datenpunkt die komplette Object ID (mqtt.0. ...) und den Inhalt des Datenpunktes wenn Daten drin sind und den Inhalt, wenn keine Daten geliefert werden. Die entscheidende Frage ist, ob der DP dann komplett leer ist oder aber ein JSON ohne Werte geliefert wird.
                                            @marc-berg
                                            "Mir ist immer noch nicht ganz klar, was da passiert. So wie ich das lese, gibt es "config" Datenpunkte, in deren JSON lediglich der Aufbau und Inhalt(Einheit) der Daten beschreiben sind, die sich dann in den "state" Datenpunkten wiederfinden. Richtig?"
                                            Ja das hast du richtig erkannt.
                                            "Das würde bedeuten, dass du nur die "state" Datenpunkte benötigt, um die Daten zu visualisieren."
                                            Nein, das ist nicht ganz so richtig, da es nur ein "state" Datenpunkt gibt, wo alle Datenpunkte reingeschrieben werden. Das passiert aber nur, wenn sich der Wert ändert. In diesem "state" steht dann auch nur die Werte, die sich gerade geändert haben, ansonsten stehen da keine Werte drin, auch nicht mit null bzw auch keine Leerstellen.
                                            {"electricLevel":95}
                                            Mehr Werte kann ich gerade nicht zeigen, da kein Leistung von meinen Panels kommt, somit auch keine Leistung in die Akkus geht und erst um 22.00Uhr der Akku anspricht und damit Leistung ins Haus gespeist wird.
                                            Aber wie schon gesagt, es werde immer alle geänderten Werte in das eine "state" geschrieben, somit habe ich dann in der VIS auch immer leere Felder, außer Wert hat sich gerade geändert. Wie z.b. im obigen Fall, wird mir gerade dauerhaft der Akkustand von 95%, weil sich kein weiterer Wert ändert
                                            Da hat Zendure mit Sicherheit dran gespart, um das anders zu realisieren, wobei in der Hausinternen App, mir ja immer kontinuierlich alle Werte angezeigt werden
                                            6376
