    4. Auch Probleme nach Node 16.20 Update
      Trashman1981 last edited by
      Habe auf 18.18 gewechselt. Gleicher Fehler
        Homoran Global Moderator Administrators @Trashman1981 last edited by
        @trashman1981 sagte in Auch Probleme nach Node 16.20 Update:
        wo ist die Ausgabe von iob diag vorher?
        und die Ausgabe von iob diag danach?
          Habe erst auf 18.18 gewechselt und dann iob laufen lassen.
          Bei iob (nutze ich zum ersten Mal) kam aber viel Text aber nichts, was irgendwie falsch aussah. Worauf müssten ich achten?
          crunchip Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Trashman1981 last edited by
            du erst mal gar nicht, einfach zeigen
            frage mich allerdings noch immer
            nach dem Node Update auf 16 (verbunden mit einer kompletten Neuinstallation meines Iobrokers
            • Ro75
              Ro75 @Trashman1981 last edited by
              @trashman1981 deswegen hier posten, damit Hilfe auch kommen kann.
                Copy text starting here:
                                     v.2023-06-20
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                        Machine ID: e92f2d8df54949499e286d108a5309ad
                           Boot ID: 87a8e81479b04ddea680ea3b3bf7d275
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                        /usr/bin/node           v18.18.0
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        457M        2.7G        1.0M        654M        3.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        457M        2.8G
                Active iob-Instances:   6
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                3135
                States:                 2777
                Size of iob-Database:
                10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Thomas Braun Most Active @Trashman1981 last edited by
                  @trashman1981
                  Das sieht so auf den ersten Blick gut aus.
                    Ist halt komisch, das XS1 startet, die Aktoren lädt und nach ca 1sec (wie im log angekündigt) einfach stoppt
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Trashman1981 last edited by
                      @trashman1981
                      XS1 ist ein sehr alter adapter. Er düfte prinzipiell Probleme haben:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1/issues/1
                      Falls das Problem in ca 1 Woche noch von niemand nagegangen wurde, bitt emich nochmals explizit pingen. ICh schau dann mal kurz ob ich was machen kann.
                      radebold created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1
                      closed Adapter stops the whole time #1
                        Danke, @mcm57 .
                        Ich über mich mal in Geduld und Demut und hoffe, dass sich jemand diesem Problem annehmen wird...
                        Gruss
                        648
