    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      LaBamba @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Ich verwende den Web-Sever 6.1.2
        SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by SmartHomer 0
        @foxriver76 @MK-66 @bahnuhr
        Ich bin wegen Problemen mit nicht aktualisierenden Widgets auch wieder zurück von WEB server 6.1.2 auf 6.1.1.
        Seitdem bislang keine Anzeige-Probleme mehr aufgetreten.
        Vorausgegangene Historie:
        Am 16.09.2023 Update WEB server von 6.1.0 auf 6.1.2, seitdem immer wieder "eingefrorene" Anzeigewerte
        zB bei Widget "basic - Number", "basic - Image"
        Einstellungen:
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @SmartHomer 0 last edited by
          @smarthomer-0 wenn 6.1.1 funktioniert, haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und immer Reine Websockets gehabt? Dann müsste der Fehler mit iobroker.ws 2.5.4 oder 2.5.5 gekommen sein, ich schaue später mal rein.
          S grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @foxriver76
            Danke für's Kümmern.
            Ja, seit Juli 2022 immer "Reine Websockets"
            @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            Ich denke, da liegst Du richtig - am 16.09.2023 habe ich WEB socket ebenfalls von 2.5.3 auf 2.5.5 upgedatet:
            • grrfield
              grrfield @foxriver76 last edited by grrfield
              @foxriver76 Bei mir treten bei js-controller 5.0.12 mit web 6.1.1 dieselben Fehler auf wie mit web 6.1.2.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @grrfield last edited by foxriver76
                @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                js-controller 6.10.1
                Äh jo
                Wie schaut deine Konfig aus, wäre eher interessant
                grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • grrfield
                  @foxriver76
                  Meinst Du die Einstellungen web:
                  und vis:
                  oder noch etwas anderes?
                  • foxriver76
                    Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                    grrfield S S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • grrfield
                      @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
                      2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
                      Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
                      • foxriver76
                        Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
                        "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
                        grrfield T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • grrfield
                          @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
                          Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
                          Empty pattern on subscribe!
                          im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
                          • foxriver76
                            @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
                            grrfield L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tobrog @foxriver76 last edited by tobrog
                              @foxriver76 Ich bekomme mit web 6.1.2, ws 2.5.5 und js-controller 5.0.12 auch an einer Stelle den not valid pattern error für ein binding, allerdings funktioniert die Aktualisierung trotzdem weiterhin.
                              Was passt denn an dem pattern nicht?
                              ws.0   2023-09-28 11:37:55.427	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "<p style='font-size:60%'>28.09.23 11:37</p>" is not a valid ID pattern
                              ws.0   2023-09-28 11:11:09.137	error	Cannot subscribe " <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>": The pattern "io. <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>" is not a valid ID pattern
                               <p style='font-size:60%'>({alias.0.Garten.Sensor.Wetterstation.temperature.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)})</p>
                                @foxriver76
                                Ich habe einige zurückliegende Logs durchsucht - bei mir keine "invalid pattern"-Eintragungen (Log-Stufe Info).
                                Von Instanz web.0 ausschliesslich "connect/disconnect"-Eintragungen (Flot).
                                • grrfield
                                  Ja, ändert nichts.
                                    stenmic @grrfield last edited by stenmic
                                    Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
                                      LaBamba @foxriver76 last edited by LaBamba
                                      @foxriver76
                                      Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
                                      js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
                                      Eine Frage beschäftigt mich aber:
                                      Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
                                      Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
                                      Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
                                      Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
                                        apollon77 @LaBamba last edited by
                                        @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
                                          apollon77 @stenmic last edited by
                                          @stenmic Was genau meinst Du? Ich dachte das aktuelle Issue ist das es Fehler im Log gibt (die man im notfall ignoriert) aber in der Vis alles tut? Also was ist es bei dir was die Vis unbrauchbar macht?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                                            @apollon77 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                            wenn es ein android tablet ist und man chrome verwendet, dann kann man sich von einem pc aus das tablet browser log anschauen
                                            https://developer.chrome.com/docs/devtools/remote-debugging/
                                            133
                                            16804
