    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      Ich bringe mein System erst mal auf Stand.
      Bin jetzt auf:
      Node.js: v18.17.1
      NPM: 9.6.7
      und beobachte.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @foxriver76
        Scheint im MQTT-Adapter selbst auch nicht komplett abgefangen zu werden:
        2023-09-15 00:37:44.321  - error: mqtt.0 (456) Client [DVES_990210] Cannot parse "stat/tasmota_990210/STATUS11": {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-14T23:37:34","Uptime":"100T16:49:22","UptimeSec":8700562,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":24,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"***","BSSId":"***","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00� stat/t
        @foxriver76
        Um auch noch mal auf dieses Thema zurückzukommen. Ich erhalte für nahezu jedes Tasmota-Gerät eine solche Meldung beim Subscribe.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm was hat das mit Controller zu tun? Er möchte die Message als JSON parsen, aber es scheint kein vollständiges JSON zu sein. Da hat Controller nix mit zu tun
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/4491114d4819ce65d2baf68f063d3eb169390d0d/lib/common.js#L179
          • O
            @foxriver76
            Tritt erst seit JS-Controller 5 auf. So wie auch der Fehler mit dem MQTT-Client.
            • foxriver76
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist der Fehler mit dem MQTT client?
              • O
                @foxriver76
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client/issues/233
                RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client
                closed JS-Controller 5.0.12: Adapter is crashing because of a wrong pattern #233
                • foxriver76
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kommt durch Controller v5 - ja.
                  Aber bei der JSON parse Geschichte sollte das absolut keinen Einfluss haben.
                  • O
                    @foxriver76
                    Okay.
                      laola last edited by
                      also - bei mir lief die Installation nach obiger Anleitung völlig fehlerfrei durch. Es funktioniert im Prinzip auch alles wie vorher - nur kann ich Adapter nicht updaten/instllieren, die den js-controller 5.x voraussetzen - es wird seitens ioBroker gemeckert, dass noch die Version 4.0.24 installiert sei ??
                      Wenn ich mir die Ausgabe von iob diag ansehe, dann sieht (für mich) auch alles fehlerfrei aus und dort wird auch die js-controller version 5.0.12 reportet. ?? RPi4 wurde bereits mehrfach neu gebootet.
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBroker-Pi4
                               Icon name: computer
                              Machine ID: db4e6210948f4c2fbbfcc8b99fdb2210
                                 Boot ID: a3037da1fe234331bbb0cb1822274c48
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 6.1.10-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       12:16:17 up 16 min,  2 users,  load average: 3.80, 2.03, 1.43
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=51.6'C
                      volt=0.8500V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-09-28 12:16:17 CEST
                                 Universal time: Thu 2023-09-28 10:16:17 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           7.9G        1.4G        5.9G        9.0M        550M        6.2G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8.0G        1.4G        6.0G
                               7897 M total memory
                               1449 M used memory
                               1576 M active memory
                                180 M inactive memory
                               5897 M free memory
                                 86 M buffer memory
                                464 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  9.5M  3.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                      [Thu Sep 28 11:59:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:B3:A8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ffb03b60-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Thu Sep 28 11:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Sep 28 11:59:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Thu Sep 28 11:59:27 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      329M    /var/
                      128M    /var/lib
                      93M     /var/cache
                      78M     /var/cache/apt
                      69M     /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.1G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                       Cannot load "custom": Connection is closed.
                       Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.10.4
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.emby.0                   : emby                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 9090
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.solax.0                  : solax                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                        system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): Beta (latest)
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Beta (latest)
                      Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                      Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                      Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "robonect"     : 1.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.4.3  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                      Objects and States
                      Objects:        30015
                      States:         21061
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 90
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16955      542/cupsd
                      tcp        0      0 192.168.1.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83598      17507/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.1.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85041      17496/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18433      639/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18294      634/sshd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16384      639/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82646      17367/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83400      17367/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83707      17617/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83624      17549/io.sonoff.0
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16383      639/smbd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18296      634/sshd
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16382      639/smbd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82724      17386/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86674      18074/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16954      542/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16254      624/cups-browsed
                      udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14171      622/nmbd
                      udp        0      0 192.168.1.4:137         0.0.0.0:*                           0          14170      622/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14160      622/nmbd
                      udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14173      622/nmbd
                      udp        0      0 192.168.1.4:138         0.0.0.0:*                           0          14172      622/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14161      622/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       86045      17583/io.mihome-vac
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       84635      18095/io.wled.0
                      udp        0      0 192.168.1.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       85137      17564/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16186      538/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:52157           0.0.0.0:*                           108        16188      538/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:42012           0.0.0.0:*                           1001       95341      17639/io.shelly.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       86355      17639/io.shelly.1
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16187      538/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::56338                :::*                                108        16189      538/avahi-daemon: r
                      2023-09-28 12:18:50.877  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                      2023-09-28 12:18:51.005  - info: wled.0 (18095) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                      2023-09-28 12:18:51.117  - info: wled.0 (18095) WLED connected
                      2023-09-28 12:18:51.481  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                      2023-09-28 12:18:51.689  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                      2023-09-28 12:18:51.746  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                      2023-09-28 12:18:52.473  - info: info.0 (17779) Reading process data every 8 seconds.
                      2023-09-28 12:18:52.704  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                      2023-09-28 12:18:52.712  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                      2023-09-28 12:18:52.722  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                      2023-09-28 12:18:52.754  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                      2023-09-28 12:18:52.765  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                      2023-09-28 12:18:52.787  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                      2023-09-28 12:18:52.801  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : si with value : 0
                      2023-09-28 12:18:52.813  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                      2023-09-28 12:18:53.931  - info: mihome-vacuum.0 (17583) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2023-09-28 12:18:55.143  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-09-28 12:18:55.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-09-28 12:18:56.149  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.type" has to be type "undefined" but received type "string"
                      2023-09-28 12:18:57.015  - info: info.0 (17779) Reading disk data every 8 seconds.
                      2023-09-28 12:18:57.464  - info: openweathermap.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-09-28 12:18:58.302  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-09-28 12:19:00.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface0.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2023-09-28 12:19:01.031  - info: wled.0 (18095) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                      2023-09-28 12:19:01.939  - info: info.0 (17779) Reading network data every 3 seconds.
                      Was mir so als Besonderheit bei mir einfällt - ich hatte mal den RPi4 als Master/Slave zu laufen - aber ich habe schon vor längerer Zeit den Slave von System deinstalliert (aber vielleicht nicht richtig ?). Ob das was mit dem Problem zu tun hat, kann ich aber nicht sagen 😞
                      Was muss ich tun ?
                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @laola last edited by
                        @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Pending Updates: 90
                        bring die erstmal aufs System - vll hilfts ja
                          laola @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 verstehe ich nicht - das sind doch die Adapter updates - die haben doch gar nichts mit dem System zu tun. Oder sind das andere Updates ? Wenn ja welche und wie werden die gemacht ?
                            Thomas Braun Most Active @laola last edited by Thomas Braun
                            Da wird es ohnehin bald Zeit für 'Großreinemachen.
                            Ich würde die Gelegenheit nutzen und geich die 64Bit-Version vom Bullseye installieren.
                            ioBroker Status
                            Dürfte aber vom Master/Slave-Setup kommen.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @laola last edited by DJMarc75
                              Systemupdates
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                                laola last edited by laola
                                Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
                                Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
                                  @laola
                                  Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
                                  Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
                                    laola @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... 😞
                                    Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @laola last edited by
                                      @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
                                        laola @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @laola last edited by
                                          @laola
                                          In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
                                          Löschen kannst du es hier:
                                            laola @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
                                            Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer 😞
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            133828
