    5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
      jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
      Wenn ich die Cron Regel rausnehme, dann funktioniert es!
        warp735 last edited by
        Hab auch vor paar Tagen paar Sachen geupdatet. Seitdem geht mein Rasensprenger nicht mehr. Irgendwas stimmt da mit CRON nicht. Wollte ich WE mal forschen.
        Updates hast keine gemacht?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @jwedenig last edited by DJMarc75
          @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
          Vorrausgesetzt die beiden Datenpunkte Minuten und Stunden sind vom Typ Zahl dann müssen die "erstelle Text aus" beide weg. Falls vom Typ String dann muss man nach Zahl konvertieren.
          Zusätzlich ist Dein Skript noch ausbaufähig 😉
            jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            sie sind vom Typ "gemischt"
            DJMarc75 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              dann nach Zahl konvertieren.
              Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
              Dein Cron sollte mit der Textkonvertierung eigentlich noch nie funktioniert haben.
                dh auf Zahl ändern und die "erstelle Text aus" weg, oder?
                Komisch, es hat ja so schon funktioniert?
                • DJMarc75
                  @jwedenig
                    paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
                    @djmarc75 sagte: Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
                    Nein, es ist ein String. Zahlen werden automatisch in String gewandelt.
                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                      ok, wusste ich auch nicht.
                        @djmarc75
                        ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht
                        • DJMarc75
                          die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?
                            jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by jwedenig
                            @djmarc75
                            Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
                            Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
                            • DJMarc75
                              Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
                              Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
                              natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen 😉
                                @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                                es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
                                Ich probiers mal
                                • DJMarc75
                                  ok, jetzt seh ichs auch.
                                  Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
                                    paul53 @jwedenig last edited by
                                    @jwedenig
                                    Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                                    Vorschlag für Einschalten:
                                      jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig
                                      Hi Paul53:-)
                                      Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                                      Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
                                      Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
                                      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
                                        Also hierbei kann Dir niemand helfen
                                          @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                                          Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                                          Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
                                            was meinst du damit?
                                            1925
