    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      SolarMaxe @Schtallone last edited by
      Hab den Fehler seit heute:
      2023-09-25 15:12:56.358 - error: vw-connect.0 (14492) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
      2023-09-25 15:12:56.359 - error: vw-connect.0 (14492) Get Vehicles Failed
        guitardoc @mick70 last edited by
        @mick70 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Folgende Fehlermeldungen exakt alle 30 Minuten, seit heute morgen 7:40:
        vw-connect.0
        2023-09-24 17:40:10.758	error	Refresh Token in 10min
        vw-connect.0
        2023-09-24 17:40:10.758	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
        vw-connect.0
        2023-09-24 17:40:10.757	error	401
        vw-connect.0
        2023-09-24 17:40:10.753	error	WVWZZZAUZL89xxxxx
        Der übliche Server-Schluckauf bei VW oder was anderes? Installiert ist 0.1.2 von Github.
        Ebenso. Bei mir VW Touareg. Das Log ist voll mit dem Fehler...
          tombox @guitardoc last edited by
          @guitardoc bitte v0.1.3 testen
            guitardoc @tombox last edited by
            @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Wo finde ich die Version?
              mick70 @guitardoc last edited by
              @guitardoc https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
              @tombox Scheint zu funktionieren, bisher keine Meldungen mehr - vielen Dank!
                Bei mir auch - funktioniert. Vielen Dank!
                  guitardoc @guitardoc last edited by
                  Es kommen seit heute neue Meldungen:
                    A Former User @guitardoc last edited by A Former User
                    @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Moin,
                    VW hatte eine IT Störung, es hieß zwar immer, die Produktion sei betroffen, aber hat vielleicht auch Auswirkungen auf andere Systeme.
                    Anscheinend läuft es wieder.
                    https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/IT-Stoerung-bei-VW-behoben-Produktion-laeuft-weltweit-wieder-an,vw6040.html
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Welche Version vom Adapter und Text bitte nicht als Bild, sondern als Text in Code Tags </>
                      mick70 @Guest last edited by mick70
                      @dp20eic Den gleichen Fehler hatte ich - ohne backend timeout - mit v 0.1.3 auch, aber nur einmalig heute Nacht um 0:45.
                      vw-connect.0
                      2023-09-28 08:00:45.776	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9031","description":"Service [TSS] timed out"}}
                      vw-connect.0
                      2023-09-28 08:00:45.775	error	504
                      Könnte dieses Mal tatsächlich serverbezogen sein.
                        SolarMaxe @SolarMaxe last edited by SolarMaxe
                        @solarmaxe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
                        Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
                        Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
                        Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
                        @tombox
                        den Fehler bekomme ich auch leider mit der neusten Version (v0.1.3) noch
                          reimai last edited by
                          Hallo, ich bekomme seit gestern keine Werte mehr von meinem E-Golf.
                          Habe im Iobroker folgende Fehlermeldung:
                          vw-connect.0
                          	2023-09-28 17:22:32.899	error	get personal data Failed
                          vw-connect.0
                          	2023-09-28 17:22:32.896	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                          vw-connect.0
                          	2023-09-28 17:22:32.825	info	Login successful
                          vw-connect.0
                          	2023-09-28 17:22:28.450	info	Login in with vw
                          vw-connect.0
                          	2023-09-28 17:22:28.380	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                          Kann mir da jemand helfen?
                          Danke schön
                            tombox @reimai last edited by
                            @reimai beta repo nutzen
                              @tombox
                              Ich stehe auf dem Schlauch. Was ist das?
                              Sorry, für mein Unwissen
                                reimai @reimai last edited by
                                @tombox
                                habs gefunden. Danke schön
                                • I
                                  ichderarnd @ichderarnd last edited by
                                  @ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Seat Cupra #2 Alternative
                                  Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                                  @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
                                  Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
                                  @tombox: Könntest Du mal nach der Parking position gucken? Wenn es für den Seat Cupra funktioniert, dann müsste nur der entsprechende Code-Schnipsel auch für den Enyaq rein?
                                  • samoht0403
                                    samoht0403 last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    ich kann nur noch über die VW-App meine Standheizung anschalten, es geht weder mit vw-connect.0.XXX.remote.standheizung noch in vw-connect.0.XXX.remote.standheizungv2
                                    Das Auto ist ein PASSAT Va 1.4GTE P 115 TSID6F
                                    Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
                                    Version 0.1.3.
                                    Danke vorab,
                                    Thomas
                                    **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter VW Connect für VW
                                    samoht0403 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      bergi_37 last edited by
                                      Hi, habe ein neues Auto und wollte dieses nun mit Hilfe des VW Connect Adapters in den ioB integrieren. Da ich schon ziemlich lange nicht mehr aktiv am ioB "gearbeitet" habe, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Habe den VW Connect Adapter neu gestartet und das "alte" Auto raus gelöscht. Nun sehe ich nur noch unsren Zweitwagen. Der neue Wagen wird mir nicht angezeigt.
                                      Was kann ich noch versuchen?
                                        mading @bergi_37 last edited by
                                        @bergi_37 ist unter dem Login, den du im iob Adapter angegeben hast, das Fahrzeug registriert?
                                          bergi_37 @mading last edited by
                                          @mading : ja
                                            @tombox
                                            Moin zusammen,
                                            gibt es hier keine Lösung, der Fehler müllt das ganze ioBroker Log zu.
                                            Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen 🙂
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600080
